Página 4 de 4 PrimerPrimer 1234
Resultados 46 al 59 de 59
Tema: library_mane162
  1. #46
    Re: library_mane162
    creo también que se refiere a que si es como vray, que puedes puedes configurar tirar pruebas que demoran unos 10 o 5 minutos y te dan una idea cercana a como puede quedar el asunto, luego el render final tardará sus horas..
    saludos
    edito; mane,me queda una duda, ¿cual es la última o más reciente versión alpha de maxwell? creo que ya ha salido la beta...
    Última edición por carlosall; 17-06-2005 a las 21:46
  2. #47
    Prop&Set ***eler
    Granada-España
    Re: library_mane162
    carlosallentes: última versión alfa de maxwell: alpha 1.1.33, ha salido la nueva versión beta 1.2 (salio el día 15)..bueno con la alpha se podía configurar una rápida previsualización dándole a la pestaña de low quality, pero en el beta esta opción ha desaparecido, por lo visto el propio motor gestiona la calidad del render en el teimpo que establecemos (buena idea?pues no se la verdad, con low quality se tenai previsualizaciones en más o menos 5 minutos dependiendo de la complejidad de la escena)..espero queos sea de ayuda, sobre todo cuando haga más pruebas.
    un saludo a todos
    Mane162
  3. #48
    Mar 2005
    barcelona
    Re: library_mane162
    Magnificas imágenes,felicidades
    Puedes explicar un poco que parámetros has usado? phisical sky? a base de emisores? alta sensibilidad iso? iluminanos un poco,que yo voy un poco perdido con el amigo maxwell
  4. #49
    Miembro Masculino Avatar de daimons
    Mar 2005
    tucuman
    Lightbulb motor de render? de cuantas cilindradas?
    me sorprendió el resultado, lo unico que no se mucho es sobre motores de render ¿que son plugins, o son programas aparte? ¿hay mucha diferencia con el render del MAX5?
  5. #50
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    Re: library_mane162
    Una duda Mané sobre Maxwell, si yo tengo un vehículo texturado ya con mapas normales y lo renderizo en Maxwell, ¿Qué me saldrá? El material original o el que Maxwell se invente. ¿ Es decir hay que aplicar materiales de Maxwell? Y tener que retexturar cualquier cosa para Maxwell, claro.
    Según tengo entendido sólo mola para 3D arquitectónico.
    Cuentanos. Hace algún tiempo le deje, no me acuerdo ahora a quien, una tanqueta que hice, a un colega que me lo renderizó en MAXWELL, y claro no se le parecia el color ni de coña, así que luego me lo sacó en blanco y negro, el render bien, pero eso de modificar la textura no mola. Y el tiempo, ni me lo dijo.
  6. #51
    Los Angeles, USA
    Re: library_mane162
    Todo de color gris, a no ser que cambies a mano los materiales... o que visites el foro de Maxwell y eches un vistazo a un script que ha programado un usuario para convertir AUTOMÁTICAMENTE los materiales Estándar y Raytrace a materiales Maxwell.
    Y un tironcillo de orejas para todos, porque antes de preguntar, deberíais informaros un poco, que no será porque no tenéis acceso. Si yo uso VRay, intento visitar cada día el foro oficial de VRay, y lo mismo con Maxwell. En este último hay novedades cada día, y encima una sección en español. El que no aprende por su cuenta es porque no quiere
  7. #52
    Prop&Set ***eler
    Granada-España
    Re: library_mane162
    Gracias Ikerclon, y a todos por vuestros comentarios y opiniones, hacedle caso a Ilkerclon con el enlace de la conversión de materiales de la que os ha hablado: transforma materiales en maxwell, maxwell en standard, raytrace en maxwell etc etc=francamente interesante..tenéis la descarga directa en la web, vale?si tenéis cualquier duda aquí tenéis este hilo para plantearla...
    un saludo a todos
    mane162
    Última edición por mane162; 03-07-2005 a las 16:16
  8. #53
    Prop&Set ***eler
    Granada-España
    Re: library_mane162
    Cita Iniciado por mane162
    un saludo a todos
    mane162
  9. #54
    Mar 2003
    Valencia
    Re: library_mane162
    ¿ Podéis colocar el enlace a dicho sitio?
  10. #55
    Re: library_mane162
    creo que es el primer tema..
    http://www.maxwellrender.com/forum/v...b82c8af33b3752
    saludos
  11. #56
    May 2004
    Re: library_mane162
    sigo viendo mucho ruido en esas imágenes. publicitariamente no es bueno
  12. #57
    Mexico
    Re: library_mane162
    Apoyo a john, son muy buenas pero que pasa con ese granulado.
    Si tradaste 14 horas cuanto nesesitas para sacar una imagen limpia, yo no tengo tampoco un nivel de perfección pero te hablo de que saco renders de buena calidad y sin grano en 1 hora aprox (esto con Vray)
    Mucha bulla con maxwell pero aun no veo nada impresionante.
  13. #58
    Re: library_mane162
    Una pasada de imágenes.
    Pero en los wires de la silla... salen demasiados polígonos. Tan solo la base de la pata, que es algo que ni se ve, esta llena de ellos. No sería mejor para los tiempos de render optimizar un poco el número de polígonos? Economizar de acuerdo a importancia de los objetos en la imagen.
    saludos
  14. #59
    Prop&Set ***eler
    Granada-España
    Re: library_mane162
    Cita Iniciado por Budha
    saludos
    hola budha, gracias por tus comentarios..el tema de la locura en los polígonos, por ejemplo en las sillas, es un tema de tarjeta gráfica..literalmente: me los representa así..no te vayas a creer que es una escena de 7 millones de polys, solo que depende de si configuro el visor con directe3D u open GL para que se vea de una manera u otra..
    un saludo
    mane162
