Página 3 de 6 PrimerPrimer 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 78
Tema: mi hermano pequeño jugando al escondite en la cocina de mi abuela
  1. #31
    jcmonterog Avatar de jcmonterog
    Madrid
    Re: mi hermano pequeño jugando al escondite en la cocina de mi abuela
    si los tiempos se van de paseo, sobre todo si el sampleo es alto, y dependiendo del desenfoque, es más, hasta puede colgar el ordentata sin pestañear si quieres desenfocar metales brushed u objetos que produzcan caústicas ( al menos en la versión que estoy usando ) como es es caso de los grifos que tengo puestos... los dof que he hecho artificialmente los he hecho generando degradados sobre máscaras de capa en fotochop, sin aplicar el degradado de zdepth, son un poco a lo casero, y de ahí que tenga algo raro.. el único hecho a mano que he subido al foro es el de la perspectiva del suelo.. el otro es calculo de mental de unas cuantas horas (como 6 o así, si no recuerdo mal)...
  2. #32
    Sep 2007
    Quito-Ecuador
    3dsmax Re: mi hermano pequeño jugando al escondite en la cocina de mi abuela
    muchas gracias por las ganas jhonn dee
    la verdad las criticas que le hiciste a mi trabajo son muy valederas espero que no te pierdas y sigas por estos rumbos colando más trabajos con el mental
  3. #33
    Oct 2005
    Buenas meno!!
    Muy buen trabajo!!!. He seguido toda la evolución del mismo desde su inicio hasta el final viendo como mejoraba cada día. Todo correctísimo desde la iluminación que me parece increíble, hasta el texturizado, el concepto, ... todo curradísimo. Sigue así meno, dándole caña al mental y deleitandonos con estos trabajos increíbles. Un saludo.
    PD: jejeje gracias por ese pequeño homenaje con una de las fotografías, jejej, un placer salir en la escena.
    Saludos!!
  4. #34
    Aug 2007
    Madriz
    Increible. Me encanta :D !!
    no tengo criticas...
  5. #35
    Madrid
    hola santi, ey meno muchísimas gracias, y nada home, es un detallito ....thanks por haberme pasao la foto jejej
    hola wayfa, se agradece el comentario¡
  6. #36
    Moderador Avatar de gremil
    Onda - Castellón
    Que guapo si señor
  7. #37
    Madrid
    hola gremil muchísimas gracias, sigo tu trabajo con los spiderman y demás desde hace un tiempo y me parece un trabajo estupendo...
  8. #38
    Senior Member Avatar de Alekzsander
    Aug 2006
    LIMA PERU
    hola me gusta mucho lo que hiciste con el mental , pero podrías decirnos las pautas como hiciste la iluminación ,bueno si es posible (Y)
  9. #39
    Madrid
    hola alekzsander, mira te voy a poner un wire y así ves como va la escena, lo primero que hice fue modelar, componer la escena y texturizar, después la iluminación. Como veras hay dos luces de área, la 1 y la 2. la 1 la puse para simular la luz difusa azulada que llega del cielo, luz de ambiente y hay un render donde solo esta iluminada la escena con esa luz. la 2 es de relleno para que haya algo más de luz ambiental.esto es un ejemplo de esa luz.
    Una vez conseguido más o menos el ambiente que quería puse la 3 y regule el color y la altura a mi gusto para que pareciera un atardecer;
    Como me parecía que aun necesitaba luz, tire para atrás la cámara, modele un poco más larga la cocina y metí por detrás la luz 4 que es un clon de la 3 y que esta orientada igual.... y luego pues ajustar los parámetros del mental, que dependen siempre de la escala de la escena, de los sampleos que le metas del tiempo que quieras gastar en el calculo .... espero que te sea de ayuda...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas mi hermano pequeño jugando al escondite en la cocina de mi abuela-lacocina101-copy_2.jpg   mi hermano pequeño jugando al escondite en la cocina de mi abuela-lacocina71-copy2.jpg   mi hermano pequeño jugando al escondite en la cocina de mi abuela-wire_cocina2.jpg
    Última edición por 3dpoder; 17-02-2012 a las 06:27
  10. #40
    Senior Member Avatar de Miguel Camargo
    Mar 2007
    Bolivia
    Thumbs up Re: mi hermano pequeño jugando al escondite en la cocina de mi abuela
    Felicidades Amigo!!!...
    Esta GENIAL!!!...
  11. #41
    Senior Member Avatar de Epar
    Jul 2005
    Barcelona
    Softimage Xsi Re: mi hermano pequeño jugando al escondite en la cocina de mi abuela
    Buen trabajo! Esta fantástico, la luz, la ambientación, los detalles..todo muy bueno.
    ...y un gustazo ver algo con Mental Ray. Uso XSI, así que MR es lo que uso...
    Felicidades por el resultado.
  12. #42
    Senior Member Avatar de makaka
    Mar 2006
    madrid
    hey tío, antes de nada enhorabuena, tengo dos criticas diferentes, según se vea el trabajo.
    Como obra final, mi critica es excelente, consigues lo que quieres captar la luz del atardecer en tonos pastel, una maravilla de render.
    Pero si vamos a los detalles, si tengo un par de criticas (más por perezoso que otra cosa.... por que calidad técnica tienes de sobra para hacerlo... así que tiron de orejas) si vamos a las puertas de los armarios de la izquierda (azules) vemos que las tres puertas tienen la misma textura y además esta mal mapeado, ya que has usado como textura, la misma de la puerta del armario de detrás de la bombona (al lado del niño) y pasa lo mismo con la primera puerta de la izquierda, la que se ve en primer plano...
    es una magnifica imagen, que se merece 5 estrellazas, pero si puedes arregla eso y si no para el siguiente haz una textura para cada objeto
    Enhorabuena compi
  13. #43
    La i no va ahi !!! .. :-P Avatar de Kinght
    BCN
    Muy buen trabajo, enhorabuena !! ...
  14. #44
    Madrid
    arqnet, epar,makaka y kinght os agradezco un montón los comentarios, y ciertamente tienes razón makaka, a sido pura vagancia,es sencillo mapear de manera correcta todas las puertas, pero te explico como curro, yo tengo dos escenas abiertas a la vez, una la escena que estoy trabajando y otra que es donde modelo y texturizo; normalmente los objetos pasan ya a la escena buena (por medio de merge) completamente testurizados y mapeados, para en la buena no tener que andar demasiado preocupado por los mapeos. por eso a veces he cometido algún error que he mantenido toda la escena y además era consciente de que estaba... en fin todo se mejorara, me imagino que estaba ya cansado de la escena por que ha sido como un mes y medio de curro al volver a casa por la noche de mi curro en la farmacia, y estaba un poco impaciente por cambiar a otra escena que tengo rondandome así que me he precipitado un poco....
  15. #45
    e77 Avatar de mii
    Jan 2007
    Granada
    Pedazo de resolución tiene tu monitor, debe ser la leche.
    EDITO: he vuelto a echarle un vistazo a esa captura de pantalla y solo se me ocurre que sean dos monitores, no?
    Última edición por mii; 25-11-2007 a las 22:23
  1. El escondite
    Por atrujo en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 38
    Último mensaje: 26-09-2011, 11:21
  2. Gran hermano nos vigila
    Por Louis Cyphre en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 01-05-2011, 21:42
  3. Mi hermano
    Por enishi en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 29-12-2007, 12:00
  4. Respuestas: 26
    Último mensaje: 04-08-2006, 11:03
  5. Gran Hermano Gatuno
    Por lyly en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 22-06-2006, 07:36
