Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Exterior VRaY
    Exterior Vray
    Les dejo mi último trabajo haber que les parece.
    CAD,Max,VRAY sun&sky, 3hrs de render y un poco de PSD.
    saludos y gracias por las criticas.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Exterior VRaY-qmc1.jpg   Exterior VRaY-listo-15-low.jpg
    Última edición por 3dpoder; 01-07-2007 a las 19:31
    Senior Member Avatar de Miguel Camargo
    Mar 2007
    Bolivia
    Re: Exterior Vray
    Hola nestorsant...
    Sabes no le encuentro ningún defecto....al contrario te felicito...te quedo muy bien la escena...
    y sabes me gusta mucho la vegetación que tienes en el exterior y en el interior del garaje...
    si tu quieres podemos intercambiar vegetación ok?...
    Saludos y nuevamente felicidades muy buen trabajo...
    Miembro Avatar de neoeli
    Feb 2007
    OAXACA,MEXICO
    Re: Exterior Vray
    yo la encuentro bien el único defecto si se le puede llamar defecto es a la cuestión de que se supone que sube un nivel de el nivel de calle a la banqueta pero el cordon de la cuneta es parejo? o los coches saltan el cordon cuneta para llegar al nivel de banqueta o se te olvido hacer una rampa de acceso al estacionamiento pero viendo bien si tiene inclinacion entonces? que es esa cosa blanca que parece cordon?
    Última edición por neoeli; 16-06-2007 a las 11:02 Razón: viendo bien
    Senior Member Avatar de ricard05
    Mar 2006
    Puerto Vallarta Jalisco Mexico
    Re: Exterior Vray
    Felicidades te quedo muy bien, lo único que le veo raro es el corte entre el cielo y tu render, un poco de detallado a la hora de quitar el canal alpha y no se notaria...por otro lado, el coche que utilizaste es modelado?...o rpc? se ve genial....saludos!
    Re: Exterior Vray
    que tal amigos.gracias por sus comentarios.
    la intension de esta escena era aprender a usar los vrayproxys y creo que funciono bien ya que varios elementos de la escena lo son, previamiente las casas de los lados las había echo proxys, el carro es proxy, y las plantas son proxys.
    ricard05 el carro es de la librería de DOSCH es un modelo convertido a proxy. con respecto al corte del alphachannel creo que el problema es la compresion del archivo porque en la que tengo yo con más calidad no se nota el corte.
    neoeli la guarnicion tiene lo que le llamamos un pecho de paloma..(como si fuese una S estirada que ahce una rampa corta), kisas por la vista no se note pero si la tiene lo otro que pudo ver sido es el texturizado quedo mal, pero de que la modele la modele .
    ArQNe† la vegetación es de unas librerías de evemotion, y de unas fotografías que e tomado por ahí cortadas y colocadas en psd.
    saludos y gracias a todos
    Re: Exterior Vray
    ahí les dejo otra vista que saque del proyecto ahber que les parece.
    no tiene nada de post es lo que da neto MAX.
    un saludo y gracias por los comentarios.
    Senior Member Avatar de cebula
    acapulco
    Re: Exterior Vray
    no me gustan algunas texturas, el piso en el interior y la columna que esta serca de las puertas de acceso a la casa la veo forzada en el lugar luego se ve que estorba y quita espacio. lo demás esta muy bien aaa también veo rraro lo los muros verdes del exterior.
    Santiago,Chile
    Re: Exterior Vray
    con respecto a la primera imagen, en general se ve bastante bien,, ahora si te fijas bien en detalle hay 2 cosas que podrían mejorar.. 1) el encuadre de la toma.. 2) las paredes interiores de la cubierta parecen tener problemas de iluminación,, si te fijas la sombra a quedado con artifacts... o puede también que sea una texztura pero lo dudo... prueba poniendo el irradiance map en high o bien no usar interpolaciones..
    El Diablo Rojo
    Mar 2007
    Madrid, España
    Re: Exterior Vray
    Buenas!
    Yo no soy experto en esto pero si que en la segunda imagen la sombra que arroja el tejado sobre el cristal de la puerta de la segunda planta a la izquierda se nota que algo pasa ahí porque hay un filo de luz en mitad de la sombra que tendría que ser completa.
    El resto muy realista, felicidades.
    Última edición por Dabla; 24-06-2007 a las 16:45
    Re: Exterior Vray
    que tal gracias por las respuestas y criticas que e recibido por el post
    cebula Quisas me falto mensionar que el proyecto es una remodelacion además que como la mayoría....casi todo lo hacemos por encargo (pura infografía no proyecto), las columnas el arquitecto que proyecto ahí las puso y contra eso no se puede hacer nada, con respecto a los muros verdes....arriba menciono que esas casas son volumetrias para ambientar no son parte del proyecto.
    avielracso efectivamente tiene unas manchas que se me pasaron quise practicar con los niveles en Photoshop y se me fueron esas tiras te dejo la imagen pura de MAX para que veas la diferiencia.
    Dabla viendo el volumen lo que paso es que no tiene el lado derecho el muro, se me paso jejeje por eso ese as de luz que cae sobre el muro interior.
    gracias por los comentarios....un saludo
    Oct 2005
    Re: Exterior Vray
    nestorsant te felicito por tan buen trabajo, te agradecería que nos adjuntaras una imagen con los parámetros de vray y luces que usaste, llevo tiempo tratando de usarlo, leyendo foros y tutoriales pero no he podido obtener un resultado como el tuyo, gracias de antemano
    Jul 2007
    Re: Exterior Vray
    rayproxys proxys, el carro es proxy, y las plantas son proxys.
    excelentes ambos renderes... lo que quiero saber es que s tienes algunos links que hablen de los proxis, y como utilizar también el rayproxis... una vez más te felicito...a la mejor no son perfectos... pero para un cliente lo son!!! y con eso es más que suficiente... creeme que el cliente no se va a ndar fijando en las sombras ni nada detallado.. para mi, un render es cuando es vendido y punto... felicidades. espero los links con ancias!
    Jul 2007
    Re: Exterior Vray
    nestorsant
    puedes ayudarme con la luz vray para exterior, tengo un exterior pero no logro crear un buen render, haber si me ayudas porfa
    Miembro Avatar de meugenita
    Jul 2007
    la plata bs as argentina
    Re: Exterior Vray
    hola, me encanta el realismo de tus imágenes que programas usas?
  1. Exterior Vray
    Por nestorsant en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 09-11-2006, 01:39
  2. Exterior Vray xD
    Por asche en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 19-09-2006, 20:59
  3. exterior Vray
    Por luzytextura en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 28-07-2006, 17:30
  4. Exterior VRaY
    Por ismaeldmt en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 17-10-2005, 14:36
  5. EXTERIOR CON VRaY
    Por SIESTORRO en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 06-02-2004, 08:02
