Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Intestinal
    Mexico
    Blender Intestinal
    Saludos:
    Nada especial en el modelado, la idea con este era conseguir un material propio de los intestinos y visceras, o algo así, a ver que opinan
    Última edición por 3dpoder; 19-02-2006 a las 23:48
    Re: Intestinal
    ?Puedes mostrar una captura del editor de materiales y explicar como o has hecho? Así tu post ser? más did?ctico.
    ?Has probado Simbiontí Es un plugin gratuito compatible con muchos programas, entre ellos Max, donde tienes unos buenos presets (editables) para ese tipo de materiales.
    Un saludo.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Tokyo
    Re: Intestinal
    El desplazamiento esta muy bien, pero los colores y materiales ganarían mucho con sub surface scattering y transparencias varias.
    Senior Member Avatar de andatalam
    Hurlingham, Buenos Aires, Argentina
    Re: Intestinal
    me parece que tendría que dar la impresión de que esta un poco mojado...
    Mexico
    Re: Intestinal
    Saludos:
    Gracias por los comentarios, Shazam, alguna vez intente con el simbiont pero me pareció que no tenía suficiente control sobre el resultado final, tal vez por que nunca me dedique a entender como funcionaba, del mapeo esta complicado poner la captura, no se si hayas usado blender pero hacer las capturas del mapero de las texturas ocuparia un buen espacio en pixeles, mejor subo el material en cuanto tenga tiempo y así sería más fácil, Slime, desafortunadamente con blender no se puede hacer el SSS (o no que yo sepa) sin usar un script que a mi parecer esta muy deficiente, igual que con el simbiont que comentaba shazam a lo mejor se debe a que nunca me dedique a probarlo en serio, de las transparecias si tiene, pero voy a intentar mejorarlas para darle más profudidad, pero como que es lo que debería de buscaré que se vean en capas las venasí, Andatalam, si, definitivamente voy a hacerle un mapa para el specular a mano, estaba usando una de las texturas proceduales, pero como la idea era lograrlo con puras proceduales no quise hacerlo a mano antes, piénsalo como un ejercicio de texturizado por proceduales
    Valencia-España
    Re: Intestinal
    Cita Iniciado por ROGENATOR
    ...con blender no se puede hacer el SSS (o no que yo sepa) sin usar un script que a mi parecer esta muy deficiente...
    Para un modelo tan sencillo, te daría muy buenos resultados, pero hay que saber usarlo y sobre todo iluminar la escena para sacar buen provecho del SSS.
    ...definitivamente voy a hacerle un mapa para el specular a mano,
    Para ese modelo no tienes que crear un mapa de especularidad a mano, ya que esta todo mojado, así que solo necesitas usar el shader Wardiso, subirle la especularidad y bajarle el Rms.
    Shazam, no sí si has usado Blender...
    Je, Je...
    ?No recuerdas que ganó el concurso de NicoDigital, con aquella imagen del elefante y el ratín?
    Última edición por Caronte; 19-02-2006 a las 12:01
    Mi web: NicoDigital.com
    Mexico
    Re: Intestinal
    Cita Iniciado por Caronte
    El problema es que le veo es que el script no toma en cuenta el volumen, a como me imagino la imagen, la esfera central es más voluminosa que las demás partes, por lo tanto debe tener menos SSS, pero en el script no puedes determinar el valor de las partes, de ahí que diga que me parece deficiente y no encuentro una manera para iluminar de una forma la esfera central "sola" y demás partes de otra iluminación, ya que son solo una pieza y las texturas están hechas a partir de eso.
    Je, Je...
    Uff, que recuerdos de Nicodigital, lastima que la comunidad no se quiso unir cuando de verdad se necesitaba, en fin, no me acordaba, he perdido la pista de muchos de los usuarios, y de los últimos post que he visto de lo que hace o ha hecho Shazam se refieren a otros softwares, de ahí la duda.
    "El fracaso es la mejor razon para comenzar de nuevo con mas conocimientos".
    Henry Ford.
    Mi Blog
    Valencia-España
    Re: Intestinal
    El problema es que le veo es que el script no toma en cuenta el volumen...
    El efecto que necesitas para ese modelo, no creo que necesite controlar el volumen, ya que solo necesitas que la luz rebote muy superficialmente, de lo contrario en lugar de un intestino parecería un globo.
    De todas formas, que yo recuerde se han hecho por ahora 3 scripts distintos para SSS y cuando los probé en su día, uno de ellos (no recuerdo cual) era bastante fiel.
