Resultados 1 al 15 de 17
Tema: Mi primer render
    Oct 2008
    Ipiales
    Mi primer render
    Después de lidear con la obseción de aprender Vray ,por fin pude sacar algo que considero esta bien,espero que para ustedes sea igual.Sus comentarios y aaportes son de gran ayuda .felicidades a todos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Mi primer render-apratatasutudio-piloto.jpg
    Miembro mal creado Avatar de rocklee
    Jan 2007
    Madrid
    Re: Mi primer render
    pa ser el primero esta de puta madre, y el segundo....y el tercero....será tu primer render con vray no?
    La potencia sin control, sirve para dar ostias...
    Senior Member Avatar de rappaniu
    May 2008
    usted está aquí, nosotros... no
    esta muy completo, felicidades, y si tubiera un entorno en el exterior estaría muy conseguido todo.. curratelo y ganara mucho.. saludos
    Eres noobie, pica aquí antes de preguntar y recibir una colleja.
    ( novato )
    Senior Member Avatar de Sion
    Nov 2007
    Últimamente los más novatos vienen pegando fuerte... juass si os enseño mi primer render...
    canarias
    Sera el primer render de 2009 porque si es el primero en total yo me retiro de esto...
    Oct 2008
    Montañas de Tarragona
    Pues menudo primer render.
    Por decir algo, la textura de ladrillos de la pared del fondo es muy grande.
    Última edición por faluchdeviaro; 04-03-2009 a las 18:05
    Loading ........... Avatar de boanner
    Sep 2007
    Guatemala
    Respuesta: Mi primer render
    vaya para ser el primero esta genial....
    www.boanner.deviantart.com
    www.blarqestudio.es.tl
    www.facebook.com/boanner
    La primera forma de utilizar nuestra libertad individual es la de abrir nuestras mentes a la buena y veraz información que ya está disponible. Héctor Amézquita
    Uepaaa...1..2..3... Avatar de -Jack3DM-
    Jan 2009
    BARCELONA
    Joer. Esta bien =)
    El material del cuadro esta un poco mal. Deberias de usar UVW Map - PLANAR, no el box xD.
    O usar Multi material =)
    Suerte =)
    3 estrellas =)
    =-------------------------Jack3DM-----------------------------=
    Work In Process
    Senior Member Avatar de susipol
    Mar 2007
    spstudio3d@gmail.com
    Hola, es tu primer render? felicitaciones, y en cúanto a mejorar, pues, el tamaño de ladrillos, como te han dicho y conseguir un entorno en el exterior, es correcto,. por otro lado, creo que no tiene nada de bump el piso, quizás un toque con eso le quedaría mejor, y los asientos de las sillas de la barra, los veo sumamente delgados y con poca forma...el resto bien logrado
    saludos
    Polverigiani, Susana
    Senior Member Avatar de mluke
    Jul 2005
    lima peru
    Cita Iniciado por Davilope00 Ver mensaje
    Después de lidear con la obseción de aprender Vray,por fin pude sacar algo que considero esta bien,espero que para ustedes sea igual.Sus comentarios y aaportes son de gran ayuda .felicidades a todos
    Hola, que tal, para ser tu primer render lo veo bastante bien en verdad, pero el título debería ser "mi primer render bueno" aunque podrías mejorarlo
    te daré mi humilde opinión y espero puedas mejorarlo, pues de eso se trata esto.
    1.- trata de controlar más la fuga de color de tonalidad roja, piso, ladrilos, maderas, eso te esta ensuciando un tanto las paredes que asumo debería ser blanca. prueba cualquiera de estas opciones, bajando los rebotes secundarios, bajando la saturacion, bajando la Gi del objeto o usando un submaterial OverrideMtl.
    2.- El specular de algunos materiales reflectivos están denotando un punto blanco como que flota, se nota en los spots, cristal, y parte de la banca.
    lo más probable es que no activaste en el color mapping el sub-pixel-mapping.
    esto pasa con versiones anteriores de vray.
    3.- En el piso parece que el mapa esta en baja resolución, trata de colocar otro de mayor resolución.
    4.- ya te lo dijeron, el muro del fondo de ladrillos esta fuera de escala si es que no usaste unos más grandes.
    5.- también te lo dijeron, el cuadro de la chica mirando por la ventana esta mostrando la misma imagen por los laterales, hechele una mapeadita.
    5.- se vería mejor si usas una imagen de fondo para tu escena, levantaria mucho tu escena.
    6.- me parece que falta activar el clamp output del color mapping, por eso se ve como una línea negra alrededor del marco de la mampara, así mismo este marco me parece que tiene un material demasiado reflectivo.
    En general el render esta muy bueno, perece mentira que corrigiendo estos detallitos tu escena mejorara bastante.
    espero que te sirva mi pequeño aporte ya que yo también estoy en vías de aprender.
    y seguro que algún master de este foro te podría corregir algunos detallitos más que quizás a mi se me escapen.
    saludos y felicidades
    Muff Avatar de Muff
    Apr 2008
    malaga
    la verdad es muy bueno pero yo pondria la cámara recta por que tieneun poco de perspectiva, ah quita la marca de agua del v-ray
    Dec 2007
    Mexico D.F.
    aja
    Y yo naci ayer
    Jaja esta padre pero no creo que sea el primer render
    Senior Member Avatar de liberado
    URUGUAY
    Respuesta: aja
    agregando alguna cosa a las que ya te dijeron.que coincido en todas y la lista de mluke esta más que bien
    yo corregiria un poco la fuga vertical de la cámara..están fugando mucho hacia afuera.hace que fugue vetical vertical
    suerte.y que vengan avances
    todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
    Oct 2008
    Ipiales
    Re: Respuesta: aja
    No había tenido oportunidad de agadecerles a todos por el tiempo que se toman en escribir y más en criticar los trabajos,gracias de corazón,por ignorancia en el funcionamiento del foro,no había leído todo lo que me escriben; ha pasado un tiempo desde que postee este render,no se si he mejorado,espero que si..pero lo único que se es que tomaré en cuenta cada una de vuestras palabras, gracias de verdad....los aprecio a todos... !!!
    Whisky-Bravo-Chivas
    Sep 2008
    Patagonia Argentina
    Re: Respuesta: aja
    Como te hacés el... distraído!!! contesta lo de si es el primer render en 3ds max o en v-ray o en este foro... para mí que laburas hace por lo menos un par de años en esto. Ah, muy bueno el trabajo. Un abrazo.
  1. Primer Render, Primer Interior
    Por marcelino08 en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 29-02-2012, 21:27
  2. Mi primer render
    Por graujay en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 04-01-2011, 19:50
  3. Mi primer render
    Por alf en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 25-11-2009, 13:55
  4. Mi primer render
    Por Delkin Meza en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 07-07-2009, 19:59
  5. mi primer render
    Por METALEROV8 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 12-03-2007, 12:50
