Resultados 1 al 15 de 17
Tema: Integracion edificios
    manumanolololomanuel
    Jun 2003
    Ciutat d´Elx
    Hola compis, han caído unos planos en mis manos y he querido integrarlo en una foto. Ahora que me voy a dedicar a esto "pofesionalmente" me he vuelto muy tiquismiquis :P . Si pudierais aconsejarme no solo sobre esta imagen sino sobre que metodos se suelen utilizar y donde se debe tener más cuidado, os lo agradecería muchísimo. Ya me han avisado de lo siguiente:
    -Un poquitin de desenfoque en la parte más alejada del edificio
    -limpiar los reflejos amarillos del coche
    -Hacer un montaje de la acera de la derecha.
    En la parte de la derecha había un contenedor gigante amarillo que me ha dado muchos problemas, la acera pasaba de hacerla en 3d y no tengo ninguna foto para improvisar algo, ya haré alguna para un montaje.
    Esta renderizado con Lightracer y el post en fotochop.
    Gracias por adelantado.
    saludos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Integracion edificios-edificio_post.jpg
    Poderoso el frikismo en mi es
    Sep 2002
    Valencia
    Re: Integracion edificios
    Hola Dum Dum,yo la veo bastante bien,tal vez un poco de suciedad en las paredes pero como es un render de arquitectura no creo que lo requiera.
    Un saludo.
    Agun dia lo dejare , pero poco a poco.
    http://www.3danima.com
    Muy bueno Dumdum, fuera de lo que ya has mencionado veo muy acertada la escena y la integración.
    El modo tiquismiquis lo tengo ahora mismo desactivado, a ver si algún compañero te puede sugerir arreglos
    Un saludo,
    Shazam.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Los Angeles, USA
    No te olvides el tema de los reflejos en los vidrios de la planta baja, sobre todo esos pedaazo de postes de la luz fantasma que no aparecen en la foto y sí en el reflejo. ¿Seran vampiros?
    Por otro lado, no sé si los vidrios de las ventanas que se orientan al sol debieran deslumbrar un poco más... Todo ello para favorecer la integración, claro
    ¿Podrías postear la foto original? ¿Ajustaste la perspectia a ojo o usaste algún otro método?
    ¡Saludos!
    Er tuercas. Avatar de ENDORA
    Jul 2002
    Valladolid.
    Yo es que las integraciones siempre las he visto jodidas de hacer, pero vamos que a esta no la veo ningún fallo que sea destacable, saludos.
    ¡¡¡¡Sas manos quietas!!!!!
    May 2002
    Me ha sorprendido el detalle de los reflejos de la fachada que no se ve , quizás se nota demasido la diferencia de la compresion JPG de la foto horiginal con la del render....un poco de film graim para ambas podría solucionar el problema. SUerte.
    Jul 2003
    Venezuela
    Si hay algo que yo cambiaría serían los reflejos, me parecen demasiados perfectos, y en realidad suelen ser un poco borrosos y menos nitidos.
    un truco que suelo usar es darle un poco de transparencia (solo lo minimo necesario) a las ventanas y dentro del edificio coloco unos planos verticales (suena raro verdad?) con una textura de siluetas de personas o mobiliario y así las ventanas se ven mucho más reales.
    De momento eso es todo.
    quiero cambiar mi firma
    May 2003
    Toledo
    amigo dumdum... cuando la crítica general es por unos reflejos, es que el render esta magníficamente bien.
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Esta fracamente bien.
    Lo único molesto a mi saber, es la integración del lado derecho. Esta demasiado perfilada y hace un alto contraste entre los edificios.
    Luego son las ventanas y balcones, no se como será el edificio, pero me da la impresión de estar pegado a la pared, quitandole realismo.
    Señor Miembro Avatar de Basie
    Sep 2002
    Madrid
    Lo primero que he pensado: Joer! Este DumDum es una máquina! Así que enhorabuena, pocos campos te quedan ya por abarcar, macho!! y también enhorabuena por poder dedicarte profesionalmente.
    Yo también lo que peor veo son los cristales y sus reflejos, sobre todo el de la parte derecha, por que refleja algo que corresponde más a un primer y no al reflejo de una planta baja, además de que en el reflejo aparecen unas farolas que no se ven en todo el resto de la imagen, pero bueno, esto se debe a tener el chip tiquis miquis activado.
    Saludos!
    Guitar Hero Avatar de tatoman
    Jun 2002
    Somewhere beyond the sea
    un poquitin de desenfoque no le vendria mal para terminar de integrarlo del todo, creo yo .fijate en los edificios de la izquierda....
    No te digo ná, y te lo digo tó...
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Tokyo
    Esta fenomenal, muy bien integrada la perspectiva por la izquierda. Podría estar un poco mejor por la derecha.
    Pero le falta un poco de grano y desencoque para estar integrado en la fotografia. La calle de la derecha parece una mancha gris, quedaría mucho mejor con detalle.
    saludos.
    Senior Member Avatar de cserbuj
    Aug 2002
    La Coruña (ESPAÑA)
    LA integración esta muy bien. No tiene fallos destacables en absoluto. Lo único que le falta para ser perfecto es el tema de las texturas (suciedad, desgaste,etc..), pero como ya han dicho por ahí, al tratarse de infoarquitectura, quizá no haya que ponerlo. Si fuera una imagen por motivos puramente artísticos, yo trabajaria eso para dejarlo perfecto. Tiene pinta de que iba a quedar cojonudo, más aún si cabe.
    FELICIDADES dumdum
    Carlos Serrano
    Digital Artist
    http://www.digital-hues.com
    Me estoy quitando Avatar de Frodo
    Sep 2002
    Valinor, con montones de elfas ligeritas de ropa.
    La zona izquierda dela imagen esta impecable. De la zona derecha lo que te han comentado de los reflejos y la mancha gris que hay donde debería estar la acera/carretera.
    Por lo demás ACOJONGOJANTE
    aaaaaaaaahhhh!!! Avatar de Ferriz
    Sep 2002
    San Juan - Villena - Onil
    Pues amigo ilicitano, esta muy muy bien, tan sólo todo lo que ya te han comentado, pero vamos, que si resuelves esos detalles lo demás esta de lujo.
  1. algunos edificios
    Por Maxileo en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 07-10-2012, 02:17
  2. Edificios
    Por SR.MUERTE en el foro Modelado
    Último mensaje: 15-07-2011, 14:37
  3. Edificios
    Por 3djavier en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 08-10-2007, 19:36
  4. edificios
    Por aleanoc1 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 03-09-2006, 22:59
  5. levantar edificios en 3d max
    Por rubencillo en el foro Modelado
    Último mensaje: 05-05-2005, 23:10
