Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Haciendo low-polys y escuchando comentarios
    Usuario Nuevo
    Nov 2002
    corrientes - argentina
    Haciendo Low-polys y escuchando comentarios
    Hola Foro. Nuevo mensaje. Ahora tratando de conocer mejor el mundo de los Low-Poly. Estos son mis primeros modelos. Debo dejar constancia de mi profundo agradecimiento a mí querido guatemalteco Warex por la mano que me ha dado para comprender el bendito Unwrap. Que toda mi vida me la he pasado dándole a los materiales procedimentales por escapar al mapeado, y ahora lo he aprendido. Gracias hermano de nuevo.
    Quisiera que me diera su opinión. La piestola es una reproducción (sin blueprints, es imposible conseguirlos) de la Desert Eagle. Gracias a tener que modelarla he encontrado un nuevo mundo dentro del 3dsMax.
    Y al personaje lo estoy por terminar ni bien mi cliente me mande sus fotografías (quiere aparecer protagonizando el juego) Bueno gente.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Haciendo low-polys y escuchando comentarios-haciendo_low-polys.jpg
    Los Angeles, USA
    Re: Haciendo Low-polys y escuchando comentarios
    El modelado de la piestola está de muerte. Y el doble de mérito tiene hacerlo sin plantillas Lo único que haría yo es darle un poco de imperfección o suciedad al mapa de la parte blanca de la piestola (que igual es así porque yo de piestolas no tengo ni idea).
    Y el personaje no lleva mal camino. ¿Vas a meterlo en algún motor de creación propia? ¿De algún juego, tal vez? Imagino que estarás modelando bajo Edit Poly. No sé si sabrás que los motores de los juegos (Quake, Unreal, etc.) mueven triángulos, y con Edit Poly, al contar el número de polígonos que tiene el personaje, no sale el número real, sino que el real sería algo más del doble. Lo comento por si pensabas en esa opción. Un saludo.
    Usuario Avanzado Avatar de Octane
    Jul 2002
    Madrid
    Me gusta muchísimo el arma, coincido con IkerCLoN en lo de meterle suciedad a la textura, eso siempre le da un aspecto muy bueno. El personaje mola, habrá que esperar a verlo con texturas, que en low poly es fundamental, pero mola como te está quedando. Un saludo.
    Usuario Nuevo
    Nov 2002
    Seguramente voy a ensuciar un poco la textura si, lo que pasó con esta es que llegamos a un acuerdo con el cliente de ponerla nueva como a todos los aficionados a las armas les gusta tenerlas.
    Ahora que tocan el tema, el conteo de Polys es todo un misterio para mí.
    Según lo que deduje, y siendo el hecho que por definición un poly está constituido por más de un triángulo (si no para qué hablar de polys) los motores empiezan a considerar más de una cara en un poly cuando este pierde coplanaridad. O sea, mientras un poly tenga todos sus triángulos en un solo plano, el motor interpreta el mismo Shader. Ahí estaría para mí el secreto. Puedes tener solo dos triángulos en un poly, pero si no son coplanares, el motor gráfico deberá calcular el shade que los suavizara al representarlos. Como cualquier render vulgar y silvestre, diría yo.
    Ahora, si estoy equivocado, ¿cómo es posible que el 3dsMax nos provea de un conteo finalmente erróneo? Porque si a un poly tú le quitas los segmentos internos, su integridad se mantiene, aparece la triangulacción oculta (perfectamente editable y acomodable) y el conteo baja.
    Si esto no es cierto, de qué vale hablar de polys? Por qué no contar simplemente los triángulos y ya. Necesito que algún experto me dé pista en esto por favor. Y gracias por los inmerecidos elogios.
    Los Angeles, USA
    Edit Poly nació como una evolución de Edit Mesh. No recuerdo en qué versión exactamente se incorporó el modificador Edit Poly (creo que en la versión 5), pero si te das cuenta tiene mucha similitud ese modificador con el script para versiones anteriores Meshtools. Todo este rollo para acabar distinguiendo entre.
    Edit mesh >>> Trata a todos los polígonos como triángulos. Tú puedes tener las aristas intermedias ocultas o no, que el número de triángulos y el comportamiento va a ser el mismo. Da igual si tienes un Pentágono o un endecágono: 3dsMax se las apaña para sacar todos los triángulos posibles de ahí. Aquí distingue 3dsMax entre polygon y face en el nivel subobjeto.
    Edit Poly >>> Aquí, el nivel de subobjeto face no existe. Aunque tú hayas hecho un Pentágono y veas tres triángulos (por las aristas ocultas), para 3dsMax hay 1 polígono de 5 vértices, y así es como aparece reflejado en la utilidad polygon counter.
    De manera que para conocer bien el número de polígonos de un objeto (recordemos que los motores de los juegos mueven triángulos y no polígonos) deberíamos pasar el objeto a Edit Mesh.
    Puede que interprete el mismo Shader, pero en el mismo visor de 3dsMax, por poner un ejemplo de motor en tiempo real, no es lo mismo hacer un plano de 100 x 100 con dos triángulos que con 100.000, aunque estén todos en el mismo plano. ¿Podéis adivinar en cuál de los dos casos irá más lento el redibujado? Saludos, y espero haberte aclarado algo.
    Usuario Nuevo
    Nov 2002
    Seguimos evolucionando. Veremos hasta qué grado de simplicidad podemos darle a está cabeza sin que pierda completamente su morfología. Sigo escuchando comentarios, críticas y consejos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Haciendo low-polys y escuchando comentarios-low-poly-warrior.jpg
    Usuario Nuevo
    Nov 2002
    Aquí va una actualización de los caracteres. La señorita ha sido confeccionada adaptando directamente la malla del primer personaje, por lo cual ha sido por suerte una tarea muy rápida y fácil, aunque la voluptuosidad que la caracteriza me ha hecho subir el conteo de polígonos. Todo lo bueno sale caro.
    Por favor, ayúdenme con sus críticas y comentarios, que son los únicos en quienes confío. Esta semana empezaré a texturizarlos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Haciendo low-polys y escuchando comentarios-low-poli-she-warrior.jpg
    Jun 2003
    Castellón
    De frente está muy bien, pero ese perfil estás demasiado exagerado. Tiene pinta de tener unos problemas de espalda terribles. Creo que se podría arreglar ensanchando la cintura un poco hacia atrás por la parte de la espalda. En general están muy bien. Un saludo.
    Usuario Nuevo
    Nov 2002
    Bueno Gente, luego de estar ausente del foro por un considerable período, aquí les traigo un update de este WIP de los personajes para el Game. Nuevamente debo agradecer la colaboracción de todos y de Warex en especial para desasnarme acerca del tedioso UVW Unwrap (que ahora ya es mi amigo). La textura está hecha considerando no usar relieves (bumps) ya que el motor del juego parta el que estoy haciendo esto no tiene esa posibilidad. Todo ha sido hecho de cero, y lo comento porque estoy aún incrédulo de haber podido lograrlo. Incluso el desplegado del rostro (un amigo) lo he preparado a partir de 5 tomas armadas en Photoshop.
    Les muestro la versión sin cambio solo para mejor detalle.
    Espero muchas críticas. Gracias desde ya. Un saludo de Askelmar.
    Usuario Nuevo
    Nov 2002
    Esta es la textura usada.
    Jun 2003
    Castellón
    Impresionante, macho. Felicidades, unos modelos y texturas muy buenos.
    El Chapin
    Jul 2002
    Guatemala hasta el otro lado del mundo
    Muy buenas texturas.
    manumanolololomanuel
    Jun 2003
    Ciutat d´Elx
    Enhorabuena compañero, un buen trabajo.
    Sep 2002
    Valencia
    Sensacional trabajo, me gusta mucho el resultado final. Un saludo.
    Agun dia lo dejare , pero poco a poco.
    http://www.3danima.com
    Sep 2002
    Cartagena
    El trabajo es excelente. Los modelos humanos y la piestola, y las texturas están genial. Lo único es que el modelo de la piestola se me antoja muy cargado de polígonos. Quiero decir, que mientras los personajes están bastante bien optimizados la piestola la podrías dejar en la mitad. Pero vaya, sino pueden salir muchas piestolas en el juego, pues que se insulten que duele menos.
  1. 3ds Max Tris polys
    Por ArKano en el foro Infografía General
    Último mensaje: 04-06-2009, 23:20
  2. Ver polys en perspectiva
    Por giss en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-03-2006, 19:14
  3. Cuantos polys
    Por Ballo en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 30
    Último mensaje: 09-08-2005, 20:17
  4. Maya Subdiv a polys
    Por AmzG en el foro Modelado
    Último mensaje: 04-04-2005, 03:02
  5. Problema con los polys
    Por Jim en el foro Modelado
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 22-02-2005, 21:27
