Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Exterior aviles
    Senior Member Avatar de PAULA
    Jul 2002
    Exterior Avilés
    Bueno, pues este es el primer trabajo "terminado" que subo.Lo subo porque ya me sabe mal el que me ayudéis cuando están en proceso y luego no enseñaros como queda al final (si es que soy lo peor) ya que vosotros también habéis colaborado en la imagen con vuestra ayuda.
    Esta vez he tardado en subirlo,pero al final lo he hecho.
    De momento les vale así pero lo más seguro que en el futuro me mandaran cambiar más cosas.
    Max,Vray y photoshop.
    Todo lo que podáis criticar pues lo agradezco para mejorar.
    Perdonad que no lo suba a mejor resolución(intentaré hacerlo más tarde)..
    Última edición por PAULA; 09-08-2007 a las 09:13
    Feb 2007
    Re: Exterior Avilés
    esta muy bien, lo único que me salta a la vista, no mucho, son las hojas del árbol, que parecen casi de papel, alomejor el color un poco más saturado cambia algo. Pero por lo demás me ha gustao.
    Jul 2002
    Re: Exterior Avilés
    Las hojas son planos con mapa de opcidad, no había otra cosa.
    A mi lo que no me convence es la postproducción que me he pasao con el glow y en la parte de las sombras de la izquierda no se ve na de na.
    Mañana subire otra imagen a mayor resolución (ahora me voy a siestear que tanto concierto va acabar conmigo)
    canarias
    Re: Exterior Avilés
    Veo que terminaste la imagen, a quedado muy bien, buen trabajo
    un saludo
    PD: podrías poner esa foto de césped que comentabasí es que te ha quedao cojonudo
    gracias
    entre tres dimensiones Avatar de RGB2
    Jul 2007
    chile
    Re: Exterior Avilés
    tiene buena iluminación
    saludos
    Jul 2002
    Re: Exterior Avilés
    Gracias por los comentarios.He editado el post de arriba y ya he subido una imagen más grande porque en la otra no se apreciaba gran cosa.
    Jorgelillo, te adjunto el bitmap del cesped, aunque yo te recomendaría que te hicieses tu uno (los que hay por la red no son muy alla, y no cuesta tanto salir de casa a hacer unas fotografías a un cesped, no seas vago) ya que a este le puse "calvas" y lo retoque de color para esta escena y no sé hasta que punto te servirá a ti para la tuya.Pero bueno ahí te lo dejo por si te sirve de algo.
    Para el vraydesplacement he utilizado un mix en el que he utilizado el bump que te adjunto.
    RGB2 gracias por lo de la iluminación, es mi primera escena "oficial" con vraysky, vraysun y physical camera.
    Gracias por las estrellitas
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Exterior aviles-praobump.jpg   Exterior aviles-praodifuso.jpg
    May 2003
    Re: Exterior Avilés
    Me gusta la imagen, la iluminación y la composición de la escena me parecen muy correctas. El césped te ha quedado muy bien y el árbol me encanta (aunque coincido con Trancos057 en que esta un poco palido el pobre ).
    Lo único que no me acaba de convencer es la barandilla de cristal de las escaleras, que va "desapareciendo" a medida que sube, y a la que yo le pondría algún tipo de soporte metálico o algo ya que tal como esta da la impresión de que es toda de cristal incluso los postes que la sujetan.
    Pero ya te digo, en general me ha gustado mucho.
    Venga un saludo.
    Chao.
    P.d.: se me olvidaba, ¿qué es esa mancha roja que hay en el cielo encima de las sillas de la derecha? PAULA tienes que tener cuidado, cuando comas el bocata de chorizo, de no ensuciar el render
    Última edición por Biofix; 09-08-2007 a las 12:03
    canarias
    Re: Exterior Avilés
    Muchas gracias PAULA, no es gandulismo, te puedes creer que aun no tengo una buena cámara digital....ya se que es necesaria pero..
    Biofix, creo que esa mancha a la que te refieres es una mariposa, si no PAULA me corregira.
    Gracias otra vez y un saludo
    y muy buen trabajo
    Jul 2002
    Re: Exterior Avilés
    Muchas gracias por vuestros comentarios, me ayudan un montón!
    Biofix:Lo del árbol, tengo que repasar los parámetros de blur del difuso del material, es que no se por que c... no se ven las flores del árbol ( porque se supone que son flores, no hojas).
    Lo de la barandilla que desaparece, es por el glow que he puesto que me he pasado 3 pueblos.Se supone que el borde metálico lo tiene, pero me ha quedado bastante mal, .Nada, que lo primero que hago es retocar los materiales de la barandilla, que a mi tampoco me dan más.
    XD muy bueno lo del chorizo, pero no es un chorizo, es una mariposa, como bien dice jorgelillo, jajajajja.
    Jorgelillo: No te hace falta una buena cámara para hacer una textura de césped que este bien.Cualquiera que hagas tu va a estar mucho mejor que las que te den por ahí, que estarán comprimidas y tal para subirlas a Internet.
    Sacas tropecientasmil fotografías cenitales a un cesped, procura colocar la cámara a la misma distancia del suelo aproximadamente para luego tener que retocar lo minimo posible, y luego las unes en gimp, Photoshop...etc.más fácil imposible.
    Muchísimas gracias otra vez por vuestros comentarios, en cuanto tenga un momentín me pongo a seguir corrigiendo la imagen.Mientras, subo una imagen sin post, que al final con lo del glow (jo es que me gusta tanto ponerlo...)se ve que queda peor.
    May 2003
    Re: Exterior Avilés
    XD, ya sabía que no era una mancha sino que era algo que quisiste poner, pero no me quedaba claro que representaba.
    Senior Member Avatar de Miguel Camargo
    Mar 2007
    Bolivia
    Re: Exterior Avilés
    Hola Paula...
    Esta última imagen se ve muchísimo mejor!!!...la veo con más vida por decirlo de esa manera...pero bueno como dicen...para gustos.
    FELICDADES!!!...esta muy linda tu escena...
    Pero me gusta más así....sin un segmento de la parte derecha...
    Te adjunto una imagen...espero no te moleste...
    May 2003
    Re: Exterior Avilés
    Por cierto la nueva imagen esta mucho mejor , ten en cuenta que en un día soleado como el que representa la imagen, el glow no tiene mucho sentido, y menos si pones tanto como en la 1ª imagen.
    Senior Member Avatar de TBC3D
    Apr 2006
    En mitad de un sueño
    Re: Exterior Avilés
    me ha gustado mucho
    libre pensador Avatar de JEOGIOMAR
    Jun 2007
    Re: Exterior Avilés
    esta muy buena tu imagen, pero la barandilla com que no me convence de a mucho.
    Jul 2002
    Re: Exterior Avilés
    Biofix
    Me empeñé en poner mariposas pero todo el mundo me preguntaba que que era esa "mancha"....bueno, como al final la infografía va a ser para un cartel, supongo que se vera bastante mejor (o eso espero).
    Esta segunda imagen esta sin postproducir, es que no se que me da sacar una imagen de 3dmax e imprimirla directamente, algo tengo que retocar....
    Se ve que la elección del glow no ha sido muy acertada.
    ArQNe†
    Por supuesto que no me molesta.Gracias.A mi tampoco me gustaba que cogiese todo, te adjunto la imagen de prueba que yo había hecho en un principio,que me gusta mucho más la imagen como esta compuesta ahí que la que quedo al final, pero al final el cliente quería que se viese "más".Yo era más partidaria de una imagen como la que has hecho tu porque además me hubiera ahorrado un montón de trabajo con la pérgola y el reflejo en el cristal y el interior del local.Y encima en vez de fijarse en la arquitectura le prestaron demasiada atención al árbol, que si en realidad no esta ahí, que si es más grande...cuando yo lo puse simplemente como elemento irreal de atrezzo, ya que cualquier parecido de este árbol con el de verdad es pura coincidencia.
    Al final lo plantaron (nunca mejor dicho) en el p... centro con lo que me dio mucho problema para componer la imagen con ese armatroste ahí.
    Pero bueno, ahora que estamos aquí ya podemos destripar la imagen y recortarla por donde queramos
    JEOGIOMAR
    Ahora mismo estoy retocando la barandilla y saturando las flores del árbol
    Gracias a todos por vuestras opiniones, espero poder subir hoy alguna actualización.
  1. 3ds Max Exterior dia
    Por minmax en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 29-12-2009, 19:52
  2. Exterior
    Por nacho2ts en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 08-12-2009, 06:37
  3. Exterior
    Por ledma en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 13-12-2007, 15:44
  4. exterior
    Por luzytextura en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 06-06-2006, 14:29
  5. Exterior
    Por Ags82 en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 14-12-2005, 19:31
