Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 31
Tema: metro
  1. #16
    Jun 2002
    Euskadi
    Re: metro
    hay os dejo... no tiene ningún misterio.. eso si.... un huevo de luces, 100 exactamente. intente meter fotometricas pero no lo consegui
  2. #17
    Wiki Member Avatar de tonneti
    May 2004
    Donostis
    Re: metro
    joder, 100 lucesí¿? pero hacen falta tantasí no he iluminado escenas tan complejas y grandes, pero vaya, y son todas vray? porque esto supone incrementar los tiempos de render mogollon no?
  3. #18
    Re: metro
    Cita Iniciado por tonneti
    creo que dijo 72 horas....
    zuria; a que resolución sacaste el render....?
    100 luces !!!, en realidad necesitabas tantasí?
    gracias por el wire..
    saludos
  4. #19
    May 2004
    Donostis
    Re: metro
    pues por eso carlosall, ya lei lo de las 100 horas, y no tengo ni idea, pero para los que la tengan, no bajaria la cosa mogollon poniendo...4 o 5 luces tipo vray de área grande....?¿?
    un saludo
  5. #20
    Jun 2002
    Euskadi
    Re: metro
    Hay luminarias empotadras sobre la dobela de abajo, esto se puede hacer con unas 6 luces, pero preferi hacerlo así da la sensación de que hay muchos focos...y así es... esa sensación solo se puede conseguir así
  6. #21
    Senior Member Avatar de dixan
    out of the blue
    Re: metro
    No es lo mismo, pero recuerdo que en algún sitio leí que por ejemplo poniendo 4 directs iguales en el mismo sitio el tiempo de render era sustancialmente inferior a una sola direct con el mismo efecto (evidentemente a más intensidad). ¿Alguien puede confirmar? Creo recordar que hablaban de vray pero no lo he probado, a ver si luego tengo un segundillo y mi pc deja de renderizar el tío...
  7. #22
    Jun 2002
    Euskadi
    Re: metro
    eso creo que es para simular fotometricas....
  8. #23
    Don
    Alcalá de Henares
    Re: metro
    guapisima....me he quedao pasmao esperando que saliese el tren.
    saludos
  9. #24
    out of the blue
    Re: metro
    El render es buenísimo, creo que para la escala que manejas esta muy equilibrado y la iluminación pues...muy buena.
    Por criticar algo los materiales del banco (no se, una plata más oscura, o menos glossy, o un aluminio más salvaje, con más reflexión...) y la parte de abajo de la mezzanina (las vigas no me acaban de convencer (¿mas reflect con glossy?) y las losas esas pues lo único malo). A pesar de esas pijadas repito que esta muy guapo y equilibrado, yo soy el primero que cuando tengo lo que busco me despreocupo de algunos detallitos y ciero el chiringuito. El suelo me encanta, digan lo que digan, pero el color de los railes no tanto, supongo que intentarías un óxido o similar.
    Hablando del diseño, no de tu estupendo curro; no me gustan los brazos esos de aluminio que sujetan la mezzanina, me gustarían más uniformes, delgaditos, oscuros...O mejor aún, ¿ porque no colgar las mezzaninas (plataforma) del techo de la caverna?, el espacio sería más diafano. Bueno, también le dan su gracia.
    Por otro lado, el metro de Bilbao es una de las mejores obras de ing.-arq. que he visto a nivel internacional en mucho tiempo, es una golosina de diseño y ya les gustaría a Londres, NY, París... Pero si no recuerdo sus paredes eran de losas de hormigón, no?
    La ¿chapa? de la caverna tampoco me convence pero le has dado un toque muy relajante al render con la iluminación y la claridad del material ayuda mucho. Esta muy bonito, sería guapo probar con otros materiales. Por ejemplo en el metro de Lisboa hay un azulejo blanco que molaría verlo aquí, pero que renders más largos...yo si que me estoy alargando
    Tambien apetecería animar unos rpc´s y unos vagoncitos, ¿se podría unir en postproducción de una manera mínimamente convincente? Supongo que complicadillo.
    Bueno, enhorabuena, es muy sugerente y de lo mejor que he visto últimamente . Te acosaría con la iluminación pero me he liao y ahora no puedo.
    Un saludo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas metro-25770753.portugal2004_001.jpg   metro-metro.gif   metro-obra21b.jpg
  10. #25
    Jun 2002
    Euskadi
    Re: metro
    Hola Dixan.
    Los bancos son del tipo a los que hay en el metro de Bilbao. Son de acero inox pero no están muy pulidos, con lo que hacen un reflejo glossyneado. me pasee por el metro y saque fotografías hasta que me persiguio un segurata con el cuento de que estaba prohibido.
    Sobre la mezzanina... yo no la diseño....así que las formas me vienen dadas y no puedo cambiarlas... lo de si cuelgan o se apoyan.. es para diferenciarlas de la línea 1 y 2 de Metro bilbao que si que cuelgan.. y el materia lde las vigas inferiores y de la chapa de abajo en la realidad no son nada reflectantes ya que son acero inox refractarioñ... por si hay un incendio.
    Sobre las dobelas... se van a cambiar por unas dobelas de chapa perforada rellena de aislante... temas de ruidos.. el hormigon blanco de metro retumba un huevo y parte del otro.
    Lo de una unidad, gente y esas cosas... ya lo pense... pero no quiero ver ese proyecto más... se acabo... sefini...
    Muchas gracias por tus comentarios y me alegra que te guste... yo también soy muy critico con el diseño.... peroo.... donde manda Capitan no manda marinero
  11. #26
    Me estoy quitando Avatar de Frodo
    Sep 2002
    Valinor, con montones de elfas ligeritas de ropa.
    Re: metro
    Felicidades, cojo el metro todos los días y la verdad te ha quedado clavado.
    Mi única pega es la parte inferior de los "andenes flotantes", que esta excesivamente negra para la cantidad de luz que hay en la escena.
  12. #27
    Miembro Avatar de Castellano
    Tenerife - Islas Canarias
    Re: metro
    Zorionaque por tu trabajo, me gusta mucho, de mayor quiero saber hacer estas cosas, quizás me ha chocado un poco, la banda naranja que limita la zona de paso del público, esperaba una línea más recta, y tiene como pequeñas imperfecciones.
    Me encanta la luz, esta genial
  13. #28
    Málaga capital (plaza merced)
    Re: metro
    Esta genial, si quieres darle un poco más de realismo, pon algunas imperfeciones, esta todo demasiado perfecto, y nada en esta vida es perfecto, son las imperfeciones lo que dan realismo a una imagen.
    .... ahí ahí.,, si señó ... más imperfecciones y así queda mucho mejor... más real...
    zalu2
  14. #29
    out of the blue
    Re: metro
    Zuria, una tontería, ¿sabes que ingeniería va a hacer esa obra?
  15. #30
    Jun 2002
    Euskadi
    Re: metro
    Pues la verdad aquí hicimos el estudio y to eso... pero quien valla a ejecutar el constructivo .... ni p* idea, me imagino que por aquí caera algo... pero yo de eso no se... ni quiero saber
  1. Metro Uncharted 3
    Por Piper87 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 30-12-2012, 21:26
  2. Metro la ultima luz
    Último mensaje: 03-06-2012, 11:48
  3. Metro Via 1
    Por eljotasmusic en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 06-09-2009, 13:53
  4. Bodhisattva in metro
    Por Gonzalo Golpe en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 11-06-2009, 02:04
  5. METRO
    Por vicendc en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 22-12-2004, 02:06
