Página 2 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 59
Tema: library_mane162
  1. #16
    Re: library_mane162
    muy bueno, me encanta la luz que produce el maxwell, no he visto nada parecido con vray u otro....(con ese tipo de luz me refiero)
    mane; en que programa has modelado?..
    y como has colocado el fondo que se ve através de las ventanasí?
    saludos
  2. #17
    reBorn Avatar de promineo
    Tenerife
    Re: library_mane162
    Joder que wapo, ahí algún tutorial referente a maxwel me gustaría probarlo, muchas gracias.
    PromineoStudios
  3. #18
    Senior Member Avatar de liberado
    URUGUAY
    Re: library_mane162
    Cita Iniciado por promineo
    yo estoy con mucha ansiedad con la versión BETA
  4. #19
    Prop&Set ***eler
    Granada-España
    Re: library_mane162
    Carlossallentes: muchas gracias. Modelado completamente en AutoCAD 2004, importado al 3d studio max en mm. y renderrizado con maxwell. El fondo es port producido (vaya que se lo he cascao con Photoshop, siempre procuro renderizar en un formato que admita canal alfa).
    Promineo: gracias. Referencias. guias o manuales no hay oficialmetne, pero tienes a tu disposición la guia que el amigo Tom ha realizado, la misma guia será traducida por alguno de nosotros al español para quesea más accesible para todos y tara también en unos días, y la siempre guia de metinseven. Te aconsejo que te pases por el foro de www.maxwellrender.com allí muchos de nosotros dejamos test con los que se aprender una barbaridad..
    Un saludo a todos
    Mane162
  5. #20
    Re: library_mane162
    Al liberado se le ha ido :P
    Jejej, bueno, yo cuando me refería a un poco de caos lo veía desde un punto de vista muy personal. Reitero mis felicitaciones por la imagen :D
    Un saludo!
    Is there anybody out there?
    www.jhotun.com
  6. #21
    Prop&Set ***eler
    Granada-España
    Re: library_mane162
    muchísimas gracias Jothum. completametne de acuerdo contigo en lo del caos ;D
    Mane162
  7. #22
    URUGUAY
    Re: library_mane162
    lo que veo complicado en maxwell es lograr anticipar cuanto tiempo es necesario asignarle para lograr algo de calidad
    yo se que cuanto más tiempo, más calidad
    pero: si le doy 10hs (por decir algo) y luego de 10hs perdidas veo que no logre lo que queria.tengo que perder 15 hs mas.
    se entiende mi preocupacion?
    hay alguna forma de suponer el tiempo apróximado?
  8. #23
    Los Angeles, USA
    Re: library_mane162
    Sí hay una forma: conociendo el motor, sus características, y sabiendo qué es aquello que le va a hacer subir tiempo de render. Además, antes de lanzar un render 'gordo', uno suele hacer pruebas para que no hayan sorpresas. Lo mismo que con cualquier otro motor.
    Evidentemente, sacar las cosas que uno quiere requiere un tiempo de formación. Así que estoy seguro de que tras ese período es complicado que saques una escena que se vaya mucho de la idea que llevabas. Si has aprendido a manejar el motor, y a determinar qué es lo que va a subir el tiempo de tu escena, puedes optimizarla mejor...
  9. #24
    Prop&Set ***eler
    Granada-España
    Re: library_mane162
    Cita Iniciado por ikerCLoN
    Amén...Ikerclon no he tenido noticias tuyas sobre ESO...supongo que taras más liao que el copón bendito no?bueno pues si tienes tiempo te comento como va la cosa..un saludo a todos
    Mane162
  10. #25
    Los Angeles, USA
    Re: library_mane162
    En ello ando, mane, entre simulación y simulación, porque en casa no tengo conexión, y ahora no tengo PC. También es cierto que me esta costando un poquirritín más de lo normal, porque de todo lo que comentó jomaga, hay muchas cosas de las cuales no tenía conocimiento (por ejemplo, el sundial, entre otros).
    Si tienes messenger, dame tu dirección, por aquí o por privado, y hablamos mañana más 'a tiempo real', ¿te parece?
    ¡Un abrazo, fiera!
  11. #26
    Prop&Set ***eler
    Granada-España
    Re: library_mane162
    Iker te he mandao privado con mi dirección de messenger, a ver si mañana charlamos un ratillo...ea un saludo, aprovecho para dejar dos cosas que tenai por ahí:
    Mane162
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas library_mane162-silla2mesamane1622et.jpg   library_mane162-sillamesamane1629jw.jpg
    Última edición por 3dpoder; 15-06-2005 a las 22:19
  12. #27
    Argentina
    Re: library_mane162
    excelente trabajo.. bravo bravo jejej
  13. #28
    Granada, España
    Re: library_mane162
    Lindas "fotografías"
  14. #29
    Megamiembro Avatar de Daniel Bofa
    May 2004
    Madrid
    Re: library_mane162
    Muy buenas las imágenes si señor, pero no te parece que tienen mucho grano?, se lo has intentado quitar y eso es todo lo que se puede eliminar?, o es directamente de render sin pospo? .
    Un saludo.
  15. #30
    Prop&Set ***eler
    Granada-España
    Re: library_mane162
    Gracias Isc y César
    Cita Iniciado por Daniel Bofa
    Un saludo.
    Pero porque os molesta tanto el grano?jejejeeje. intento no tocar demasiado los renders en Photoshop en lo que a ruido se refiere, estas últimas no tienen aplicado ningún noise reducer, son puro maxwell!
