Gracias Gracias:  4
Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Mi primer render final
    The rebirth of hernan22a Avatar de R-none 3D
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    Thumbs up Mi primer render final
    Que tal amigos? Dejo aquí para que asedien mi primer imagen "final" renderizada y remarco final porque render he realizado millones pero este es el primero con seteos final final, me llevo bastante tiempo ya que mi máquina no es de lo último, pero bue.
    Queria meterle más detalles(como enredadera etc), pero necesitaba entregarlo urgente.
    Toda critica constructiva será muy bien recibida!
    saludos
    PD: me recomiendan si le doy un ambient occlussion?
    PD: la resolución de la imagen es bajisima y el max me la suavizo demasiado lamentablemente(son parámetros que todavía tengo que domar)
    Última edición por R-none 3D; 21-04-2009 a las 03:10
    Ley del Software: "si aprenden a utilizarlo, sacan otra versión"
    --------- o --------- o ---------- o --------- o --------
    Juguemos Formula 1, segui el link...
    http://www.formulawan.es?ref=Fierrari
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    Thumbs up Respuesta: Mi primer render final
    Cita Iniciado por PINITO Ver mensaje
    Veo la imagen algo desenfocada, no se si es problema de definición como dices u otra cosa, pero seguro que los parámetros que usas no están del todo correctos. Tienes que dar más información para que te puedan ayudar. que renderer usas?
    Gracias x tu respuesta. el desenfoque es por el smooth que aplica max, lo subi demasiado. Uso max 9 con vray 1.5 todo 32.
    el fondo es un jpg comun.los materiales vray todos, que anivel detalle me salieron bastante bien.Luz vraysun, irradiance map y QMC; y color mapping HSV.
    Saludos!
    Jan 2009
    Valencia, ESPAÑA
    vigila los paralelajes que la casa pempieza a parecer un cucurucho (shift film)
    atentamente un ignorante...
    Senior Member Avatar de liberado
    URUGUAY
    a mi (desde un principio...je) me resulto raro que usaras de "base" (pasto) el propio background; eso a mi criterio te limita mucho la perspectiva y genera una zona ·"rara" de encuentro entre el modelo y el background, que parece como si flotara.
    lo demás me parece que la ilu esta un poco pesada, yo le subiria el iso a la cámara y el color balance lo llevaria a un calido para que se enfrie un poco. O sea.la cámara vray tiene una opción que si le das un color calido.la escena se pone "fria"
    saludos
    todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
    standard DIN member Avatar de gspower
    Barcelona
    Esta claro que si guardas tu imagen en formato jpeg directamente del bufer y encima le pones smoothness va a terminar siendo una que y te cargas el trabajo en el último segundo. Guarda un tiff como master y luego hazle lo que quieras en ps.
    Por otro lado, siendo constructivo, te diría que a la iluminación y las texturas les falta mucho trabajo como para querer arreglar el resultado con ao, no sé qué ganarías. Más vale trabajar bien lo demás incluso sin meterle detalles
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    Cita Iniciado por sapete Ver mensaje
    gracias x responder amigo, si definitivamente force un poco la perspectiva, es algo que si voy a correjir
    Saludos!
    Cita Iniciado por liberado Ver mensaje
    saludos
    Liberado esta escena en parte la debo a tu gran ayuda! gracias
    Me Gusto usar el background porque es el lugar apróximado en donde se construira la casa( obviamente no en la cancha pero cerca), pero tienes toda la razón ahora me encontré con que solo podía hacer esta vista!! hay que ver como soluciono esto...
    Los seteos que dices sobre la cam. los desconozco ya que "no" uso la cámara "física" del vray, sino la standart de max. Porque no la uso? : porque luego de configurar todos los parámetros de iluminación y gi quedando todo muy bonito, renderizo en la cámara física y esta me lleva los valores por las nubes y me renderiza todo saturado y desastroso, es por ello que cómodamente acudo a la cam standart de max(aunque confieso que se que es mejor la física del vray). Si puedes darme una mano con esto de la cam física seria de gran ayuda, ya que se ve muy interesante y que mejor que renderizar una escena vray, con una cam vray. jeje
    Un abrazo!!
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    Cita Iniciado por gspower Ver mensaje
    Soy muy novato con PS es por ello que lo paso por alto, pero es muy buen consejos el que me das amigo. Ya le dare caña.
    Las texturas las veo bastante bien, están físicamente bien, el problema quizá este en la iluminación que me esta jodiendo todo. Uso un vraysun solamente.
    Saludos!
    Senior Member Avatar de RENSO
    Aug 2008
    BARCELONA ESPAÑA
    [Qhey hernan pues recuerda que ya te había ofricido mi colaboracion para complementar tus renders auqnue soy todavía novato creo que te puedo aportar un par de cosas revisa mis renders y escribeme que es lo que buscas específicamente a lo mejor me lanzo un tutorial que sirva para todos
  1. Primer render final
    Por Rabidsquirrel! en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 25-03-2009, 11:32
  2. final render
    Por allan ortega en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-06-2008, 20:26
  3. final render
    Por mandrake en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-01-2006, 18:14
  4. Final Render
    Por hernan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-05-2003, 09:11
  5. Manchas en render 3dsmax con Final Render
    Por redbull27 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-03-2003, 03:51
