Gracias Gracias:  1
Tema: Fiat x19
    Jul 2012
    Fiat x19
    Hola de nuevo!!
    Os dejo el nuevo trabajo que he realizado con Maya y MR.
    Este es un coche que modelé hace unos cuantos meses, durante un master que realicé de Maya, pero no había sacado un render decente de el...así que aquí esta!
    Y como siempre, críticas, consejos, opiniones...seran bienvenidas siempre
    Un saludo!
    canarias
    Re: Fiat x19
    Tiene muy buena pinta, buen trabajo!
    Me choca un poco la textura del parachoques, parece de plástico y la rejilla frontal desmerece mucho el resto del trabajo. También deberías solucionar la parte izquierda de la puerta, el hueco es demasiado grandee irregular...
    Creo que usaste la textura del guardabarros para los parabrisas y varias piezas más y no quedan nada bien.
    Jul 2012
    Re: Fiat x19
    Hola jorgelillo! Gracias por comentar!
    Respecto a lo que me dices, ahora que me fijo si que cantea un poco el hueco de la puerta y las piezas de plástico. No sé si es que le falta un poco de glossy, alguna textura para disimular un poco el material (algún rayajo, barro...) Y la rejilla del morro también he metido un poco la zarpa creo, quizás demasiado grandes los agujeros.
    Cualquier sugerencia la tendré en cuenta
    Saludos!
    Senior Member Avatar de rappaniu
    May 2008
    usted está aquí, nosotros... no
    Re: Fiat x19
    una pregunta, al texturizar usaste dos tipos de pintura roja? una más opaca que la otra?
    quedó muy bien..
    Eres noobie, pica aquí antes de preguntar y recibir una colleja.
    ( novato )
    Jul 2012
    Re: Fiat x19
    Hola rappaniu!
    Para la textura del coche solo utilicé un "mia_material_x_passes", pero trasteando un poco con las opciones jejej.
    Gracias por tu comentario! Saludos!
    Jul 2013
    Re: Fiat x19
    Una buena integración Fharon.
    He visto algunas cosas que creo te podrán ayudar en tus futuros renders pero en general me ha parecido un buen trabajo .
    Te adjunto tu imagen a modo de orientación
    1- Prueba a ajustar un pelín el GI y los fotones de tu iluminación. Hay veces que hay que ajustar un poco más el radio de los fotones para acabar totalmente con esas "manchas" que te he señalado. Creo que el problema esta donde te he dicho. Échale un ojo a ver qué tal!
    2- Aquí el HDR me carga un poco, tendría que ver la topología, ya que ahora mismo no podría saber si es por eso, si hay algo más o es mero azar.
    3- Esta parte no me parece simétrica con su respectivo lazo izquierdo. No sé si es por perspectiva o porque hay algo raro ahí. También los agujeros me hacen un efecto extraño, sobre todo el de abajo. Esa parte se encuentra en la parte inferior del morro, y no recibe luz directa, por lo que no debería tener ese brillo tan apagado, debería estar como su lado simétrico, totalmente oscuro.
    4- Técnicamente el bump parece estar correcto, aunque para mi gusto quizás lo elevaría un pelín más, pero muy muy sútil. En este caso el problema viene más por la posición de la rueda respecto a la cámara. Mi consejo es que siempre que vayas a fakear una geometría o detalle, intentes no sólo hacer todo el curro en el shader y en el mapa en si, sino también en la composición. En este caso la rueda esta demasiado de perfil y eso hace que las referencias de las gomas pierdan realismo. Como girar la rueda hacia el lado contrario no quedaría tan interesante, intentaría trabajar un poco más ese bump para que no cantase en ese posición.
    Estoy con Jorgelillo en lo del parachoques, quizás lo pondría un pelín más rugoso. Normalmente cuando pasas la mano por uno, te suele dar la sensación de que tienen una cierta textura, también muy sutil.
    En cuanto al mía material x, jugaría un poco con los flakes. Prueba a hacerlos muy sutiles en los highlights y añade alguna imperfección en el material para quitar ese molesto efecto "3D" que tanta guerra nos da a todos
    Fíjate también en la rueda lateral izquierda (según el coche, la que esta en primer plano). Si miras detenidamente en la zona donde hace contacto con el suelo ¿no te da la impresión de que le falta algo más de penumbra en esa zona?
    Por último, hay algo que me causa un efecto extraño en el interior de la llanta, donde deberían estar los discos de freno, ¿Qué has usado ahí?
    Un saludo y sigue así!
    Jul 2012
    Re: Fiat x19
    Hola Testa91!
    Antes de nada, pedirte perdón por demorarme tanto en contestar, he estado de vacaciones y no he podido contestar antes.
    Repasemos puntos :D
    1- Esas manchas, como tu dices, creo que se deben a los fotones de una luz secundaria que metí para hacer efecto de Sol, y creo que se me fue la mano xD.
    2- Esto te puedo confirmar que no es el HDR, es la maldita luz que te comenté en el punto 1. Esta luz la quería para dar un poco más de intensidad solar a la escena. También quería generar unos caustics en el suelo a modo de reflejo, pero el rebote de los fotones creo que se me quedó demasiado concentrado en la zona de la carroceria, y se me juntó un poco de una cosa con otra...
    3- En este punto te puedo asegurar que los agujeros son simétricos, pero no comprendo de donde proviene esa luz interior...da la sensación como que se ve el suelo a través del agujero, pero...si tiene geometría por dentro, debería de verse negro...Lo investigaré
    4- Te doy la razón, esa parte de la goma cantea un poco, incluso el bump ahora lo noto demasiado profundo...Lo anoto para el retoque!
    5- El parachoques me tenía frito! jajaja. No sabia qué darle para que no oliese a 3D...no quería meterle suciedad ni tampoco rayajos...pero en la rugosidad no había caído...también un poco de glossy creo que le podría ir bien.
    Los flakes del material estuve dudoso de meterselos, porque las referencias del coche que vi no se notaban practicamente...pero creo que se lo voy a meter ligéramente...Ya se sabe...chorraditas individuales, que juntas son las que hacen algo realista o no... xD
    Lo del interior de la llanta creo que cantea porque el freno de disco es rojo, y el cromado de la llanta lo refleja demasiado...
    Voy a darle un repaso a todo esto!
    Es un gustazo entrar a este foro! muchas gracias por la ayuda!
    Un saludo! :D
  1. Fiat 500
    Por esmarquez en el foro Blueprints Fiat
    Último mensaje: 04-07-2013, 10:18
  2. Wip Fiat 600
    Por luchex en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 16-07-2009, 15:11
  3. Cinema 4D Fiat 127
    Por jandri en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 13-06-2009, 16:26
  4. Fiat 500
    Por jacksparrow en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 02-08-2008, 20:37
  5. Fiat Lux
    Por Mario en el foro Infografía General
    Último mensaje: 11-08-2003, 19:08
