Página 1 de 6 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 82
Tema: Lobos
    Miembro Avatar de 3dart
    Jul 2002
    Lobos
    Otro render con el tema de la Naturaleza de fondo.
    ::..::3Dart::..::
    3DArt Studios
    Aug 2003
    Re: Lobos
    way pero ese césped es algo rarito :P
    no os lo vais a creer pero tengo una vicicleta diabetica
    http://www.TroGLoD-Gfx.Tk
    Eso se arregla en pospo.. Avatar de Véctor
    Apr 2003
    A Coruña-Ferrol Mitazymitaz
    Re: Lobos
    Pozí.El de la derecha parecen pinchos. Igual deberías combarlo un poco para que no esté tan rígido.
    Y el lobete de la derecha en primer plano esta un pelín raro... pero una buena idea...original, sí, señor.
    Vector
    Senior Member Avatar de Q2Easo
    Sep 2003
    Elche
    Re: Lobos
    Holas, una cosa, en el lobo que esta saltando por encima del agua, o sea, el que esta más cercano, no tiene las patas delanteras un poco raras, como si fuesen las pezuñas de un caballo? pues nada más, espro que no te siente mal lo que he dicho engas un saludo.
    Moderador
    Dec 2002
    Re: Lobos
    La imagen sta totalmente sobreiluminada,es decir,como si hubieses cogido la imagen y te hubieses ido a Photoshop y hubieras subido la iluminación (ajustar tono-saturacion-iluminación)
    Aqi te pongo la imagen con los niveles ajustados.No se si el efecto ese lo has hecho a posta pero a mi gusto estropeas una buena imagen.Igual ha sido la configuración de tu monitor
    Jul 2002
    Re: Lobos
    En primer lugar, los lobos están creados con poser 5 así como sus posturas, hemos usado el modelo de Zygote y para nada es un caballo.
    Y en segundo lugar, para mi gusto la iluminación es perfecta y no usamos núnca Photoshop para retocar los render's, utilizamos Paint Shop Pro 8 para crear las texturas, en cualquier caso esa "sobre iluminación" como dices se debe al efecto de niebla que hemos aplicado en la escena y los niveles que tú recomiendas dideje para nosotros no son nada reales, demasiado oscura la imagen que has retocado.
    Con estas imágenes lo único que buscamos es un poco de originalidad en los render's, por que casas, habitaciones, cocinas, etc, etc, sabemos hacer todos, pero vemos muy pocos trabajos realmente originales, para nosotros es todo un arte el saber combinar distintos programas para crear algo que tienes en mente y plasmarlo en 3D, ya sabemos que no controlamos el Max al 100%, pero quien de por aquí lo hace?.
    En fín, que aceptamos de buen grado vuestras críticas, pero como es lógico en esto del arte digital, cada uno tiene sus propios gustos y prevalecen sobre el de los demás, no olvidemos que los cuadros de grandes pintores como por ejemplo Dalí, Picasso, Renoir, Van Gogh, no le gustan a todo el mundo y no por ello dejan de ser grandes pintores, aúnque sólo para algunos.
    ::..::3Dart::..::
    3DArt Studios
    manumanolololomanuel
    Jun 2003
    Ciutat d´Elx
    Re: Lobos
    Tienes mucha razón en hacer cosas originales, pero yo pienso que primero uno se tiene que adentrar en el campo de interiores, exteriores, cocinas, coches y un ETC como una casa. El 3D es muy complejo, y como quieres que alguien que ha empezado haga algo original truncado totalmente por la falta de practica... primero debemos aprender todo y luego plasmar el arte.
    Hay gente que postea algo original, y el acabado no lo deja como hubiera deseado, pero lo hace, eso me parece perfecto, pero puedes topar con otro que no lo hace porque le da también mucha importancia al acabado, por eso esta haciendo cocinas e interiores. Y parte de los trabajos que veas de cocinas, interiores o exteriores de algún artistazo posiblemente se deba a 2 cosas: o que le ha apetecido o que sea un encargo que le hallan dado. Creo que es demasiado generalizado para tratar este asunto.
    Desgraciadamente sabemos que te puedes encontrar, o no, una simple obra original y otra no original con un acabado impresionante que tirara a la otra por los suelos. Aquí estamos siempre aprendiendo y practicando, y rara vez podrás ver una imagen tan planificada y original como comentas que debería haber, si no el foro estaría vacio.
    saludos.
    P.D: Veo que la imagen tiene niebla por igual en toda su profundidad, y si alterais un poco el valor en el fondo? Creo que ganaría en profundidad
    Poderoso el frikismo en mi es
    Me estoy quitando Avatar de Frodo
    Sep 2002
    Valinor, con montones de elfas ligeritas de ropa.
    Re: Lobos
    Te reto a que me enseñes una sola escena al aire libre en la que siendo un día relativamente despejado (lo indica el cielo que habéis puesto) haya la niebla que habéis puesto, y más viendo que hace bastante sol dadas las sombras tan marcadas que proyectan los árboles.
    Esta bien que os guste así, pero no es un efecto real. Además, da a la imagen un efecto velado bastante raro. En ese aspecto dideje tiene toda la razón.
    Tambien es cierto que las patas delanteras del lobo encabritado en un primer vistazo recuerdan a las pezuñas de un caballo. Da igual que el modelo sea de quien sea, puede perfectamente estar mal hecho. (no digo que lo esté, pero es perfectamente posible).
    Bueno yo os recomendaría que trabajarais más la iluminación y la ambientación en general. Pero como sobre gustos no hay nada escrito, si ha vosotros os gusta genial
    P.D: Eso de que casas sabemos hacer todos... lo dices como si fuera algo la mar de sencillo y te puedo asegurar que no lo es. Cuando seas capaz de hacer una vista como por ejemplo el chalet pijo de Indigoo, te aceptaré el comentario. Hasta entonces...
    Senior Member Avatar de Siquier
    Sep 2002
    Re: Lobos
    Tu monitor no esta bien calibrado.
    Sep 2002
    Re: Lobos
    Siquier tío, parece que te cobran por cada tecla que pulses anda que no eres escueto en tus comentarios
    Re: Lobos
    Hola
    Iba a dar mi opinión, pero me da la impresión de que no es eso lo que esperas de nosotros
    Por cierto yo no tengo muy claro si sé hacer casas y cocinas como las de Indigoo, por ejemplo
    Un saludo
    Vicent
    Moderador
    Dec 2002
    Re: Lobos
    Se m paso por la cabeza que habías metido algo de niebla pero no m encajaba y resulta que al final es eso.Pues nada,ya he dicho que para mi gusto estropea la imagen aparte de como dice Frodo es muy poco creible y da la sensación de que la has tratado con Photoshop y le subiste la iluminación,d ahí que el Siquier llegue y diga que tienes mal calibrado el monitor (que también lo pensé yo)por que esa neblina hace pensar eso
    Primero,avisa de que para ti la iluminación es perfecta y nos ahorramos opinar sobre ella
    Y segundo parece que dices que nunca usais Photoshop para retocar los renders en tono peyorativo,igual m eqivoco,pero si es así,t eqivocas tu
    Sep 2002
    Re: Lobos
    Soy escueto porque a mi edad me canso mucho, he de administrar mis fuerzas, recordad que soy un pobre anciano.
    Sep 2002
    Re: Lobos
    Anda ya, si en la foto se ve que eres un chaval :D :D
    (que no se note que te hago la rosca a ver si se me pega algo de tu arte )
    Sep 2002
    Re: Lobos
    SSSHHH!! no me saques el tema del Arte que se revoluciona el personal, además el Arte que hay que analizar es el de 3dart y sus lobos.
