Tema: Habitacion, algunas dudas
    Buenos Aires
    Este es un trabajo en progreso..
    Tengo un gran problema con la iluminación, teniendo ese cacho de aparato ahí, como debería disponer de las luces para que no me haga esa horrible sombra?..
    si pongo una luz en cada pantalla, va a tardar años el render... no se que hacer... alguien puede darme algún consejo....
    Respecto a las texturas de la araña.. están horribles, y viendo fotografías de arañas, con cristales tan raros, no se que método usar para texturarlos...
    estoy usando Vray...
    Respecto a la cama, utilizo un chanferbox, y le tiro ensima un simcloth.. pero tampoco me da buen resultado....
    Bueno... se supone que lo tenía que terminar hoy, pero recien lo estoy empezando....
    si alguien tiene algún consejo será más que bien recibido..
    Un saludo.
    Santiago G.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Habitacion, algunas dudas   -ara_a.jpg   Habitacion, algunas dudas   -habitacion_171.jpg
    Senior Member Avatar de Rodrigo Aizpuru
    Apr 2003
    México, DF
    Re: Habitacion, algunas dudas
    La araña (como le dices) esta muy bien modelada, lastima que en la composición final resulte tan poco importante. La cortina de atrás me encnta, ¿como la has hecho?
    Para el teme de iluminación (de seguro te van a contestar con lo mismo así que me adelanto) hay un tema entero de como iluminar con vray, creo que quedaría exclente si le das una luz a cada foco, aunque se tarde, se puede ver bien.
    Suerte con las texturas que creo que puede quedar todo bien.
    r0dr160
    Jul 2003
    Venezuela
    Re: habitación, algunas dudas
    1- La vista de la cámara esta muy mal, esa distorcion de la pespectiva hace ver la composición realmente irrealista. Arregla eso urgentemente.
    2- Modela como se debe la cama, es decir, modela su base (box-spring somier, etc) no se como lo llaman ustedes. Y luego el colchon, Todavia no he visto el primer colchon perfectamente recto, así que metele imperfecciones.
    3-Con simcloth no deberías tener problema al tirar la tela encima, leete un poco más como funciona.
    4-Para que tengas una idea global de lo que se va aver en la composición, metele todos los objetos que debe llevar esa habitación
    5- Esa sombra es porque tu luz esta apuntando de abajo para arriba o bien tienes una omni muy baja. (casi puedo asegurar que pusiste una sola luz enmedio de la araña). La razón de las pantallas es disperzar esa luz hacia abajo y en tu caso deberías poner cada luz en su pantalla, si no, nunca vas a tener una iluminación real.
    Creo que básicamente es esto, tu escena dispone de un elemento necesariamente complejo (la Araña) por lo tanto no esperes que sea fácil solucionarlo, las lagrimas de cristal que tienen, deben producir un efecto caustico y esto no es barato en tiempos de render.
    Asi, que si deseas obtener un resultado realista, debes estar consiente que lograr un render rápido nunca va a ser prioritario.
    Con las texturas, pues es el gran dilema de todos, te toca investigar más profundo este tema, date un paseo por el foro de texturizado y por el de motores de render. En fin, en todo el foro dispones de bastante material para investigar.
    Buenos Aires
    Gracias x la respuesta...
    si... este interior me esta causando más trabajo del que pense...
    realmente me estoy fastidiando...
    ayer hice la cama, 3 horas, abandone los intentos del simcloth y la termine haciendo con editmesh, y meshsmoth...
    falta texturar.. pero es un buen paso...
    es una cama rara, faltan los almohadones... pero la base esta..
    Vere que hago con el resto..
    te agradezco nuevamente, vere las cosas del foro...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Habitacion, algunas dudas   -colchon800.jpg
  1. Presupuesto de Pc y algunas dudas
    Por pacopeich69 en el foro Hardware
    Último mensaje: 24-04-2011, 03:38
  2. Iniciado con algunas dudas
    Por aboyayo en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 20-11-2009, 17:01
  3. algunas dudas con Terragen
    Por Nanomix80 en el foro Plugins
    Último mensaje: 27-07-2005, 03:52
  4. algunas dudas
    Por buuren en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 31-05-2005, 03:41
  5. algunas dudas mas
    Por firefly en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-05-2004, 06:59
