Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Habitacion con vistas
    Nov 2006
    Habitación con vistas
    Un saludo a todos.
    Mis primeras imágenes hechas con el conocimiento aprendido en este foro, y realizadas con Max, Vray y Photoshop.
    Tema… mi habitación.
    Como veis tengo la cama encima del armario. El piso es pequeño y hay que optimizar el espacio. Me tomé algunas licencias. Por esa ventana no veo las piramides. Ni tengo un Mac Pro y otras menudencias je, je, porque soñar es gratis.
    Datos.
    -Antialiasing adaptive subdivisión Min.rate 2, Max.rate 2 y VrayLanczosFilter Size 1,5.
    -Indirect illumination. Primary Irradiance map preset High. Secondary Light cache, subdivs 1200
    - Color mapping… exponential y Dark multiplier en 5 para la imagen de día. Las otras HSV exponential.
    Renderizado de cada imagen, unas dos horas con placa Asrok Conroe 1333-D667, chip gráfico integrado Intel 950, CPU Intel 4300 a 1,8 MHz y 2038 MB RAM.
    Pues nada a disfrutarlas.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Habitacion con vistas-dia.jpg   Habitacion con vistas-noche1.jpg   Habitacion con vistas-noche02.jpg
    Mario Lebano Avatar de MarioLebano
    Dec 2008
    Tepeaca, Puebla, Mexico
    Re: Habitación con vistas
    Muy buenas tus imágenes...solo 2 cosas:
    1.-Tu duela parece muy reseca, como que le falta lustre
    2.-No me gustaría caerme de esa cama.saludos¡¡¡
    Oct 2006
    El mac ha sufrido una BSOD jajajajaj para que luego digan que no se cuelgan. Muy buenas las imágenes
    canarias
    Muy buenas imágenes!!!
    saludos
    Aug 2007
    Mexicali, BC México
    Va bien el manejo de la iluminación, un poco de ruido pero no es problema perceptivamente. Me agrado el que se explicara a detalle los datos.
    En la cuestión del diseño del mobiliario si se ve que es necesario optimizar el espacio, es una buena solución la cama elevada, pero quizás buscar donde no quede tan sacrificado el espacio para dormir, ya que aparte que la cama queda muy alta por tener que salvar la altura del acceso a la habitación, al ponerla allí no tequedan más de 60 cms para acomodarte y estar, creo que es algo claustrofobico el espacio, jeje.
    Quizás buscarle poniendo esta cama adosada a otro muro que no sea el del acceso o ventana.
    Saludos a todos desde Mexicali y les deseo un Feliz Año nuevo 2009!!
    Senior Member Avatar de mluke
    Jul 2005
    lima peru
    Thumbs up Re: Habitación con vistas
    Amigo como haces para levantarte de la cama y no darte un golpe en la cabeza?
    .buen trabajo de iluminación.
    sigue así
    Nov 2006
    Agradezco los comentarios y el desvelo que mostrais por mi integridad física y síquica, al comprobar las reducidas dimensiones de mi cuchitril. Llevo más de un año durmiendo en ese “nicho” y hasta ahora ningún percance. Puedo sentarme en la cama sin golpearme con el techo, aunque mi pelona cabeza si lo roza. La altura de la habitación es de 2,70 metros y dispongo, entre el soporte de la cama y el techo de 80 cm. Afortunadamente soy lo bastante retaco para parecerme un espacio abrumador.
    Mientras escribía este mensaje han aparecido cuatro estrellitas, me he alegrado y sonreído.
    Bueno, gracias de nuevo.
    Dec 2008
    Cita Iniciado por AntonoLuis Ver mensaje
    te quedaron buenas las vistas felicidades
    Senior Member Avatar de makevov
    Nov 2007
    alcoy
    buenas AntonoLuis, he visto alguna cosilla que cambiaria...(critica constructiva)
    respecto a la primera imagen
    -He notado algo extraño en la pared que no se ve, ya que por la ilumincion parece que no alla pared, ya que no existen rebotes de luz, quizás el problema es que el aparador al no parecer que aya nada, hace una iluminación rara.
    -el suelo esta casi casi bien, aunque arece un poco de plastelina, creo que le falta más rugosidad, y que sea menos suave, vamos....que la textura tenga más calidad, y no este suavizada.
    la textura de la escalera y de la mesa, por la parte de la pared, se nota rara.
    y la pantalla encendida en la tercera esta exagerada, las pantallas TFT desde el lado no iluminan tanto, pega un poco por potente, y rompe la composición de la imagen.
    lo demás esta casi perfecto, tienes texturas muy buenas. ^^
    Última edición por makevov; 07-01-2009 a las 17:52
    Nov 2006
    Hola Makevov, agradezco tus observaciones.
    -No entiendo a que pared te refieres. Supongo, a la que vemos reflejada en el espejo del armario. Físicamente esta, y se tiene en cuenta para el calculo de la iluminación, solo que en sus propiedades, he deshabilitado que sea visible para la cámara pues esta se encuentra detrás y solo se hubiese renderizado la pared.
    Si te fijas, el Power PC esta en parte iluminado gracias a la pared que no vemos, y también la cesta de la derecha, sin embargo el extremo del mueble de encima de la cesta esta en sombras, pues la distancia entre la pared y ese extremo es de unos pocos centímetros y la luz no logra iluminarlo.
    - La textura del suelo me hubiera encantado dejarla mejor pero tengo limitaciones y es lo máximo que he podido hacer.
    -La textura que notas rara será quizá por un exceso de relieve en esas condiciones de luz, pues las propiedades de la textura son las mismas en las otras imágenes.
    - El exceso de Luz que proyecta el monitor eso no logro verlo.
    Aug 2006
    jajaja Esta imagen me recuerda a las becas de diseño de cuba, imaginense que tengan un edificio para la gente de la carrera y cuando sube la matricula lo que hacen los decanos es en vez de acondicionar otro edificio pues, le dicen que en todas las literas de dos hacer una tercera planta (y el techo en el mismo lugar). Conozco a gente que ha pasado 5 años de la carrera durmiendo en un espacio exactamente igual a ese. Que para entrar había que hacerlo en cuatro patas jajajaja y ni remotamente se podían sentar en la cama. Esto es para los que no se crean eso que en este mundo hay de todo jajajaja
    Ahora a la parte seria:
    -Me parece que la textura del edredon tiene algo que no me convence
    -Creo que el bafle de la derecha cerca a cámara esta demasiado escuro, no importa que físicamente es así como se comporte la luz y deje ese bloque negro, si le pones una luz de área suavecita la composición te lo va a agradecer (para las tres imágenes)
    -Si la paret es blanca que es lo que le da ese tinte rosa en las dos imágenes con luz artificial?
    -Por lo demás me parecer muy buenas las imágenes, la primera IMO es la más lograda. Felicidades
  1. vistas
    Por muchahchong2 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 29-04-2009, 23:55
  2. Vistas 3D
    Por Merlon en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-04-2009, 13:14
  3. Vistas del Mar
    Por totedetriana en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 08-10-2008, 10:21
  4. Vistas de un modelado
    Por saytbork en el foro Modelado
    Último mensaje: 04-11-2005, 18:18
  5. Vistas en Max
    Por franquy en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-02-2005, 15:41
