Gracias Gracias:  4
Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Medusa
    Usuario completo Avatar de Rabidsquirrel!
    Mar 2009
    San Isidro, Perú
    Smile Medusa
    Después de un tiempo ya puedo poner el render final, tomando en cuenta las observaciones de todos mis amigos que me comentan mis trabajos, esta vez puse más hincapié en el tema de la "planaridad" así que, las luces están con diferentes valores según la distancia. Render en Mental Ray y mensaje en After Effects.
    Todo comentario es bienvenido.
    R. S.
    Jun 2003
    Castellón
    Re: Medusa
    Me gusta mucho, muchísimo, la idea, pero no me gusta tanto ni la composición ni los colores, te ha quedado muy monocromático. Normalmente una escena funciona mejor cuando contrastas dos "ideas" asociandolas a tonos (rojo/azul con calidez y frío). En este caso tienes el amarillo (supongo que, como iluminación de antorchas), que derivando un poco a rojo puede darte juego para jugar con los azules para los "hombres de piedra", dejando un primer plano enrojecido para "contar" a la diva y su pasionalidad mortal, y el de fondo en azul para "contar" el rastro de desolación que deja a su paso.
    También intentaría buscar una postura más "de fotografía erótica" para ella, me parece un poco forzada tal y como está, creo que por tener toda la parte de la cadera en el aire. ¿Te inspiraste en alguna fotografía de Angelina Jolie?
    Me sobra el escudo y la lanza en el primerísimo plano, simplemente me acercaría más a ella inclinando su figura para qué quedará en el tercio de la derecha, en lugar del de la izquierda. Aunque en el que está ahora le da un toque de antinaturalidad que tampoco le queda mal (en una fotografía "de verdad" le estarías cortando las piernas, cosa qué aquí no pasa y te ayuda a ver qué no son precisamente piernas lo que gasta la chica).
    Pues nada, mis humildes aportes subjetivos.
    Jun 2003
    Castellón
    Re: Medusa
    Con tu permiso y un poco de brocha gorda, mi planteamiento de colores y formato sería algo así (en lugar de azul, he optado por un verde azulado, que potencia la sensación de ponzoña).
    Última edición por Mars Attacks; 04-06-2011 a las 20:53
    Usuario Legendario Avatar de pigo0019
    May 2007
    Mexico
    Re: Medusa
    Muy bonito trabajo, saludos desde México.
    Usuario completo Avatar de susipol
    Mar 2007
    spstudio3d@gmail.com
    Re: Medusa
    Está muy bueno compañero y también el aporte de Marcs, queda bonita esa conbinación.
    Muy bueno y mis felicitaciones¡
    Polverigiani, Susana
    Mar 2009
    San Isidro, Perú
    Re: Medusa
    Muy agradecido por los comentarios. Creo que para comprender un poco el tema de color y composición hay que hacer una explicación un poco larga, así que, pongo los puntos 1x1:
    Entiendo el tema de los colores naranja/rojo sobre Azul/verde y, de hecho, es un juego visual que se aplica en el cine, pero esta vez me incliné por un resultado más parecido a la realidad, así que, sólo utilicé luces fotométricas con unidades Candela color amarillo, y las coloqué en los pebeteros para lograr la simulación de luz que tendría, teniendo en cuenta la escala y distancia. Ella tiene una luz especial para ella, así como las estatuas/víctimas, todo pensando siempre en el color físico sobre el resultado (fuego amarillo sobre piedra gris y personaje pardo/verde). Mi intención fue representar cómo se vería una arquitectura con esas características, iluminada con fuego y nada más.
    También intentaría buscar una postura más "de fotografía erótica" para ella, me parece un poco forzada tal y como está, creo que por tener toda la parte de la cadera en el aire. ¿Te inspiraste en alguna fotografía de Angelina Jolie? .
    Humm, no soy exactamente fan del erotismo el las figuras femeninas 3D, como que es una constante;, a mí me gusta romper con lo establecido.
    Me sobra el escudo y la lanza en el primerísimo plano, simplemente me acercaría más a ella inclinando su figura para qué quedará en el tercio de la derecha, en lugar del de la izquierda. Aunque en el que está ahora le da un toque de antinaturalidad que tampoco le queda mal (en una fotografía "de verdad" le estarías cortando las piernas, cosa qué aquí no pasa y te ayuda a ver qué no son precisamente piernas lo que gasta la chica)..
    El escudo y la lanza son una parte muy importante en la historia qué quiero contar, cómo puedes ver, tienen el diseño de los escudos espartanos que como también sabemos todos, fueron los soldados más Badass de la época. Mi idea es mostrar que ni ellos pueden con nuestro personaje, y contarlo sólo poniendo sus armas en el piso. (consideré ponerle cicatrices de batalla, pero, así como esta denota qué es muy sencillo para ella ganar una pelea, sin un rasguño).
    En cuanto a la composición, es una historia en secuencias, teniendo en cuenta que los occidentales leemos de izquierda a derecha, adjunto una diagramación para qué visualicen mejor mi idea: El cuadrante derecho empieza la dirección de lectura y presenta una estatua de piedra, y empieza a presentar al pesonaje causante. El cuadrante central es el develamiento del personaje, mientras que los cuadrantes de la derecha cuentan que es algo que sucede normalmente. El climax en esta historia esta a la mitad, no al final (otra vez, me gusta ir contra lo más usual)
    Jun 2003
    Castellón
    Re: Medusa
    Está bien saber que lo has tenido en cuenta. De todas formas, unos pocos apuntes más sobre lectura. El primero, que me has hecho trampas con lo de los dos tercios añadiendo rebordes negros que no estaban en el original Pero bueno, ése no importa mucho. Lo que más importa sobre lectura es la forma del escudo y de la lanza, que te sacan fuera del cuadro cuando los les. Me explico: la lectura va muy en función de las líneas que hay dibujadas en el cuadro, y en este caso, el palo derecho de la V del escudo te dirige directamente al cuerpo de la Medusa (correcto), pero el izquierdo te saca de la escena. De igual forma, la lanza te tira por abajo a la derecha del cuadro, rompiendo la lectura qué eintentas dar.
    Una mejor disposición sería del escudo tal y como está, pero a la derecha, para qué sea el palo izquierdo de la V del escudo el que te dirige a la Medusa, y el derecho te dirija hacia alguno de los hombres de piedra de la derecha casi en vertical. Así realmente reforzarías la direccionalidad de lo que quieres contar. Y la lanza la reposicionaría para qué sólo se viera quizá un poco por la izquierda apuntando hacia la cola de Medusa, para señalar de dónde viene el daño.
    Sobre la colorimetría, si lo que querías era hacer algo físicamente correcto, pues bien, pero siempre ten en cuenta la máxima qué Shazam tenía como frase durante mucho tiempo: "hay que hacer las cosas creíbles, no realistas". Estos colores podrán ser más realistas, pero son mucho menos potentes que una elección más "trucada". Y, al final, en el mundo de la imagen todo son trucos.
    Lo de la postura, a lo que me refiero es a qué está en una posición un poco forzada. Si te haces una fotografía recostandote de un lado, veras que tú cadera se aposenta en el suelo y que tú espalda hace una curva bastante pronunciada, no está tan así / (o también se le puede bajar un poco la inclinación). En cualquier caso, siendo medio serpiente, le daría un toque extra de plasticidad del tener esa parte final del cuerpo más así).
    Miembro feliz Avatar de el mejor 3dcero
    Mar 2009
    Re: Medusa
    Vaya trabajo que debió ser modelar el cabello.
  1. 3ds Max Medusa proyecto océano
    Por Dellamorte en el foro Trabajos en Proceso
    : 19-10-2013, 19:03
  2. Medusa
    Por Rabidsquirrel! en el foro Trabajos en Proceso
    : 03-06-2011, 18:13
  3. Blender Jellfish medusa problema con tentaculos
    Por YHOYO en el foro Animación y Rigging
    : 27-01-2011, 02:53
  4. Pelo tipo medusa
    Por Rhex en el foro Animación y Rigging
    : 07-04-2006, 18:08
