Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Exterior
    Oct 2005
    Exterior
    Buenas,
    Dejo esta vivienda para las criticas y comentarios, esta actualmente en construcción y necesitabamos tener una vaga idea de como se veria montada en el terreno y las sombras que recibiría. Es mi primer proyecto aunque soy estudiante de arquitectura no puedo firmar ningum papel pero me gustó la idea de poder diseñar una vivienda para vacacionar en un terreno montañoso en Sierra de la Ventana, Buenos aires para quienes conocen.
    Última edición por 3dpoder; 06-12-2005 a las 11:13
    ¡¡UEEEHE!! ¡¡HAAA!! Avatar de Sr. Floppy
    Entre Pinto y Valdemoro
    Re: Exterior
    Esta realmente bién, si curras más la madera, puede ser la hostia.
    Mdrd
    Re: Exterior
    Esta bien, pero como dice Sr.Floppy "puede ser la hostia" (quizás se excedió un poquito), deberías revisar ese ruido que tiene el render. Quizás no sea el encuadre que has elegido el más apropiado, quizás más en 3/4 y si puedes pon un elemento desenfocado en primer plano. Le dará un buena lectura de profundidad a la imagen. La vegetación en general esta bien, pero no entiendo ese mapa de desplazamiento que has utilizado para lo blanco de las escalera, qué se supone que ésí
    Un saludo y a seguir trabajando.
    :: Ningun tonto se queja de serlo; no les debe de ir tan mal ::
    Oct 2005
    Re: Exterior
    Estoy de acuerdo con lo que dicen de la madera, vere que hago con el mapeo o algún bump, con respecto al environment, llegue a la conclusión que es mejor montarlo en Photoshop no se porque el max lo cambia tanto (pixela?) si la imagen original fue sacada a 4.1 megapixels.
    Yoyes el tema es que necesitabamos ver la altura que tenía la casa, porque esta sobre elevada, como en un terraplen, vere si puedo integrarlo mejor para no perderse en el plano bajo y buscar algún elemento que defina el mismo.
    Sobre el desplazamiento, intente sobre la misma malla darle dos ID uno para el césped el otro para la grava (lo que se ve entre los durmientes que hacen de escalones de ingreso), entonces use dos vray displacement mod uno con ID 1 (cesped) otro con ID 2 (grava) pero no se porque razón utiliza para los dos canales el displace ID 1 del césped y me levanta la grava en punta como si fuera cesped, no se si me explico, si sabes que otra solución es mejor te lo agradezco.
    Salu 2 y gracias por los comentarios
    El rudio es debido al quasí en primer rebote le baje demaciado las sub.
    Última edición por Ags82; 19-11-2005 a las 23:29
    galia (antes catalunya)
    Re: Exterior
    hola, el render tiene buena pinta, para mirar el tema de sombras puedes añadir más o menos la vegetación de la zona, aunque no sea exacto, te curras un plano de árboles respecto a la casa y luego lo reproduces en max, también es importante colocar bien la orientación y el sol, luego es cuestión de renderizar.
    saludos
    Valencia City
    Re: Exterior
    Separa la geometría de la grava del cesped....así tendrás mayor control ...
    Oct 2005
    Re: Exterior
    eso hice clone la malla y borre lo que no era grava y me quedaron dos mallas, bastante simple solucionarlo :/
    Senior Member Avatar de flanders
    Sep 2004
    buscando vientos
    Re: Exterior
    esta realmente bueno, lo único que le cambiaría seria darle más cambios de color a la enredadera que es la que canta mucho.
    salutty
    Oct 2005
    Re: Exterior
    Hola,
    Lo de la enredadera me gusta pero, pero es un poco tedioso como lo harias? Una por una de las hojas?
    saludos
    Sep 2005
    Dubai - Emiratos Árabes Unidos
    Re: Exterior
    bueno, creo que el césped podría estar más claro paar la composición de la scena,
    Saludos!
    Oct 2005
    Re: Exterior
    En lo especifico a la imagen, asiento en la mayoría de los comentarios.
    En cuanto y si se puede opinar, con respecto al diseño de la vivienda, y también habría que ver la orientación. Yo la abriria más con respecto a la expanción del acceso, aprovechando la pergola. Osea acentuar la relación exterior interior, el utilizando el entorno de sierra de la ventana, que por cierto es muy lindo. Para resumir aumentar la superficie vidriada.
    Saludos, desde cerca de sierra de la ventana, desde Mar del Plata.
    Senior member
    Oct 2005
    Barcelona
    Re: Exterior
    buenas...aquí desde Rosario voy a dar también mi opinión...mejorando lo que te han dicho anteriormente la imagen va a quedar realmente buena, pero se les esta pasando decirte que la mampostría no esta del todo real todavía, creo que el césped esta muy bien logrado pero los muros y las maderas todavía te delatan...proba mejorar eso y vas a ver como cambia..saludos!!
  1. 3ds Max Exterior dia
    Por minmax en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 29-12-2009, 19:52
  2. Exterior
    Por nacho2ts en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 08-12-2009, 06:37
  3. Exterior
    Por ledma en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 13-12-2007, 15:44
  4. Exterior
    Por powerhead en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 14-10-2007, 01:54
  5. exterior
    Por luzytextura en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 06-06-2006, 14:29
