Gracias Gracias:  2
Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Interior de Cocina de Revista
    Dec 2007
    Aquí dejamos interpretacio/reproduccion de una imagen que tenemos en una revista, espero les guste, todos los comentarios, como siempre, son bienvenidos...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Interior de Cocina de Revista-cocina-1.jpg
    sukalde3D Avatar de Aker101
    Re: Interior de Cocina de Revista
    por curiosidad...podrías decirme el fabricante/modelo del horno....más que nada para satisfaccer mi curiosidad personal.
    el render muy bonito
    edición: había puesto unas cuantas cosas sobre la cocina....pero como estoy sin fuerzas, prefiero el sosiego y calma
    Última edición por Aker101; 18-05-2010 a las 02:36
    Dec 2007
    Cita Iniciado por Aker101 Ver mensaje
    Hola Aker, gracias por tu comentario, ni idea de quien fabrique la cocina, use una que tengo en la librería, gracias de nuevo...para ver más te invito a www.render-creativision.blogspot.com
    Aug 2009
    Madrid, España
    Hola LtOne, buen trabajo, solo una pega, las baldosas son enormes ¿no crees?
    Senior Member Avatar de sui
    Mar 2008
    Sevilla
    Hola LTONE.
    yo tengo una pregunta acerca del modelado: lo que esta encima del horno es un microondas o electrodoméstico? lo digo porque a esa altura difícilmente podrá ser utilizado, aunque corrigeme si no es un electrodoméstico.
    Senior Member Avatar de mundo 3d
    Mar 2009
    Colombia
    Esta bien la imagen, pero ahí algo que me molesta de ella, y es ese ruido que se ve en el techo y en la pared que se ve de frente (no se si este ruido es aproposito), pero por lo general la pared donde va el lavaplatos etc.. se coloca de baldosa, al menos que el material de esta pared sea algo nuevo. Bueno en fin es mi humilde opinión.
    Mercenaria del diseño Avatar de Rbk
    Sep 2005
    BCN
    El material del suelo y lo que es la iluminación te ha quedado bien. Sin embargo tendrías que repasar medidas, porque a menos que la fuga de la perspectiva me engañe, los hornos no están bien proporcionados y el menaje tampoco. Un render puede estar tecnicamente sobresaliente, pero perder mucho realismo por detallitos así.
    Senior Member Avatar de pak3dark
    Sep 2005
    Azuqueca de Henares
    Hola, que tal, muy chulo, pero no me gusta el encuadre que has usado ni que la cocina este volando, me refiero al bloque del fondo que por la derecha se nota más no esta tocando suelo, cuando se supone que esos roda-pies de chapa son para que no entren cosas debajo de los muebles de cocina, también tiene demasiado ruido pero no porque le hallas añadido tu, sino porque le hace falta más calidad al render, en el fondo se nota donde tienes los utensilios colgados.. pero aún así lo mejor de todo el render es "el plaquetón", dios mio esa plaqueta tiene que medir cerca de 1 metro y medio x 1 metro y medio, el que tenga que poner eso va a necesitar un puente grua que flipas. y no hablamos de que se rompa alguna porque si no se puede liar parda..
    Cita Iniciado por LtOne Ver mensaje
    Esta bien que sea de una librería, pero ten cuidado con esos detalles...ese horno no pertenece a esa ubicacion, ya que dentro de un mueble columna se pone un horno independiente, que normalmente lleva dos mandos...el que tu has puesto tiene 6 mandos y es un horno para poner bajo la encimera en combinacion con una placa, he ahí que los 4 mandos restantes del horno, sea para dicha placa. y puesto que hoy ando con algo más de ánimo ( no mucho la verdad)...te comentaria un par de cosas a las ya mencionadas por el resto de foristas...
    -el grifo destaca mucho su falta de armonia, ya que debe de estar centrado al mueble, y con ello dar simetría al conjunto
    -falta el lavavajillas que con solo poner un puerta con un tirador horizontal a un lado del mueble de la fregadera, así se hubiera conseguido su ubicacion ( aparatos de integrar)
    -resulta muy evidente que falta la zona de coccion...y aunque se pueda pensar que esta fuera de plano, resulta igualmente erróneo, ya que no puede haber semejantes distancias entre diferente zonas ya que hace que al diseño de una cocina sea poco practico...siempre es recomendable que cuando se esta trabajando en una cocina los elementos queden a mano y no haya que dar largos paseos por la estancia...lo mismo podría aplicarse al frigorifico
    -El que un mobiliario lleve patas decorativas y otros con zocalo, no digo que no pueda darse ( hay clientes para todo) pero visualmente queda raro
    -Siempre recomendaré que así como se ponen jarrones y elementos de relleno, poner algún que otro enchufe .... da realismo...y en mi opinión más que unos libros puestos aquí o alla
    en fin....espero que haya podido servir de ayuda
    un saludo
    Gunsmith Avatar de dlgmax
    Feb 2008
    Madrid
    Buenas a parte de todo lo comentado, no se, quizás sea así, pero se me hace raro una plaqueta de 1 m2 por lo cariiisimo del producto y la dificultad para manejarlo.
    Dec 2007
    Cita Iniciado por ivanslot1 Ver mensaje
    Hola, gracias por tu comentario, es cierto son grandes, la idea era reproducir un piso tipo microalizado brillante con juntas visibles, una idea, se puede hacer y lo he visto, gracias.
    Dec 2007
    Cita Iniciado por sui Ver mensaje
    Hola LTONE.
    No puedo estar más de acuedo con vos, es cierto, en esta escena intentabamos lograr una iluminación y ambientacion "atractivas" más que nada, pero es muy cierto, a no ser que se trate de una cocina diseñada para gente de la NBA, jajaja. Gracias por tu comentario
  1. Blender Interior Cocina
    Por bul en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 15-10-2015, 05:28
  2. cocina revista
    Por elfo-arq. en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 12-12-2007, 18:02
  3. Interior tipo revista
    Por romanmolina en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 32
    Último mensaje: 19-08-2007, 20:50
  4. Interior Cocina
    Por rubbins en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 15-01-2007, 15:31
  5. Interior de cocina
    Por luchiano en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-02-2004, 00:07
