Gracias Gracias:  3
Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Exterior retocado
    Aug 2009
    Madrid, España
    Wink Exterior retocado
    Aquí os dejo el exterior retocado, esta ya tiene el agua de la piscina azul, el ladrillo cambiado y fondo igual lo he cambiado y por supuesto la iluminación, ahora queda mucho mejor pero aun le queda bastante de pulir ¿voy por buen camino? JoseV gracias por la página de Endora.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Exterior retocado-exterior_r1.jpg
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    Respuesta: Exterior retocado
    Esta mejor que antes....has mejorado...
    Tienes algún problema con la barandilla que tiene unos brillos raros.
    Senior Member Avatar de yameconoces
    Nov 2008
    Argentina, Corrientes.
    mejor la ilu, aun el pasto no me convense, y no entiendo esa escalera que se ve abajo,
    el brillo de tus barandas bajalo un poco....
    te ha quedado mejor saludos
    Nov 2008
    por cierto la imagen de fondo.... como es que vemos el techo de las viviendasí
    deberías arreglar eso también
    Aug 2009
    Madrid, España
    Gracias chavales, la verdad es que comparandolo con la otra imagen si que esta bastante mejor. "Yameconoces" se ven los tejados de las otras casas ya que he querido que sea así, ya que la casa de mi escena esta en un alto y he querido simular el típico pueblo llenos de cuestas, así que esas casas se ven así porque es una calle que va por detrás de la escena y en cuesta abajo. Y la escalera es para bajar a la zona de la piscina y no saltar el mediometro de desnivel que hay de escalón. Ay, bueno arreglaré lo de la barandilla y el cesped. Un saludo.
    Aug 2009
    Madrid, España
    Por cierto "yameconoces" dime algún tutorial o forma para mejorar el pasto o hacer uno desde 0. Gracias.
    Nov 2008
    aquí hay varios
    por en el buscador grass o matic, o también puedes poner v ray fur
    de última bajate bloques o modelos
    Senior Member Avatar de mundo 3d
    Mar 2009
    Colombia
    bueno las cortinas no me gustan, no se si son tejas colocadas ne las ventanas ó que?.
    Senior Member Avatar de susipol
    Mar 2007
    spstudio3d@gmail.com
    Hola Ivan, cómo estásí
    disculpáme, vá mejorando pero cómo bien dices amigo,....falta ajustes, ya algunos comentarios te han dicho,
    lo mismo te agrego algo, corregí los mapeados de ladrillos de las paredes, se ven con franjas rectángulares...o bien el jpg es pequeño, busca uno de mayor tamaño, o le falta ajuste uvwmapp,
    A las macetas (dónde tienes esas plantitas), les falta tierra - se ven cómo cementadas, a mi entender, falta la textura directamente.
    Los tejados de las casas de atrás, se ven mucho mejor que el que se aprecia de la primera,.puedes tomar mismo modelo y aplicarlo en tal caso, quedaría mucho mejor,
    El deck, por la distancia, se percibe muy uniforme y liso.
    los vidrios de los ventanales, no parecen bien definidos y sus cortinas,..
    y bueno, ya tema baranda y césped - pide mucho ajuste cómo te habían comentado..
    Yameconoces, dió en lo cierto, he visto por el foro mucha información, referente a lograr buen césped
    de todas maneras Ivan, vas mejorando, claro está, no te desanimes que vas bien,
    Muchos cariños
    Última edición por susipol; 02-02-2010 a las 20:01
    Polverigiani, Susana
    Aug 2009
    Madrid, España
    Ostias, ostias dejadme respirar que vais a cuchillo jajajajajaja. Gracias chicos/as.
    A ver sugerencias para las cortinas, ¿como consigo crear unas cortinas con sus dobleces y todo? que no parezcan "tejas". Lo de los ladrillos no se lo miraré a ver que se puede hacer. Hecharé tierra a las macetas, jejeje, y regaré más el cesped, jajjaa, si no fuera pr ti Susipol ya me habría venido abajo. Espero vuestra ayudita.
    Por cierto el render de esta escena ha tardado 7 horas, ¿una pasada no? flipar, bueno yo lo estoy haciendo. Un saludo.
    Última edición por ivanslot1; 02-02-2010 a las 20:04
    Mar 2007
    Cita Iniciado por ivanslot1 Ver mensaje
    A ver sugerencias para las cortinas, ¿como consigo crear unas cortinas con sus dobleces y todo? que no parezcan "tejas". Lo de los ladrillos no se lo miraré a ver que se puede hacer. Hecharé tierra a las macetas, jejeje, y regaré más el cesped, jajjaa, si no fuera pr ti Susipol ya me habría venido abajo. Espero vuestra ayudita. Un saludo.
    jajajajaja.vamos amigo¡ me has hecho reir, pués ánimo ¡¡¡ y si te falta, entrá a mi trabajito del "atardecer" jajaja...creo que voy en total por los 400 comentarios, eso si¡¡ más vale que despúes de dejar todo a la perfección¡¡¡ me galardoneen ehhh....jaja.
    Vos trabajas muy bien Ivan,...sólo te faltaría practicar mucho a nivel texturas, bueno, a ver....
    vamos a tema cortina: en mi caso, las suelo hacer por vista top (con spline), cuyos vértices luego voy suavizando, hasta lograr la forma y caída que deseo, obviamente, depende el tipo de tela.Ah, luego lo trabajas con extrude o shell (ésto le dá cierto grosor a la tela).
    por el resto, te diría tómate mucho tiempo....en buscar tutorial de césped, depende cual te agrade más, hay muchos por aquí dando vuelta...
    textura de ladrillos, te enviaré por privado, si quieres, eligirás....
    avisame
    me voy en unos minutos y vuelvo a la noche y porfi, mandame un privado así recuerdo todo esto y te mando lo que necesites¡¡
    cariños y a sonreirrrrrrr ¡
    Mar 2007
    Ivan, te mando un tutorial de AO, que oportunamente subió compañeros nuestros, es sencillo, irá ayudándote, cualquier cosa avisame,
    un gran cariño
    http://plugins.angstraum.at/vrayao/index.htm
    También te mando una textura de ladrillo, que según la distancia en que veo tu imágen,..me parecería que podría andar, es de mayor resolución y en Bump, le aplicas la gris - que es la misma para esa finalidad de lograr mejorar la textura, obviamente, jugá con el uwv mapping luego,
    por ahí, hay otros de césped, que los quise incluir, pero son en texto, no links. y no me permite subirlos por ésta vía, cualquier cosa avisame, hay bastante información,
    Voy a probarrrrrrrrrrr ya mismo enviarte todo por privado, avisame, please si te llegó.
    bss.
    Última edición por susipol; 03-02-2010 a las 20:16
    Aug 2009
    Madrid, España
    Muchas gracias susipol, pero ayer ya me puse a tope con el césped y ya lo se crear bien o por lo menos mejor que la textura que puse, he probado con el vraydisplacementmot y va bien. Aaun así probaré el tutorial que me mandas. Un saludo.
    Mar 2007
    Ok, me alegro mucho Ivan, ya verás como de a poco, vá saliendo, a todos nos pasa, prueba y error hasta que finalmente, las cositas van saliendo....paciencia cómo yo debo tener je
    me alegra tus mejorías y vas muy bien¡,
    para mi messenger es susipol2005@hotmail.com (por cualquier duda).
    cariños y esperamos los cambios,.no te apures, tomate tus tiempos, todo lleva su proceso.
  1. Exterior
    Por asno en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 25-03-2010, 01:42
  2. Luz Exterior
    Por fraktal en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 13-06-2008, 23:07
  3. arcangel retocado
    Por Art@x en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 20-09-2007, 18:55
  4. exterior
    Por luzytextura en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 05-09-2006, 12:25
  5. Exterior v-ray
    Por mentalthink en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 28-03-2005, 21:19
