Resultados 1 al 15 de 24
Tema: Mi entrada en ZBrush
    Hola, pues aquí viene un test en ZB. A ver si le voy cogiendo un poco de practica que me comienza a gustar el programita.
    Los Angeles, USA
    Re: Mi entrada en ZBrush
    Mas que el modelo, lo que me gusta es la textura que le has dado. El que las "hendiduras" estén en un color más oscuro le da, en mi opinión, un acabado parecido al grabado. ¡Buen trabajo!
    ¡Saludos!
    Gracias Iker, pero ese material no es ningún misterio, viene con la versión 2, y es muy fácil añadir. Te digo; en las opciones del material tienes Cavity, aplicando intensidad te haré exactamente eso.
    Los Angeles, USA
    ¡Hey, Sokar! Muchas gracias por el dato, tío
    ¡Un saludo!
    La i no va ahi !!! .. :-P Avatar de Kinght
    BCN
    - Buff !! que bueno Sokar.
    Eso digo yo ....
    Algunos Tips
    DOTS: A la hora de "esculpir", os habréis fijado que, con un tamaño de pincel en especial pequeño, utiliza DOTS (puntos) para modelar (como con spacing). Para solucionar este pequeño "problema" podemos utilizar un truquillo, pulsamos G para acceder a Projection Master y seleccionamos Deformation. A la izquierda veremos un pincel y el tipo de trazo DOTS. Ahora pinchamos en el trazo y vemos que tiene una opción "Mouse Avg (Mouse Input Average Count) por defecto a 1, ponemos el máximo, 8. Volvemos a pulsar G y aceptamos. Ahora veras que el trazo es más lento, pero a su vez lo rellena correctamente.
    SMOOTH: Es muy importante utilizar la opción smooth cuando se modela, para suavizar las zonas que vamos esculpiendo. Para ello no es necesario acceder a Transform y seleccionar Smooth, se puede hacer pulsando la tecla SHIFT. Asimismo, por defecto utilizamos Zadd (extrusión), no es neceario acceder al panel para seleccioar Zsub (inserción), ya que se puede hacer mediante la tecla ALT. De esta forma, con esta combinación de teclas se puede modelar bastante rapido.
    NO SUAVIZA: Cuando utilizamos una subdivisión bastante considerable, como un nivel 6, vemos que a la hora de suavizar con el lápiz/ratón le cuesta bastante realizar esta acción. Eso es porque existe una malla bastante grande y el smooth es aplicado en zonas más pequeñas o menos visibles. Para realizar un smooth más exagerado (ya que tenemos el Z Intensity a 100 y no da para más) hay que acceder a Tool > Geometry y pinchar en "Lower Res", de esta forma la zona será menos detallada y el smooth actuara en consecuencia. Posteriormente podemos volver al nivel de subdivisión anterior. Esto es bastante importante a la hora de modelar.
    CAVITY MATERIAL: Para realizar el efecto en el material anteriormente comentado se realiza en las propiedades del material, en las opciones cavity. No obstante aquí os pongo el Material para descargar (el que yo utilizo). http://www.sok7.com/cavity_metal.ZMT
    Para cargarlo, es simple, tan solo desde Material > Load > y lo seleccionamos. automáticamente se aplicara al modelo. Para ver el resultado hay que ir a Render > Best.
    Espero que os sirve esta pequeña contribución.
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Ey Sokar, gracias por la muestra y los tips. Molan.
    Venga nos vemos.
    LOOPS: Si os habéis fijado, especialmente las cabezas que hace la gente partiendo de una esfera, yo no lo considero correcto, ya que los loops no lo son. Es por eso que yo parto de un modelo realizado con SILO (o max, ...) en low, aplicando correctamente los loops y posteriormente lo importo a ZB. De esta forma al subdividir la malla mantendrá el loop, ya que al exportar el modelo a MAX, lo exporto en LOW (nivel 1 de subdivisión) y a su vez el mapa de desplazamiento. Una vez aplicado puedo trabajar perfectamente la animación facial con los loops correctos en max, y generar el render con el mapa de desplazamiento.
    No sé si se entiende muy bien, pero considero importante este método si el modelo no se va a utilizar como imagen fija. Si alguien considera lo contrario, o cree que existe una forma mejor, soy todo oidos :D
    Los Angeles, USA
    Interesante la cuestión que planteas, Sokar. Supongo que al trabajar en low para luego aplicar mapas de desplazamiento, sí conviene que la malla esté bien distribuída; pero si se trabajara directamente con esa resolución (inhumana), creo que lo de los loops sería un tanto inútil, ya que la cantidad de polígonos es inmensa y no se notaría.
    ¡Saludos!
    Si por supuesto que te entiendo Sokar, es que es de cajon.
    He abierto un post en la sección de Modelado pues estoy haciendo pruebas y ejercicios con Zbrush.
    Me interesaría por favor que si tienes pruebas hechas con vray y displacement u otro motor, postearas algo para seguir con esta serie de tips.
    http://www.foro3d.com/viewtopic.php?t=7464
    gracies.
    Salute!
    Sí, a la hora de trabajar la animación en low, creo que es más correcto hacerlo con los loops que has aplicado anteriormente y no con la malla de una esfera, por decirlo así. Pero si utilizas una malla densa (excesivamente densa) con software selection para la animación facial no se notaría, pero claro, MAX puede tener un indeseable infarto (nosotros otro, por exceso de nervios, el disco duro componiendo la última de metallica, etc...). Vamos, y creo que es rápido y sencillo generar una base en low en cualquier otro programa, es lo que pienso.
    Ok Ballo, hice algunas pruebas con el displacement map en Vray, MAX y Mental Ray. El mejor sin duda Mental Ray, pero lento de narices. El de Vray me daba algunos pequeños fallos en la composición de la malla, pequeños, pero ahí estaban, y el más rápido y más o menos aceptable el de MAX.
    El Mental Ray?
    Pues dime como lo has hecho, por que a mi no me acepta los mapas tiff, psd y, menos el raw.
    Te saca error porque el tif esta en escala de grises, no? Que por cierto, ahora para asegurarte que era ese el error, me va más rápido que la última prueba que hice
    Vamos al otro post, y así no jodemos tu post en galeria.
  1. mi entrada en el 11 second Club de Dic 09
    Por dsolo en el foro Cortos de Animación
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 12-01-2009, 16:19
  2. Entrada de edificio
    Por alcves en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 25-03-2008, 23:17
  3. La entrada
    Por GunSpawn en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 06-09-2007, 21:51
  4. La entrada
    Por SuperMax en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 20-12-2005, 19:26
  5. Entrada Castillo
    Por fog en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 18-06-2004, 13:13
