Resultados 1 al 12 de 12
Tema: habitacion pequeña con vray
    habitación pequeña con vray !!!
    este es mi primer render de interior que termino, creo.(hace tiempo hice uno que deje ahí no mas).
    Se trata de una de las habitaciones de una residencia para la tercera edad....así que cualquier consejo tanto del render como de la ambientacion de la escena será muy bienvenido...ya que es la primera vez que me toca hacer este tipo de escenas(habitualmente me encargan solo exteriores)..
    bueno, espero consejos antes de darle otra pasada...jejej
    saludos y gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas habitacion pequeña con vray      -interior-final-copia.jpg
    Última edición por 3dpoder; 22-10-2005 a las 22:31
    Oct 2005
    Re: habitación pequeña con vray !!!
    No es real? Juer, muy weno...
    Felicidades!
    Saludos, DaKing.
    Senior Member Avatar de liberado
    URUGUAY
    Cita Iniciado por daquíng
    Felicidades!
    Saludos, DaKing.
    esta muy bueno....le mejoraría el background
    y tal vez intentar abarcar un poco más de piso con la cámara..esta muy alta
    pd: decinos la versión de vray y los tiempos y la técnica (irradiance, lightcache)
    todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
    Mdrd
    Buen trabajo carlos, quizás y a modo de sugerencia subiría un poquito el dark multiplier, encuentro un poco oscura la zona de la estantería en relación con la cantidad de luz que penetra desde el balcón. Y tal vez subiria el multiplicador de la vraylight en la otra sala, si es que la has utilizado.
    :: Ningun tonto se queja de serlo; no les debe de ir tan mal ::
    Sep 2004
    Valencia
    Smile Re: habitación pequeña con vray !!!
    Dale más calidad al Anti-Alissing para que no salgan los bordes dentados, las cortinas las veo demasiado transparentes, la otra habitación y la estantería muy oscuras, Cuanto a tardado el render?
    Tiene buena pinta.
    Última edición por cateyes; 21-10-2005 a las 14:34
    Senior Member Avatar de 3dvini
    Barbastro (Huesca)
    Tiene buena pinta juega un poco con la iluminación a ver si consigues iluminar un poco los rincones oscuros y el aa que ya te han dixo, ve una cosa un poco rara en el hueco que separa las dos estancias, a mi entender se debería ver la otra puerta corredera si la hay le daria más realismo, sigue currando te va a quedar de muerte!!
    galia (antes catalunya)
    joé, por ser tu "primer interior" esta impresionante!
    y bueno, ya que pides consejo antes de darle una segunda vuelta, cuatro tonterías por si te pueden ayudar...
    quizás le colocaría el interruptor más bajo, a no ser que sea por exigencias del proyecto (normalmente están por debajo de las manetas de la puerta), movería un poco la alfombra (la librería pisa un borde), le haría el zócalo más bajo y de madera (si lo hay, puede que sea error de renderizado) y me parece que la barandilla del balcón es baja (a no ser que esté muy lejos).
    enhorabuena!
    Sep 2005
    bueno quiero que sepas que todavía no me quedan las interiores así,pues mi trabajo es más de exteriores, y hasta ahora es que estoy implementado el vray como herramienta, quiero que sepas que todos los consejos son bueno, principalmente el de la cortina es verdad y el grado de oscuridad, pero me imagino que para ti eso no debe ser problema solo hay que decicarle más tiempo
    Guatemala
    Hey amigo, que impresionante trabajo, yo soy de los nuevos en v-ray, pero si se lo que cuesta lograr lo que hiciste, felicitaciones, y si me puedes decir que tipos de luces utilizaste, te agradecería, yo tengo también unos interiores y exteriores, por si quieres saber más de mis trabajos...
    bueno, gracias por los comentarios...
    el primer render ha sido con irradiance en los rebotes primarios y direct computation en los secundarios (ya dije que antes hacia solo exteriores....hasta allí ni idea de fotones..) este a 1000x 600 ha de morado como unas 4 horas y algo..
    bueno ahora he tirado uno con fotones..en los secudarios y haciendo reparo en algunas cosas que me han dicho...los tiempos...a 1600x900 =4 hrs 53 min
    bueno..muchas gracias y saludos...
    pd:lo dentado de la imagen se debe a la compresion de ella solamente...ah y la mesa por ahí podría haberla trabajado un pelin más...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas habitacion pequeña con vray      -interior-final-fotones.jpg
    Sep 2004
    Valencia
    puedes poner los parámetros de los fotones?, 5 horas de render me parecen demasiado.
    Prueba a poner en los rebotes secundarios light cache (creo que se llama así) digamos que es la nueva manera que tiene vray para iluminar, es más fácil de utilizar que los fotones, de tiempos de render pues no hablo por que no lo sé, he oído que era más rápido que los fotones, pero yo no opino si alguien lo a utilizado que opine.
    ahí van los parámetros tanto del irradiance como de los fotones...si me apuntais algo seria genial pues del tema no se mucho.o sea tengo poquisima pratica...
    con respecto al tiempo no se si será mucho....pues uno que he tirado en máxima calidad con irradiance ha demorado más del triple.
    lo de light cache...ni idea pues aun soy fiel a la versión 1.09.03r...
    saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas habitacion pequeña con vray      -resized_captura-fotones.jpg
  1. habitacion vray
    Por tusa1234 en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 24-09-2009, 06:13
  2. Habitacion vray
    Por evaristo24 en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 25-11-2008, 16:55
  3. Pequeña habitacion
    Por eNRK en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 19-11-2006, 03:18
  4. habitacion con vray
    Por agusylu en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 16-11-2005, 19:35
  5. Habitación de un niño de cuento con Vray
    Por melos en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 30-01-2003, 19:21
