Resultados 1 al 15 de 15
Tema: exterior e interior en v-ray
    Feb 2009
    montevideo
    público estos renders modelados en AutoCAD, con aplicación de materiales, cámaras y luces en 3ds max y renderizado con V-ray
    espero sus comentarios para poder mejorarlos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas exterior e interior en v-ray-exterior-1.jpg   exterior e interior en v-ray-vista1.jpg
    Última edición por 3d-micaela; 25-02-2009 a las 18:00
    Ponle al mundo 2 coletas Avatar de franhegar
    Malaga
    Re: exterior e interior en v-ray
    Hola 3d-micaela, las imágenes están muy conseguidas, no se si llevaras mucho tiempo dedicandote a el tema del 3d, pero están muy bien.
    En la primera imagen, el exterior, eltamaño de la imagen no permite distingui algunos detalles, aunque la integración esta conseguida, pero veo que hay demasiado ruido en la imagen, también tienes algún problema con el coche que esta saliendo del parking, se ve un poco raro.
    En la segunda imagen, en el interior, los downlights, se ven un poco raros, aparte de que se les ven las caras al poligono, si te das cuenta no queda real un círculo ahí, iluminado, las sillas tiene un material que parece que no estuviera texturado, y la iluminación se ve demasiado plana, deberías de intentar conseguir más contrastes entre la iluminación exterior de la escena y la iluminación interior que consigues con esas luces.
    un saludo y que sigas currando así de bien.
    Feb 2009
    montevideo
    Cita Iniciado por franhegar Ver mensaje
    Muchas gracias!
    hace un año que estoy en esto del V-ray
    intentaré mejorar la escena y publicarla nuevamente
    canarias
    Buenas!
    Las imágenes están bastante bien. Estoy de acuerdo con lo que te comenta franhegar y además creo que debes trabajar un poco más la textura de la mesa en el interior...
    saludos
    Feb 2009
    montevideo
    gracias!
    es la primera vez que público algo en un foro y me alienta el tener estas criticas para poder mejorar
    mad_lond
    hola micaela que tal?
    bueno primero que nada la imagen esta muy bien, es difícil laburar con luz indirecta a veces...y la global esta muy bien lograda....
    yo creo que trataría de sacarle el look vacío....sumar unas cortinitas por detrás en algunos pisos....algunas sillas en balcones....
    cosas que no necesariamente te hagan pesar la escena o ralentizar el render si estas muy apurada....
    la pergola de arriba esta sobreiluminada en sus caras inferiores...a ver si puedes bajarle la intensidad en Ps luego
    otra cosa sería darle más reflejo a los vidrios ya sea en max o en ps luego con alguna fotito de edificios del arambla o algo así...iggual podrías usar la misma...
    y bueno...el auto no me convence, yo optaría por sacarlo...no creo que necesite escala esa imagen...alcanza con el background....
    espero sirva de algo....
    un saludo!!
    "..la linea pasa por uno y dos, y así sucesivamente hasta 3."
    física 1 prof nuñez
    Feb 2009
    montevideo
    esta buenisima la opinión de alguien que ve las imágenes desde "afuera"
    muchas gracias!
    Nov 2006
    BRASIL
    hola, las cenas están muy buenas, pero creo que un poco de camera correction padria hacer las cenas mejores
    May 2004
    Sevilla
    Respecto al exterior, te digo que el edificio no acaba de encajar del todo con la fotografía, eso habría que trabajarlo un poco más y en cuanto al coche que sale de abajo donde los cristales....yo lo quitaria. Esto son cosas que yo arreglaria la verdad si quiero tener una imagen relativamente correcta.
    En cuanto al interior lo veo bien pero las puertas el armario ese, no se, cuidaria un poco más el detalle y quizás un armario con puertas de corredera abierto y algún objeto dentro o lo que sea que pueda haber ahí dentro y la vista de la cámara la pondria más a la izquierda, que puedas ver el exterior....eso daria mucho juego y rellenaria un poco una imagen que en principio resulta un poco sosilla.
    Ten cuenta que no son criticas, son opiniones que te doi y que es lo que yo haria.siempre procuro pensar en la imagen más comercial o más bonita que pueda sacarle al trabajo que me den.
    Llevo mucho tiempo haciendo infografías y nunca suelo estar contento con nada de lo que hago, yo a mi mismo me critico mucho más de lo que soy capaz de hacerlo con otra persona.
    Espero haberte dado algún consejo útil y suerte, sigue así que vas bien y pronto habrá gente esperando tus consejos o pedirte algún tutorial.
    Saludos....
    Jan 2008
    esta muy currado el fotomontaje. enhorabuena
    La politica...un juguete para niñatos ricos y que no se lo prestan a nadie.
    Mi portfolio: diseño grafico sevilla
    Feb 2009
    montevideo
    Cita Iniciado por jose m Ver mensaje
    Saludos....
    Recibo agradecida las criticas y opiniones!
    yo no estoy conforme con la imagen, pero si es verdad que es lo mejor que he podido hacer hasta el momento, por eso quiero sus obsrvaciones, para mejorar...
    gracias!!!
    Feb 2009
    montevideo
    Cita Iniciado por archpunk Ver mensaje
    Hola archpunk!
    Sabes, no se que es camera correction, tu podrías explicarmelo?
    gracias!
    Nov 2006
    BRASIL
    Cita Iniciado por 3d-micaela Ver mensaje
    Hola archpunk!
    gracias!
    hoal, claro que lo puedo
    cuando selecionas la camera, clica con lo botón derecho del mouse y lo menú que vay aparecer en la tela hay una opción "apply camera correction modifier" esto es lo que tienes que hacer, pero cuidado, en algunos casos, tienes que hacer una medía entre la distorcion y la correccion
    mad_lond
    hola de nuevo ...no creo que precise camera correction este extrerior....
    la vertical de la columna va bien con el edificio.es imposible sacar una foto desde ese punto sin un lente gran angular que lo agarre entero y ese lente te fuga mucho las verticales .
    saludos
    física 1 prof nuñez
    Feb 2009
    montevideo
    ok, gracias!
  1. interior y exterior
    Por knodesign en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 27-07-2010, 20:59
  2. Exterior e interior
    Por dumdum en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 02-11-2009, 10:18
  3. Exterior e interior
    Por joluvies en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 19-01-2009, 10:03
  4. Exterior en un interior o interior con exterior
    Por sombra71 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 20-07-2007, 03:08
  5. exterior-interior
    Por gardo en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 06-04-2006, 16:32
