Resultados 1 al 15 de 16
Tema: Interior VRay
    Mar 2005
    ARGENTINA
    Interior VRay
    Hola a todos,aquí les adjunto mi primer interior que realizo con vray.
    Buneo espero opiniones y criticas del mismo .
    Espero muchos mensajes de todos,cualquier dato será de mucha ayuda.
    gracias
    MANIFESTO
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Interior VRay-int_01.jpg   Interior VRay-int_02.jpg
    Última edición por MANIFESTO; 21-06-2005 a las 06:33
    MANIFESTO.
    Toda "IDEA" desprovista de dinero y de vanida puede abrirse CAMINO...."LE CORBUSIER"
    http://s-71renders.blogspot.com
    Senior Member Avatar de Kuko_9
    Re: Interior VRay
    Tiene buena pinta pero yo a los focos les haría algo de autoiluminación para que parezca que están encendidos.
    Lo que esta negro detrás de las silla no se ve muy bien que es. Si es pared o ventana.
    Un saludo de kuko_9
    http://www.bilbao3d.net
    Nov 2004
    Entre el suelo y el cielo
    Re: Interior VRay
    Yo bajaria un poco la GI de la pared roja, Encuentro que mancha demasiado.
    Eso y como dice KUKO 9 un material autoiluminado para los focos.
    Por cierto, ¿es de noche o falta algo tras las ventanasí
    SALUDOS
    Nov 2004
    Re: Interior VRay
    Para muestra un botón
    Última edición por 3dpoder; 21-06-2005 a las 20:43
    Mar 2005
    ARGENTINA
    3dsmax Re: Interior VRay
    Bueno,gracias por los cnsejos,Les cuento que es mi primer render cn vray ,así que algunas cosas me me escapan,así que como hago para crear un material autoiluminado?
    Y en cuanto a los comentari de gose,que basta con un botón,es verdad pero esa imagen la use como guia,ya que el mismo es un tutorial,de igual forma no a quedado igual jajajajajjajaj.
    Así que bueno seguiré trabjando con la imagen y veremos como queda muchas gracias
    MANIFESTO.
    Mar 2005
    ARGENTINA
    3dsmax Sedundo Intento Vray
    Bueno aquí voy con el segundo intento de el interior con vary ,esta vez con luz de sol o por lo menso eso quise lograr .
    Mis dudas son las siguiente como hacer un césped más realista?
    por que los modulos del centro dos de los cuatros me quedan más claro que los otro por que será eso?
    otra es por que la parede de amarillo refleja mucho sobre los demás elemntos como puedo corregir eso?
    y otra donde puedo cnoseguir mat de cielos.
    Bueno aquí dejo esto para que puedan aponiar y alludar
    gracias manifesto
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Interior VRay-sol02.jpg   Interior VRay-sol03.jpg
    MANIFESTO.
    Mar 2005
    ARGENTINA
    aquí van los parámetros que use para el renders
    MANIFESTO
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Interior VRay-render00.jpg   Interior VRay-render01.jpg
    MANIFESTO.
    Vitoria
    Re: Interior VRay
    Hola manifesto. Que tal va todo?
    Bueno la imagen va bastante bien. para mi gusto los colores están demasiado saturados, pero esto es subjetivo.
    Respecto a tus dudas:
    -Para que el amarillo no tinte tanto la imagen lo que suelo hacer es aplicar a ese material un mtl unwrapper y bajarle la generate GI. la fuga de color será menor.
    -para hacer un material autoiluminado: crea un material estándar normal y autoiluminalo con el color que vaya a tener la luz. Aplicale un unwrapper y haz lo contrario que en el caso anterior, súbele la generate GI.
    Algún consejo sobre la escena:
    baja la reflaxión al cristal de la mesa. es demasiado alta.
    Pon algo en las estanterías. Algun adorno. No las cargues mucho, pero que se vea algo para darle vidilla a la escena.
    Que no se vea tanto exterior y si es así curratelo más. Yo te aconsejo que porgas alguna persiana, cortina...Dan calidez a la escena.
    Bueno espero que te sirva de ayuda y esperamos ver los cambios que vayas haciendo.
    Re: Interior VRay
    MANIFESTO....me puedes decir de donde has sacado el tutorial ese que dices estas siguiendo, es que estoy buscando por la red tutoriales de interiores o de pisos completos a ser posible con vray y no encuentro nada ...
    gracias.
    tyryton,
    a coruña
    Re: Interior VRay
    Hola manifesto, yo le quitaría la reflexión al sofá rojo del primer interior, tal y como esta da la impresión de ser duro, metálico e incómodo no? jeje
    En el de luz de día, le bajaría también la reflexión al cristal de la mesa (como ya te han dicho), que refleja muchísimo para mi gusto. Y lo de los dos cuadros, es posible que tengas una luz sobreiluminando esa zona, si te fijas, también afecta a las paredes colindantes de los otros dos cuadrados.
    Para hacer fotografías de cielos lo mejor es que pilles una cámara digital y saques unas fotografías a tu gusto xD
    Ánimo.
    Cali
    Re: Interior VRay
    Ole goose que imagen tan buena.
    Para manifesto, te comento que las texturas están demasiado autoiluminadas y planas, valdria la pena ver la iluminación y los rebotes, de igual manera la textura del vidrio es muy rara parece un espejo más vale, y el muro y la hierba están demasiado blancos.
    Colombia
    Re: Interior VRay
    tyryton1717, ese tutorial lo encuentras en http://www.evermotion.org/index.php?...fold=exclusive
    saludos
    Mar 2005
    ARGENTINA
    Re: Interior VRay
    Bueno por aquí de nuevo,gracias a todos por los comentarios así que hoy vere si retomo de nuevo la scena para corregirla .y en cuanto a ti tyryton1717 el tutorial que me sirve de guia te lo paso si quieres .
    MANIFESTO
    MANIFESTO.
    Mar 2005
    ARGENTINA
    Re: Interior VRay
    Bueno como dije aquí esta la misma escena mejorada .va eso creo ...jajaja
    Espero comentarios ,que ayudadn
    MANIFESTO
    MANIFESTO.
    Jul 2006
    Re: Interior VRay
    de donde sacaste tus muebles me los mandas
    que tal este interior criticas
  1. interior vray
    Por leyton_21 en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 14-05-2010, 14:56
  2. interior vray
    Por arquinator en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 07-05-2008, 19:10
  3. Interior VRay
    Por leonoel en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 24-10-2006, 16:17
  4. Interior con Vray
    Por javim en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 30-10-2005, 21:39
  5. Interior con Vray
    Por pusa en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 31-08-2005, 13:16
