Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Mi Cocinita
    Sep 2008
    Mi Cocinita
    Hola a todos.. soy nuevo por estos lados. o al menos desde esta posición. Aquí les dejo una imagen para que la critiquen y me ayuden a mejorarla. Se trata de una cocina en un lugar concreto, real; con esas medidas (sisi, chiquita, ya lo se). Como anécdota les cuento que ese calefón que se ve al fondo.., cansado de buscar por toodo Internet.., decidí conseguirme los blueprints y hacerlo solito..jeje.., quedó bastante bueno. Las herramientas usadas fueron 3dmax 8, vray 1.5 y nada más.., cero post producción.
    Desde ya, agradezco cualquier tipo de comentario.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Mi Cocinita-cocina-el_taba10-.jpg
    Ponle al mundo 2 coletas Avatar de franhegar
    Malaga
    Re: Mi Cocinita
    Hola el taba 10, se ve muy bien la imagen y para no tener nada de postproducción esta también muy conseguida, por poner alguna pega a la imagen si te das cuenta en la campana de la cocina la parte de abajo también esta con material metálico, deberías de hacerle alguna rejilla o algo para que se diferencia, por lo demás para mi esta muy muy bien.
    un saludo.
    Sep 2008
    Re: Mi Cocinita
    Cita Iniciado por franhegar Ver mensaje
    un saludo.
    Hola franhegar!.., gracias por el comentario. Si, sin dudas que esa campana esta un tanto elemental.. no quise tomarme el trabajo de modelarla con lo cual puse una que conseguí en un evermotion. Seguro que se puede mejorar
    Semoviente. Avatar de carleptos
    Sep 2007
    Valladolid
    Smile Re: Mi Cocinita
    Hola eltaba10.
    Esta bien conseguido este render, bastante realismo y nivel de detalle.
    Por criticar algo:
    -Normalmente las puertas de cocina no llevan cerradura a no ser que el cocinero/a quiera guardar en secreto sus recetas.
    -Normalmente en los zócalos o rodapiés, si hay vetas, van giradas 90º con respecto a como están. Y según están ahora, se nota el "tileado".
    Gracias por mostrarnos tu interesante trabajo.
    Aquí, tratando de dar la talla.
    Sep 2008
    Re: Mi Cocinita
    Cita Iniciado por carleptos Ver mensaje
    Hola eltaba10.
    Por criticar algo:
    Hola carleptos!. Gracias por el comment. Esa puerta que se ve es la puerta de entrada!!.., si no le pongo llave se me mete el vecino!!..jaja. Y lo del zócalo de la mesada tienes toda la razón.. debo tomarme el trabajo de girar en ese sector el uvwmap. En cuanto vaya acumulando cosas a cambiar, hago todas juntas. Graciasss!
    Whisky-Bravo-Chivas
    Sep 2008
    Patagonia Argentina
    Re: Mi Cocinita
    Esta muy bien, algo ocre... pero lo que te acondejo es que cambies de lugar el refrigerador porque al lado de las estufas debe estar con el motor encendido todo el tiempo...
    canarias
    Re: Mi Cocinita
    muy bueno el render...!!
    podrías suavizar un poco las aristas, en la pared por ejemplo...Además de lo que te comentan, creo que la ceramica de la pared tiene un reflejo un poco excesivo para mi gusto. En general la imagen me parece muy buena!
    saludos
    Sep 2007
    Valladolid
    Disculpa mi excesiva suspicacia eltaba10
    Por supuesto, las puertas de entrada han de llevar cerradura.
    Pero revisando otra vez el render, veo que en esa puerta falta otro detalle:
    -Normalmente, casi todas las puertas llevan una moldura tapajuntas rodeando el marco y tapando parte de él y parte de la pared.(Aquí lo llamamos jamba).
    -He sido montador de puertas y éste es un caso en el que se maldice al albañil o arquitecto porque lleva bastante trabajo extra para adaptar una simple jamba en ése desigual y casi siempre irregular espacio a cubrir.
    Es fácil dibujar una pared aplomada y recta, pero en la realidad son todo curvas Bezier.:atención:
    -También es imprescindible dotar a la encimera de un tapajuntas entre ésta y la pared, para evitar que se filtre por allí el agua y cause un destrozo.
    (Aquí lo llamamos "copete")
    -Y bueno, seguro que tu cocina tendrá enchufes.
    Espero que no te molestén estas críticas. Por lo demás esta muy bién y mi nivel de dibujante 3d, aún esta bastante por debajo de tu nivel.
    Bueno, no te cuento más mi vida, que no es comercial.
    Buenas noches.
    Última edición por carleptos; 31-10-2008 a las 22:02
    Sep 2008
    Re: Mi Cocinita
    extraditado: Lo del ocre.., si.. puede ser.., suelen ser combinaciones de colores calidas.. lo cual pued gustar o no. Esas paredes beige seguramente sean blancas (en la vida real) con lo cual se eliminaria bastante eso que dices. Lo del refrigerador... si.. tienes razón.., eso es una larga historia.., en resumen; cuando yo tome parte en el asunto ya habían decido y colocado todas las instalaciones en ese lugar . Así que tube que adaptar mi diseño a esa situación. Gracias!
    jorgelillo: Lo de las aristas es verdad.., tu que recomiendasí.., tal vez un chamfleado minimo iría bien, no?. De los azulejos..si..es verdad que reflejan mucho...pero creeme que he visto más que eso aún. Gracias!
    carleptos: Lo de la puerta...uauh.. todos los días se aprende algo nuevo!.., no se si me tomaré el trabajo de modificarlo en el 3d porque me da un poco de pereza pero si, me sirve como conocimiento . Y lo de la encimera (aquí le decimos mesada); tienes toda la razón.., prometo agregarlo en la nueva versión. Y los enchufes.., si, es verdad, iría bien, también me lo apunto para agregarlo. Muchas gracias por tus comentarios!. Aportan más allá de lo estrictamente técnico de 3d.
    Los azulejos.., creeme que hay azulejos que brillam incluso más que esos.. jeje .
    canarias
    Re: Mi Cocinita
    yo creo que si que iría bien...!!
    Sep 2008
    Re: Mi Cocinita
    Listo, lo agendo para modificarlo, gracias!
    Sep 2008
    Re: Mi Cocinita
    En estos días cuelgo el trabajo con modificaciones!
  1. Blender Una cocinita mas
    Por limitee en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 32
    Último mensaje: 28-04-2016, 22:23
  2. Humilde Cocinita
    Por Chinojab en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 13-07-2011, 01:44
  3. Mi Cocinita
    Por el_taba10 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 03-11-2008, 14:40
  4. darle gracia a la cocinita
    Por sahara en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 01-08-2006, 13:26
