Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Goblin nocturno
    Senior Member Avatar de guigo
    Madrid
    Goblin nocturno
    Buenas,
    Este es un goblin nocturno de lo de los muchecos de plomo. Todo esta hecho con malla poli. Aún le queda la cabeza y una capucha, además de texturizarlo. Una pregunta: el cinturon que lleva, supuestamente es una cuerda, como me recomendais que lo haga para hacer un nudo. Ah!! Las manos y las muñecas las tengo que mejorar. Si consigo que quede como quiero haré un garrapato saltarin ( bicho feo naranja) para que lo monte y así intento animar. Bueno pos ya sabéis, si tenéis sugerencias soy todo oidos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Goblin nocturno-goblin_nocturno_2.jpg   Goblin nocturno-goblin_nocturno_1.jpg
    Madrid
    Re: Goblin nocturno
    Buenas otra vez,
    Pos el modelo ya está más o menos acabado. Las orejas no se las hago porque va a llevar capucha. Para texturizarlo, como me lo recomendai? quiero deci lo divido en partes y esas a su vez en parte delantera y trasera. Ah!! La boca esta echa por piezas, para texturizar que hago pieza a pieza o junto con la cabeza? Venga esta vez que conteste alguien que esto es un monologo. :blahblah: :blahblah:
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Goblin nocturno-goblin_sin_texturizar_2.jpg   Goblin nocturno-goblin_sin_texturizar_1.jpg   Goblin nocturno-goblin_sin_texturizar.jpg
    Guitar Hero Avatar de tatoman
    Jun 2002
    Somewhere beyond the sea
    Re: Goblin nocturno
    yo retocaria un poquito ese pecho lobo que tiene, no tan plano
    Los Angeles, USA
    Re: Goblin nocturno
    El modelado es muy mejorable. No sé qué goblin tenías de referencia, pero imagino que cuando mencionas "las figuras de plomo", será alguno de Warhammer o similares. Intenta conseguir todas las imágenes de referencia que puedas, y céntrate, antes que en los detalles, en las proporciones del modelo, porque parece que se te ha ido mucho. La técnica esta comprobado que la dominas así que trabaja un poco más la parte "conceptual".
    Por ejemplo, las manos podrías mejorarlas bastantes, y son un componente expresivo importante dentro de un modelo, me atrevería a decir que casi casi tanto como el rostro. Las muñecas, lo mismo. Da la impresión de que tu modelo esté basado en un juguete de goma antes que de una figura de plomo. Las piernas, lo mismo: date cuenta de que ambas son paralelas entre sí, y perpendiculares al cuerpo. Ese orco debe de tener un agujero del cul... este... una pelvis que te cagas Para mí, lo mejor es el rostro ^^ Postea una captura de la malla para ver la distribución de los polígonos en la misma, así te podemos ayudar si hay algún problema de estructura
    Sobre el texturizado, yo de momento lo dejaría estar y machacaría esto que te he comentado. Si la técnica ya la tienes, aprovecha y dale caña, para que tus modelos sean cada vez mejores
    ¡Saludos!
    Senior Member Avatar de Octane
    Jul 2002
    Madrid
    Re: Goblin nocturno
    Buenas.
    Creo que iker tiene toda la razón, mejor despacito y con buena letra como suele decirse, intenta encontrar unas referencias, y trata de ajustarte al modelo. Yo te recomiendo que te mires el tutorial de juana de arco que esta magnífico y le des caña.
    Un saludo. chao.
    Madrid
    Re: Goblin nocturno
    Buenas,
    Gracias por los comentarios. Tatoman, en cuanto a lo del pecho, lo deje sia pensando en darle relieve en la textura, pero probare para ver como le quedan un par de dobleces y tal.
    Ikerclon, el muñeco efectivamente es de warhamer, la única referencia que tengo es una figura en la que el goblin se encuentra montado en un garrapato, quizás por eso fue por lo que se me fueron las proporciones. La malla de la cara es esta pero no se si esta es la que quieres porque esta ya con suavizamalla y el problema es que lo junte todo y ya no puedo enseñarte la malla en poli, en cuanto a esto, es un problema?
    Octane el tutorial de juana de arco ya me lo había mirao y esta muy bien.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Goblin nocturno-malla_cabeza_1.jpg   Goblin nocturno-malla_cabeza.jpg
    Madrid
    Re: Goblin nocturno
    Aquí esta más proporcionado.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Goblin nocturno-goblin_mejorado_1.jpg   Goblin nocturno-goblin_mejorado.jpg
    Madrid
    Re: Goblin nocturno
    Buenas,
    Ya he mejorado las manos bastante y le he empezado a poner la capucha. En cuanto a la capa o la capucha, como prodria hacerla más realista es que a mi no me convence mucho y menos la capucha. Ah!? alguien me podría decir que es lo que retocaria o que es lo que no le gusta.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Goblin nocturno-goblin_capucha2.jpg   Goblin nocturno-goblin_capucha1.jpg   Goblin nocturno-goblin_capucha.jpg
    Jan 2004
    ya tengo casita
    Re: Goblin nocturno
    ostias, siempre había querido modelar a uno de mis goblins nocturnos...pero ahora que te me has adelantado pues ya no, que uno es bastante perro. Pero me siento un pelín responsable de cómo te quede! supongo que has tomado buena nota de le lección de iker sobre las referencias...Yo creo que lo que falta es darle vidilla. Seguro que con la figura delante ya tienes en la cabeza una buena representación de cómo es ESE goblin. Si te basas en las figuras de warhammer supongo que lo último que buscas es el realismo. Exagera el tamaño de esa nariz! y de esas manos, hazlas grandes largas y repulsivas. Me gusta la cara que le has hecho, pero los ojos parece que están muy juntos y la boca queda rara. Creo que tienes que retocar la comisura de los labios y exagerar los labios también! los dientes quedan muy chungos... hazle unos colmillos grandes, y quítale tres o cuatro piños... La ropa me parece más o menos bien. Cuida la caida de la ropa, parece que tiene hombreras y que el gorro es de esparto. Vaya rallada y cúrratelo eh! que yo le he hablado a esa figurilla
    no PAIN no GAIN
    www.fresisuis.com/dani
  1. Grupp el goblin frustrado
    Por Escorce en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 26-03-2008, 22:51
  2. Nocturno
    Por nestorsant en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 13-07-2007, 10:04
  3. Goblin
    Por sagoga69 en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 26-04-2007, 21:27
  4. Terror Goblin the return
    Por Macaco en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 15-10-2006, 23:21
  5. aqui mi amigo el Goblin Serafin
    Por Luroc en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 34
    Último mensaje: 08-06-2006, 15:02
