Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Infografia cocina
    Miembro Nuevo Avatar de Viruet
    Dec 2009
    Infografia cocina
    Bueno pues este es mi primer trabajillo que presento, por favor comentarme fallos, y posibilidad de mejora, la post con el photo no se la he podido hacer por problemas con mi ordenador, el renderizado esta hecho con vray, la cámara es una vray phisical camera, hay dos luces vray un target diret, y una omni en cada una de las lamparas.
    Espero vuestros comentarios.
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    Respuesta: Infografia cocina
    No esta mal para empezar, pero ya que quieres que comentemos fallos te digo un poco como lo haría yo para mejorar la escena...
    Las texturas están colocadas sin pensar mucho, algunas te tilean, en el caso de las paredes justo donde esta la tele son dos texturas distintas o una se te ha estirado mucho?
    Las patas de las sillas.... tienen algo raro, no se que le pasa a la textura.
    Hay muy poca luz en esta estancia... y además no se si por la falta de luz o por el setting de vray la escena se ha llenado de manchas... te aconsejo subir bastante la luz, además de colocar las luces donde más convenga para sacarle partido a la imagen y mirar bien cuando lanzes el render final los parámetros de render que sean algo mejores.
    La tele... si esta encendida debería brillar mucho más...
    Tomate esto como consejos o ideas que te doy como ayuda...
    Curratelo un poco y ya veras como mejora muchísimo, que dicho esto, la imagen tampoco esta mal para empezar...
    Saludos!.
    canarias
    Pues lo que te comenta JoseV esta muy bien para que te mejore muchísimo la imagen. Además yo trataría de probar con luces IES en lufgar de ovnis y con una luz vray en lugar de la direct, o incluso con sky & sun...
    saludos
    Dec 2009
    El problema de la luz creo que me viene por el valor f de la cámara, lo tenía demasiado alto a 4, lo he cambiado a 2, 8 y a mejorado, gracias.Infografia cocina-cocina-3.jpg
    Luego las texturas que tilan, no se muy bien que es tilan supongo que es que se repiten, no se como evitarlo, sobretodo en las encimeras.
    Y lo de las patas es una locura no tengo ni idea pero con el Photoshop, se puede quitar sin problemas. A ver si se me descarga es que acabo de formatear mi equipo para pasarme a 64 bit.
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    Tilear significa eso...que se repiten.... y que se nota un huevo... como evitarlo? pues empieza mirandote tutoriales del modificador uvwmap, del editor de materiales y ya de allí pasas al unwrap...
    A las patas de las sillas no se que les pasa la verdad... están raras raras... pero no pienses en arreglarlo todo con Photoshop, es un buen recurso, pero lo mejor es aprender a solucionar errores desde la base...
    Imagina que quisieras hacer una animación por esa cocina... ya no podrías usar Photoshop, tendrías usar After Effects o algo similar y seria perder el tiempo pudiendo haberlo hecho bien desde el principio...
    Tu imagen a mejorado muchísimo, si le añades algunos objetos, más que nada para darle un poco de vidilla a la cocina, además colocas las luces de forma que le puedas sacar partido, y configuras bien el vray para tirar un buen render.... ya tienes una imagen molona.
    Saludos!.
    Senior Member Avatar de mluke
    Jul 2005
    lima peru
    Tu imagen a mejorado mucho en verdad, yo bajaria la vista de la cámara.
    Lo de los materiales se puede mejorar, la pata de la silla es rarísimo
    debe ser que tienes el reflejo al máximo y parece material standar de max. si es así, mejor prueba con materiales vray.
    Senior Member Avatar de franki-max
    Jul 2006
    Lo que MAS te falla en esa imagen.. es el tema de la cámara.. desde esa vista todo parece una maketa. Saka la imagen a la altura de una persona.
    Senior Member Avatar de liberado
    URUGUAY
    yo además de ver la cámara muy alta que afecta la escala..verificaria que las medidas de los elementos realmente este a escala..mesadas a 0.90m de altura.puerta a 2.10 etc etc. Si eso esta bien entonces la altura del local es muy alto para las proporción del resto de las cosas; o la campana queda muy solitaria y eso tampoco ayuda
    lo demás ya te lo dijeron
    saludos
    todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
    Dec 2009
    Gracias por los consejos, la verdad es que ha mejorado mucho, gracias.
    Última edición por Viruet; 31-12-2009 a las 22:26
    Senior Member Avatar de yameconoces
    Nov 2008
    Argentina, Corrientes.
    si bien sta más iluminado no termino de enteder si la luz que sale de la zona de la heladera es sol o que, porque si lo es que haces con los focos prendidos, apagalos que desentonan con la imagen, por otro lado, muy correcta tu iluminación, por otro lado no entiendo tu bacha....parece que esta rebozando, ahora bien, tu mesada contra la pared, quedaría genial con unos estantes y con un poco más de chucherias ya lo tienes cocinadisimo!
    venga hombre que foto a foto se nota un claro progreso tuyo, espero te sirvan mis comentarios
    Nov 2008
    si no tienes modelos descargate el setchup y luego busca en su galería tiene muchos elementos
    saludos nuevamente
  1. Blender Infografia 3D
    Por Kudeng en el foro Infografía General
    Último mensaje: 30-12-2012, 18:29
  2. Infografia 3D
    Por belgar en el foro Demandas de Empleo / Curriculum
    Último mensaje: 08-01-2010, 16:11
  3. 3ds Max Infografia
    Por albertoduga en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 27-02-2009, 20:50
  4. infografia 3d
    Por tiburonte en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 03-02-2009, 15:27
  5. Infografia
    Por BAMBI en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 02-05-2007, 11:37
