Tema: Interior VRay
    Senior Member Avatar de leonoel
    Mar 2005
    3dsmax Interior VRay
    Última edición por leonoel; 25-10-2006 a las 16:31
    De que sirve aprender del mejor... sino tengo a nadie con quien compartirlo...!!!
    www.disinim.com
    Senior Member Avatar de pilo
    Jul 2006
    Tu Sabes...
    Re: Interior VRay
    en cuanto al render en si veo que le falta mucho trabajo!,
    empecemos por las texturas, por ejemplo la del piso, le falta realismo, esta muy plana y las juntan negras están muy anchas, parecen dibujadas, quizás metiendole un bump o un mapa de desplazamiento podrías corregir ese problema.
    luego las texturas de los sofas, las sillas, la lampara de piso, etc. pasa lo mismo que con la del piso, parecen pintadas desde Photoshop, están muy saturados los colores, y pareciera que no tuvieran ese ruido que suelen tener los materiales como las telas, cueros, etc.
    a la composición de la imagen le falta bastante trabajo, quizás más muebles, más cuadros, plantas interiores, etc. darle un 0oco más de vida al espacio.
    la iluminación no la veo mal, solo la luz de la ventana que no se ve, la bajaria un poco porque esta quemando mucho el cielorraso.
    y en cuanto a la duracion del render me parece demasiado exagerada en relación a la complejidad de la escena. a lo mejor bajandole los subdivs de la luz vray a 20 y subiendole los hsph y el intersamples a 60 30 respectivamente puedas bajar un poco los tiempos de renderizado.
    espero haberte podido ayudar, sigue para adelante! saludos!!!
    lobo stepario
    Apr 2006
    Peru
    Talking Re: Interior VRay
    hola leonoel tu imagen para ser tu primer post de vray la veo bien, yo también estoy recien manejando ese motor y en este foro mucha gente me a ayudado, con lo de las 6horas mi primer post aquí en el foro fue de un render de 7horas! y viendo tus parámetros creo que es por la cantidad de subdivisiones que debes estar usando enla luz vray que lo veo en 80 y seguramente en los materiales las subdivisiones del vidrio (que fue lo mismo que me paso ami ) deben estar muy altas
    aca pego algunos cambios a tu configuración ojalá te sean de ayuda
    no se ve cuanto tienes de dark y bright pero juega con los parámetros
    lo inexorable de un imposible que reivindica su derecho a ser
    Say 99 and kiss me Avatar de Molok
    MAD
    Re: Interior VRay
    Además de lo que ya te han dicho, con lo cual coincido, creo que el principal problema es de escala de los objetos, revísalo. Ánimo y adelante...
    Un saludo.
    antes josem Avatar de Jose M.
    3dsmax Re: Interior VRay
    Veo muchos parámetros muy descompensados. La luz vray a 80 y el min y el max rate del irradiance en -4 -4 por ponerte un ejemplo. O y las subdivs y los samples del irradiance a 20 y 10 también lo veo muy pobre. Se ha apuntado aquí subirlas a 60 - 30 pero a mí me parece demasiado. El tiempo de render se dispararía.
    Yo configuraría la escena de la siguiente manera:
    Pon en irradiance los settings en medium, o si quieres hasta en hight. Y luego cambialos a personalizado para retocar cosas a mano. De este modo el Ctrl y el Num se te pondrán en condiciones, porque en tu render los veo muy altos. Ahora a mano cambia el min y elo max rate a: -1 -3 o -2 -4 si das una resolución de salida muy burra, como 2000 x 1500 pixels o más (Incluso -3 -4 podría valer). Pon subdivs y samples en 30 - 30. Con respecto al Irradiance, eso es todo.
    La luz de las 80 Subdivs bajala a 15, o 20 si te da problema de resolución de zonas sombrías. En filtros deja el adaptative subdivisión en -1 2. Y usa Calmut room o Netravallí y los dejas tal y como vienen. El tiempo de render no debería ser muy alto. Pero cuando se habla de tiempos de render, y comentais los tiempos,deberíais agregar la resolución de salida en pixels. No tarda lo mismo a 800x600 que a 2048x1536.
    Yo con esos settings,sin materiales glossy en la escena,a 1600 x 1200 no creo que llegase ni a la hora o dos de render. Con un pentium 4 como el tuyo. Prueba y nos cuentas, saludos
    Mar 2005
    Gracias por los comentarios...
    debido a lo mucho que le falta a mi imagen la colgue iluminación y render
    interior vray
    www.disinim.com
  1. interior vray
    Por leyton_21 en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 14-05-2010, 14:56
  2. interior vray
    Por arquinator en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 07-05-2008, 19:10
  3. Interior con Vray
    Por javim en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 30-10-2005, 21:39
  4. Interior con Vray
    Por pusa en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 31-08-2005, 13:16
  5. Interior Con Vray
    Por mariano2cv en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 11-07-2005, 19:05
