Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Mezclar luces
    Oct 2002
    Mezclar luces
    Wenas sres, después de leer el mejor tutorial-post-manual-incentivo sobre Vray que haya visto hasta ahora, escrito por dideje... me he planteao hacer una escena de iluminación interior, me han pasao varias cosas.
    Al intentar mezclar las luces me da la impresión de que no queda tan realista como yo quisiera, creo que con las luces de Vray(tengo una en cada vano de las ventanas) da un aspecto más realista que metiendo además una direccional que atraviese la estancia, quisiera quitar esas sombras tan marcadas que crea la luz direccional pero no sé como, en las de Vray es subiendo los valores UVW después de activar "area shadow", cómo vi en un post de Dideje, pero lo de la direccional no soy capaz, esas sombras en plan raytrace no me gustan mucho. Esta escena la saque de un concurso de arquitectura en la que tenían que hacer varios renders, como no disponía de la malla la hice desde cero, es que me parecía interesante para iluminarla. Todavía no tiene ninguna textura, eso más tarde, simplemente puse la del suelo, por que no tendría nada de color y los cojinillos azulados para ver un poco el rebote. Os paso dos imágenes para que veais cómo esta con las dos luces y sólo con las de Vray.
    Perdón por el coñazo y un saludo a todos
    P.D. Dideje gracias por ese post =D>
    Oct 2002
    Re: Mezclar luces
    que es lo que haríais?, darme algún consejillo...
    Gracias y un saludo
    Moderador
    Dec 2002
    Re: Mezclar luces
    Es al contrario Las luces vray producen siempre sombras de area
    Y bueno,cdo metes la luz direccional lo que tienes que jugar es con los contrastes claro-oscuro para que vaya mejorando.Ahora mismo esta super iluminada,baja multiplicadores,el dark...en fin,que no haya tanta luz y que se vea claramente desde donde entra.Tp tumbes mucho el sol que siempre es más vertical a no ser que ste amaneciendo-atardeciendo (lo que tendrías que tener en cuenta a la hora de elegir colores de la luz y skylight y sombras de área pronunciadas o no)
    Enga dale caña que sta chula la escena
    Un saludo
    Oct 2002
    Re: Mezclar luces
    Ok, me pongo a ello ahora mismo, lo que voy a hacer es lo que dices, no bajaré tanto la l. direcc. para que sea un poco más vertical el sol, y el dark, que si, que parece que quema un poco . Jugar un poco más con los valores de esta luz.
    Un saludo y gracias
    Madrid - España
    Re: Mezclar luces
    Estoy con dideje: sombras de bordes marcados para simular luz solar directa (día claro sin nubes). Luz con un color amarillo-naranja.
    Sombras difusas en las luces de área para simular una iluminación de día nublado (donde la luz proviene de todo el cielo). Luz de color azul-grisaceo.
    Además de elegir el tipo de sombra y color de las luces, la posición también la tienes que fijar cuidadosamente (ya sabes, si es mediodía, luz más vertical y más amarilla. Si es amanecer, luz horizontal y blanca, etc... ya sabes). El color de la luz en grados Kelvin te la puede dar tu software o cualquier libro de fotografía.
    El tamaño de las luces de área también va a condicionar el tipo de sombras que se produzcan, así que ten cuidado con eso (una luz más pequeña provoca sombras más definidas -como el sol, como una lampara- y una luz de área más amplia provoca sombras dispersas -como día nublado-).
    Bueno, esto es sólo una apróximación. No sé si te estoy ayudando, o te lo estoy liando más.
    Como ves esta todo muy relacionado: eliges el tipo de iluminación que quieres imitar y toda va rodado (tamaño luces, posición, color, tipo de sombras y su densidad, etc...).
    Si alguna de estas cosas no esta como debería, el resultado "canta" a que algo no es coherente.
    Si todo esta correcto, los fotones se comportan como en la vida real, y los resultados son sorprendentes.
    Yo no te puedo decir nada a nivel de software, porque manejo Lightwave, no VRay, pero estoy interesado en echarle un vistazo a ese tutorial de dideje.
    ¿Me podríais decir en qué post esta, que no lo encuentro?
    Un saludo!
    www.ingravity.net
    Portfolio en: http://www.ingravity.net/portfolio_DarioLanza.rar
    "El que estéis ahí hace que me sienta menos raro".
    Oct 2002
    Re: Mezclar luces
    Ostiass , ilMaestro, me estas tomando el pelo no?, que no encuentras el tutorial?, es el más leído en la sección de motores de render e iluminación!!!, aquí tienes Baby http://www.foro3d.com/viewtopic.php?t=5845 , lo conoceras pero supongongo que te referiras a otra cosa no?, de todas formas ahí tienes.
    Por otra parte gracias por todo lo de las luces que has dicho se agradece toda la ayuda que estais dando.
    ilMaestro, ese parquet que has utilizado es el mismo que tengo yo?, el que tu tienes es una pasada.... ejem.... podrías ponerlo?, quiero decir agregarlo como imagen?.
    Gracias de nuevo y un saludo a todos
    Madrid - España
    Re: Mezclar luces
    Marchandoo!
    Así que estas interesado en el parquet. Aquí te lo mando. El mapa de color lo encontré en Internet y lo retoqué con fotochó para que fuera tileable.
    Te mando los mapas de bump para la madera y las juntas. No sé si tu software te deja poner varios mapas de bump en distintos modos de fusión. Si te deja, pon el de las juntas en multiply.
    No le des demasiado especularidad ni reflexión, que el parquet real no refleja tanto como solemos ponerle en nuestros renders (sin duda por culpa de Mr.Proper).
    A por ello!
    www.ingravity.net
    Oct 2002
    Re: Mezclar luces
    Muchíiiiisimas gracias ilmaetro :P , se agradece.
    Un saludo a todos
    Pais de Nunca Jamas xD
    Re: Mezclar luces
    Yo también te las cojo :P, se agradece :D
    "Llaman imposible a lo que aun no se ha intentado... Intentemos acabar con el Terrorismo, pues no es Imposible..."
    -Lo dije yo un dia Inspirao xD
    Patri, te llevamos dentro, te recordaremos SIEMPRE un beso EnormE
    Oct 2003
    Re: Mezclar luces
    Gracias por las texturas. Un saludo.
    Oct 2002
    Re: Mezclar luces
    Weno, después de varios intentos me quedó esto que os enseño, me queda rellenar un poco más la habitación, poner una luz donde la chimenea para que tiña de color el vano del fuego y tapar el agujero de abajo, donde se colocaría la leña, unos detalles más vamos, pero la iluminación queda menos saturada que antes, estaba demasiao quemada la foto. Qué cambiaríais?, dideje si necesitas la escena te la paso, para ver cómo harías tu la iluminación, de todas formas me podrías dar tu mail?.
    Un saludo a todos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Mezclar luces-diseno_interior0001.jpg
    Oct 2002
    Re: Mezclar luces
    Algún comentario plz?.
    Un saludo a todos
    Moderador
    Dec 2002
    Re: Mezclar luces
    Bastante mejor Yo modelaria la carpinteria de las ventanas por que se ven muy vacias.
    Si qieres mandame la escena y le echo un ojo
    dideje@eresmas.com
    Oct 2002
    Re: Mezclar luces
    Dideje ya te he mandao el mail, espero tu respuesta.
    Un saludo a todos
  1. Maya Mezclar 2 shaders
    Por Lordof en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 16-03-2009, 18:22
  2. Mezclar animacion
    Por ledgarl en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 29-03-2008, 12:40
  3. mezclar clips con motion mixer en max
    Por RGB2 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 23-01-2008, 19:08
  4. mezclar video y audio
    Por johannchristian en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 13-10-2006, 08:58
  5. Como mezclar dos selecciones en sub objetos
    Por sangio en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 25-05-2003, 18:08
