Página 2 de 7 PrimerPrimer 123456 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 101
Tema: Las gemelas Pulsar personajes mios
  1. #16
    Senior Member Avatar de jam
    Mar 2006
    KYC
    Re: Las gemelas Pulsar (personajes míos)
    Cita Iniciado por JUANMAX Ver mensaje
    Si que molan las molonas grandes.
    Jejeje.
    Muy buenas.
    jajaja,, burro grande, ande o no ande...
  2. #17
    En el limbo de 3dpoder
    Dan alegría estos hilos
  3. #18
    Nov 2006
    Tucumán
    Che así da gusto.
    Esperamos el video.
    "Y no tener mas sobre mi corazón una cabeza"
  4. #19
    Creador de tías buenas 3d Avatar de Shadow
    Jan 2006
    Granada, España
    Bien, ayer noche escribí un texto para no tener que improvisarlo ahora y respondo a algunas cuestiones planteadas como la de los ojos:
    Cita Iniciado por mí mismo
    Estos modelos fueron hechos a partir de otro modelo de mayor resolución de cuya ubicación no me acuerdo ahora. Ese modelo perdido tenía algunos detalles que no eran de mi gusto, como el trasero más pequeño (de forma que no resultaba atractivo! XD), los pechos más redondos (demasiado, no parecían reales, aunque tenían el pezón por geometría, no por textura), el tronco más corto (por poco el final de la caja toracica tocaría el hueso sacro), los brazos más cortos y un rigging mal hecho en los hombros, aunque este tampoco es nada del otro jueves. El otro modelo tenía dedos en los pies; como este estaba pensado para llevar sólo zapatos, los reemplacé por una geometría más sencilla, con forma de zapato, lo cual ayudaba a mantener a raya el número de triángulos (la idea era el lowpoly), además el otro modelo movía los dedos, este los tiene en una pose fija, neutral, digamos. La cabeza la rehice desde cero siguiendo el "modelo Juanadarqueño" (aquel tutorial, ya sabéis), el pelo es geometría sencilla con textura y opacidad, como se puede ver, hechos en Photoshop. Estos dos modelos salieron de un primer modelo genérico que fue modificado para obtener a ambas las dos (por ejemplo, la negra las tiene un poco más grandes).
    En cuanto a los bichitos rojos, esa cosa que los une a las cabezas de mis niñas son objetos Hose con textura y opacidad, es un efecto especial, un rayo que sale de la cabeza y llega al bichito.
    Tanto la coleta como los mechones son sendas cuerdas de reactor, a veces cantan un poco y atraviesan geometría, pero por lo general dan el pego bastante bien. Para que se comporten como es debido colisionan con objetos rígidos como la cabeza y el cuello (cojo los del biped, ya que están ahí) y, además un plano de reactor que hace las veces de suelo; y en general lo que les pille cerca, el resto del cuerpo se obvía, pero esta bien para la mayoría de las simulaciónes, además que les aligera el proceso.
    Los pechos están hechos con un procedimiento mencionado en otro hilo. Basicamente Reactor software-body + skin wrap. En este caso colisionan con el plano reactor de antes (cosa que me encanta, se aplastan XD) y, si procede, con los huesos (biped) de los brazos. Para que se queden en su sitio cuando la gravedad hace su trabajo, existe otro objeto rígido oculto en el pecho (pecho del verbo "parte que hay entre el cuello y la tripa", no del verbo "teta" :P) que las recoge cuando van a caer demasiado, además que hay vértices de los software-bodies atados al pecho. A día de hoy todavía no he dado con unos parámetros ideales para los software-bodies de los pechos, se seguirá investigando para mejorar este procedimiento, que por cierto es el único que conozco capaz de hacer interactuar los pechos entre ellos.
    Para que hablen hice (poquitos) morph targets muy básicos. Y para que abran y cierren los ojos hice unas cuantas texturas (están "pintados", no son geometría) con los ojos cerrados o mirando a los lados y los gestiono con .ifl's. No es tan expresivo como Los Increíbles, pero para un apaño te vale.
    La estructura de mis niñas es biped, y eso no tiene más historia. Salvo que no usé Physique sino Skin; para lowpoly va muy bien.
    Las alas tienen flex al final de las plumas/en la punta, para que sigan el movimiento del cuerpo de forma creíble. Además les da un toque cómico.
    Y. creo que esto era lo más relevante.
    Gracias por los cometarios y esta tarde subo el corto (45 megas... esta bien así?).
    En qué pensaba cuando las hice? Bueno, el modelo blanco esta inspirado en las gimnastas, quería que pareciera una atleta. ...Luego el morbo se fue apoderando de mí igual que se apoderó de los ceradores de Dead or Alive Extreme, jejeje....
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Las gemelas Pulsar  personajes mios -pulsar-wires.jpg   Las gemelas Pulsar  personajes mios -pulsar-jeta-wires.jpg   Las gemelas Pulsar  personajes mios -pulsar-wires-back.jpg
  5. #20
    Monigote al ralentí Avatar de Drakky
    Madrid
    A mi me interesa un montón que expliques detenidamente qué es eso de los .ifl's... ¿Un sistema que gestiona bitmaps en materiales en el tiempo?
  6. #21
    Moderador Avatar de Klópes
    Jul 2005
    Gracias, no he visto el otro hilo. A la espera estoy de que estrenen el corto...
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  7. #22
    Jan 2006
    Granada, España
    Ifl significa "Image file list" y sirve para utilizar varios bitnaps sucesivamente. En realidad es un archivo de texto que tiene una lista de bitmaps (con ruta y todo) y un número entero que indica su duración en fotogramas. Al llegar al final de la lista, vuelve a empezar.
    Por ejemplo:
    Código:
    C:\Whatever\Ojo_abierto.bmp 36
    C:\Whatever\Ojo_cerrado.bmp 2
    C:\Whatever\Ojo_abierto.bmp 2
    Este texto se guarda como .ifl, se elige como textura difusa en MAX y este le dice al programa que muestre en el objeto la textura ojo_abierto.bmp durante 36 fotogramas, luego el ojo_cerrado.bmp durante 2 y así sucesivamente. Vale, puede que sea un tanto chapucero, pero el resultado me ha gustado.
  8. #23
    Jan 2006
    Granada, España
    Llegó el momento! coged palomitas para 10 minutos de chapuz... de corto 3d!
    Me da mucho palo mostrarlo en público, pero en fin, el momento tenía que llegar. Espero que no le echeis muchos tomates. Jo, que es el primero que acabo bien....
    http://www.3dpoder.com/videos_tutori...ab89889f0b4b8a
    Sí, el tío de los vaqueros soy yo XDDDD
  9. #24
    Jan 2006
    Granada, España
    Con la mano en el corazón.... ¿Alguien lo ha visto? Mira que sois....
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Las gemelas Pulsar  personajes mios -fotogramas01.jpg   Las gemelas Pulsar  personajes mios -fotogramas02.jpg   Las gemelas Pulsar  personajes mios -fotogramas03.jpg   Las gemelas Pulsar  personajes mios -fotogramas04.jpg
    Las gemelas Pulsar  personajes mios -fotogramas05.jpg   Las gemelas Pulsar  personajes mios -fotogramas06.jpg
  10. #25
    Madrid
    Yo lo he visto...
  11. #26
    Say 99 and kiss me Avatar de Molok
    MAD
    Me lo estoy bajando...
  12. #27
    Hola 3DManiac@s!! Avatar de TetKaneda
    Apr 2004
    Islas Canarias
    3dsmax Re: Las gemelas Pulsar (personajes míos)
    Shadow esta bien, el desarrollo algo lento, pero esta bien. Para mi gusto las tetas botan mucho, pero bueno, seguro que lo mejoras.
    buen trabajo
    Última edición por TetKaneda; 15-01-2007 a las 20:14
    "Recuerda que la mejor herramienta de tu software 3D eres TU mismo y que la creatividad viene del conocimiento, no de la reproducción ni de la copia."
  13. #28
    MAD
    Esta bien, pero creo que es demasiado largo. Menudo curro te has pegado, con 3 o 4 mins bastaría.
    La iluminación es un poco plana y las tetas despistan un montón. ¿Has visto algo de "tripping the rift"?, no sé por qué (bueno, si, por las tetas) me recuerdan a la buenorra de esa serie. Ánimo y a pulirlo
    P.D. Voy a comerme un souffle...
    Última edición por Molok; 11-01-2007 a las 14:05
  14. #29
    Viva Blender !!! Avatar de miguelito08
    Apr 2006
    República Dominicana
    Cita Iniciado por Molok Ver mensaje
    Esto se esta convirtiendo casi en un video porno , pero que
    tetonas más majas, buen curro y felicidades
    Suerte
    Suerte
  15. #30
    Jan 2006
    Granada, España
    Tripping the qué? ni idea.
    *después de buscar Tripping the rift en google*
    Hala! en serio? pero si es más fea que pegarle a un padre! XD (de cuello para arriba). Nah, lo mío es más bien Xenosaga.
    Psé.... ya sabía que las tetas están muy exageradas, pero no doy con la tecla; todavía me salen o dos piedras o dos gelatinas royal. Algo se me escapa....
    Sobre la duración... eso es porque estoy en mis inicios en esto de rodar cortos y todavía no le doy a los sucesos la duración adecuada. No tengo medida para eso aún. Pero me da igual de momento, esto ha sido para mí un buen ejercicio. El mejor corto es el siguiente, jeje.
    A todo esto acabo de descubrir el modificador Skin morph y me soluciona un problema que tenía, y era el de las zonas de la rodilla, el codo, la ingle y sobre todo el hombro. A investigarlo a fondo tocan.
    Cita Iniciado por miguelito
    Esto se esta convirtiendo en casi un video porno...
    Jeje, de hecho, el que tengo pensado como siguiente video es algo más subido de tono con estas cuat.... dos. Pero... nada explícito, una cosa es Milo Manara y otra 4Chan, jejeje.
  1. ZBrush trabajos mios
    Por Alex Perla en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 02-09-2012, 19:21
  2. trabajos mios
    Último mensaje: 17-04-2012, 02:01
  3. Como puedo subir trabajos mios para que opineis
    Por karlos_kord en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 27-04-2010, 22:39
  4. Respuestas: 24
    Último mensaje: 03-02-2010, 14:59
  5. Son mios enterititos
    Por Athenea en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 29-12-2006, 00:34
