Gracias Gracias:  10
Resultados 1 al 15 de 17
Tema: mi primer post
    May 2006
    3dsmax mi primer post
    HOLA A TODOS!!!. éste es mi pirmer post. La verdad es que hace años que los sigo y me encanta todo ésto relacionado al 3d, me quedo todas las noches hasta las 4 de la mañana buscando información en Internet relacionado al tema.
    Hoy decidí mostrar una imagen que hice hace poco, más precisamente es una imagen de día, una de noche y un pequeño recorrido. día a día me voy perfeccionando. Me gustaría escuchar criticas y sugerencias.
    La imagen esta hecha con 3d max 9 vray 1.5 sp2, ivy generator.
    Desde ya muchas gracias.
    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas mi primer post-08.jpg   mi primer post-de-noche-3.jpg
    Relojero 3D Avatar de kiko_L
    Dec 2005
    Pamplona
    Re: mi primer post
    Hola y bienvenido. De la imagen de día te diría que la veo un poco quemada y la de denoche la veo demasiado iluminada. Por lo demás la veo muy bien y el video me encanta. Sigue así. Un saludo!
    PD: Hay que dormir más
    canarias
    Re: mi primer post
    Opino como kiko, además, la enredadera de la derecha se ve algo borrosa...
    The rebirth of hernan22a Avatar de R-none 3D
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    Re: mi primer post
    Seguro! la enredadera deja mucho que desear y la textura del porton no me gustó para nada. Busca bitmap de mayores dimensiones. los de CG son muy buenos: http://www.cgtextures.com/
    Lo demás muy bueno, usaste vraysun?
    Ley del Software: "si aprenden a utilizarlo, sacan otra versión"
    --------- o --------- o ---------- o --------- o --------
    Juguemos Formula 1, segui el link...
    http://www.formulawan.es?ref=Fierrari
    May 2006
    Re: mi primer post
    hola chicos, gracias por responder tan pronto, voy a hacer unas pruebas de iluminación nuevas, en base a lo que me dijeron, con rspoecto a la enrredadera cambiaré los birmap de las hojas y el tronco. al igual que la del porton.
    con respecto a tu pregunta hernan22a sobre la iluminación, usé vray dome como luz environment y un dome con un bitmap para que sea más uniforme la iluminación general. Y para el solo use una direct.
    Cuando haga las modificaciones en las imágenes las presento para que vena los avances.
    gracias.
    Senior Member Avatar de Mortyagustin
    Jul 2008
    Re: mi primer post
    a mi me parece muy bueno el video, los movimientos, no se...tiene algo que atrapa...
    Senior Member Avatar de rappaniu
    May 2008
    usted está aquí, nosotros... no
    Re: mi primer post
    esta película ya la vi.. algo de una bruja de algún lugar...
    Eres noobie, pica aquí antes de preguntar y recibir una colleja.
    ( novato )
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    Re: mi primer post
    Si la verdad que el video esta bueno, el audio mato!
    Sep 2007
    Quito-Ecuador
    3dsmax Re: mi primer post
    Hola la verdad a mi me gusta las iamgenes y el video el audio a criterio perosnal me encanta
    saludos
    suerte
    Dec 2008
    GUATEMALA
    Re: mi primer post
    hey bro como fue que usas el ivy generator.. yo lo tnego porque no lo he podido usar jajaj ojalá me puedas ayudar suerte...
    May 2006
    hola a todos, gracias por los comentarios, no he tenido tiempo de sentarme bien a MAXEAR, todavía les debo unas nuevas con las modificaciones, es verdad que se ve muy blanca la enrredadera, incluso me gistaria agragarle luz de calle a la vereda, y mejorar la luz de la habitación en planta alta.
    con respecto a tu comentario rappaniu..jaja, no se de que bruja hablas, el edificio es un poryecto de un cliente de miami, simeplmente cambie texturas y ambientacion a lo que le entregue e hice el video.
    cchhpp el tema del ivy generator, a mi personalmente no me funciona el plugin no se si porque uso max9 64 bit, peor no me funciona, yo lo que uso el el programa ejecutable que viene y que se puede descargar de la página de ivy generator gratis.
    Te explico más o menos como lo uso yo basandonos en el modelo que hice así creo vas a entender mejor.
    Primero miras donde quieres poner la enrredadera, por ejemplo yo la puse en la esquina del garage. en base a eso seleccione el garage y lo exporte como archivo .obj (solo lo seleccionado). No exporto todo para que no pese demasiado el archivo.
    Una vez que tengo el archivo .obj abro el ivy generator (que no necesita instalarse porque es auto ejecutable) e importo el archivo .obj
    Luego en el archivo hago doble clik donde quiero que nazca la enrredadera en ma maqueta y luego aprietas el botón que dice birth (creo o algo así, no me acuerdo) y la enrredadera empezara a crecer arrimandose a las paredes (ES EXCELENTE COMO SE COMPORTA Y COMO RECONOCE PERFECTAMENTE LAS MAQUETAS ) y le das otro clik al botón "ese" cuando quieres que se detenga.
    con las otras opciones que tienes ahí simplemente queda a tu criterio jugar con eso, porque de eso depende de vos com oquieres que se vea tu enrreddera.
    Ahi pódes poner grosor de tronco, tamaño de hojas, cantidad de hojas, etc.
    una vez que quede com ote gusta, exportas el archivo, le pones un nombre y listo
    Luego en max lo importas y automáticamente te pega la enrredadera a tu maqueta y en el lugar que querias.
    Espero no tengas ninguna duda pero n osoy muy buen oexplicando
    cualquer cosa me decis.
    Otra vez gracias a todos por los comentarios y me alegro que les guste.
    Prometo postear las imágenes que les debo.
    gracias a todos.
    May 2006
    tengo que mejorar texturas pero saben que estaría bueno agregarle al video?, un pequeño movimiento a las plantas, como una pequeña brisa, como se oye en el audio. Creo que esas pequeñas cosas son detalles que no siempre se ven y quedaría muy copado. EL tema es como mi.. hago eso...jajja,....no se como hacer para que las hojas de las plantas o del árbol lloron se muevan.
    VOy a buscar en mi amigo Internet haber si encuentro algo..
    agua grande fria Avatar de des_tino
    Sep 2007
    Barcelona
    Re: mi primer post
    El video a lo película REC así cámara en mano mola cacho, parece que saldrá un zombie o asesino por detrás jejeje
    MOLA!
    y hasta aquí puedo leer...
    Dec 2008
    GUATEMALA
    Re: mi primer post
    Hey julio gracias por la explicación me pondré a jugar con eso y te cuento... Gracias.. De nuevo salduos...
    May 2006
    hola como están a todos, les cuentos que después de unas buenas vacaciones volvi a materme con ésta maqueta a corregirla en base a sus criticas.
    Con respecto a la imagen del frente cambie la posición del sol, iluminando de atrás hacia adelante...
    Además agregue 2 imágenes del fondo y 1 interior.
    Espero que les guste y como siempre acepto criticas y comentarios.
    GRacias a todos...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas mi primer post-lateral.jpg   mi primer post-trasera.jpg   mi primer post-toma-2-trasera.jpg   mi primer post-interior.jpg
  1. Mi primer post
    Por Alfredobrush en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 11-12-2013, 04:49
  2. Mi primer post
    Por RCAAL en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 24-06-2009, 05:37
  3. Mi primer post
    Por gitomach en el foro Ayuda con el uso del foro
    Último mensaje: 20-09-2008, 01:31
  4. Mi Primer Post
    Por raop en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 02-04-2008, 17:18
  5. Primer Post
    Por Crackerman en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 16-04-2005, 05:49
