Tema: Mi primer trabajo en 3D Bajo la sombra del planeta
    Aug 2007
    Mi primer trabajo en 3D. Bajo la sombra del planeta.
    editado. adios
    Última edición por jack esparrago; 29-09-2007 a las 09:07
    May 2003
    Re: Mi primer trabajo en 3D. Bajo la sombra del planeta.
    Pues para ser el primer trabajo yo creo que empiezas muy bien.
    Me gusta la nave (un pelín exagerados los depósitos, pero bueno ), aunque yo le habría puesto también unas uniones con los depósitos en los laterales, tal y como esta da un poco sensación de fragilidad. Pero en general me gusta el diseño.
    La textura del planeta debería tener mayor resolución, ya que en la 3ª imagen en la que se ve en primer plano, se nota muy desenfocado en ciertas partes. O quizás es la colocación de la textura la que falla.
    Para conseguir profundidad, tienes que desenfocar el planeta (para dar sensación de distancia) y dejar enfocada la nave.
    Esto lo puedes hacer en el render trasteando la profundidad de campo, o bien en postproducción desenfocandolo "a mano" con el Photoshop por ejemplo. Yo para esta escena lo haría con este último método.
    Creo que deberías darle un poco de variedad a las texturas de la nave. No digo que la hagas multicolor, pero si que tenga tonalidades diferenciadas en ciertas partes y que no tenga la misma textura de los depósitos por toda la nave. Quizás "pintarle" un nombre en el casco también ayudaría a mejorarla.
    La iluminación no me acaba de convencer, pero como no estoy seguro de por qué, no me atrevo a decir nada
    El fondo me gusta mucho.
    Pues lo dicho, que en general creo que es un buen trabajo sobre todo para ser el primero.
    Venga, un saludo.
    Chao.
    Aug 2007
    Editado. adios
    Última edición por jack esparrago; 29-09-2007 a las 09:08
    May 2003
    pero si lo dejaba con más resolución daba la sensación de estar pegado a las naves. La solución que encontré fuen cambiando el blend, pero aun así no me convence, trasteare con la profundidad de campo, ahí debe estar la solucion.
    Yo te lo decía porque solo queda desenfocada por algunas zonas y no por toda la superficie, por lo que queda raro.
    Además ten en cuenta que tal como lo haces queda desenfocada la textura pero no los bordes del planeta (al menos no mucho), por lo tanto no da sensación de distancia.
    Si tú miras a unas montañas lejanas, aunque fijes la vista en ellas, o enfoques bien la cámara, siempre las vas a ver más difuminadas con respecto a los objetos cercanos, esto es debido en parte a que tu vista (o la óptica de la cámara) ya no es capaz de captar tantos detalles ni tampoco captar los bordes tan nítidos como cuando esta cerca. Por otro lado esta el aire que existe entre nosotros y la montaña, que aunque se supone transparente, esta cargado de partículas (polvo, polución,...). Cuanta mayor distancia más partículas se "interponen" entre nuestros ojos y el objetivo a mirar, y por lo tanto cada vez lo vemos más "desaturado" en colores y contrastes.
    Esto último no pasaría en el espacio, pero si lo primero. Por lo tanto en tu imagen si te posicionas en el lugar de la cámara, la nave en primer plano la verías bien, pero el resto de naves y por supuesto el planeta los verías menos detallados y con los bordes menos definidos.
    Pero a esto hay que añadir a qué estas mirando, es decir, que objeto estas enfocando con la mirada, y esto a nivel artístico casi siempre significa qué objeto quieres destacar y darle mayor protagonismo en la escena.
    Puede ser que veas más "borroso" un lápiz que tengas en la mano que la montaña que tienes delante, porque estas enfocando la vista a la montaña.
    En tu escena lo que quieres destacar es la nave por lo tanto quedará nítida. Todo lo demás a medida que se aleja de ese punto se ira desenfocando. Si reproduces esto en tu escena, el espectador lo reconocera como un efecto de la distancia y conseguira captar una profundidad.
    Yo te recomendé hacerlo en Photoshop porque no es una escena difícil y podrás conseguir resultados parecidos, y además, siempre es más rápido que ir probando con los renders.
    Suele dar buenos resultados el desenfoque gaussiano (sin pasarte ) aunque prueba con otros diferentes para ver que sale.
    No la tiene, lo que pasa es que a lo mejor en las imágenes no se aprecia bien....
    ...Quiza uno de los fallos haya sido no saber iluminarla bien.
    Pues quizás como dices pueda ser problema de la iluminación que no deja apreciar los detalles.
    Estoy de acuerdo contigo en lo de la fragilidad y en lo de ponerle algún símbolo, de hecho en pruebas le puse una serie de franjas de color rojo en algunos sitios, pero no me convencia, intente colocarle texto en plan insignia, pero con el 3dmax no supe y no quería hacer "trampa" con el Photoshop. Queria que las naves fueran totalmente modelos hechos desde el 3dmax.
    Olvídate de "no quiero hacer trampas", por lo menos para mi lo importante es el resultado final, y si para ello tienes que echar mano de postproducción y retoques, pues se hace. ¿O te crees que todos los trabajos que ves por ahí están hechos tal cual salen del render?.
    Tienes que usar todos los medios de que dispongas para acercarte lo máximo posible a la imagen que querías conseguir.
    Aún así, hacer eso con el MAX no es demasiado difícil (échale un vistazo a los tutoriales de texturizado que vienen en la ayuda del programa, pulsa F1) y seguramente consigas mejores resultados que haciéndolo en Photoshop, y así te "fuerzas" a aprender el manejo del programa.
    Bueno, vaya rollo que he soltado... se nota que me marcho dentro de un rato y durante un par de días no voy a poder conectarme
    Espero haberte ayudado.
    Chao.
    Última edición por Biofix; 10-09-2007 a las 19:00
    Aug 2007
    Editado. adios
  1. mi primer trabajo
    Por graujay en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 17-04-2010, 03:57
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 05-05-2009, 11:00
  3. Bajo Poligono y Bajo Perfil
    Por faber3d en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 31-07-2008, 06:20
  4. Descubren el primer planeta con 2 soles
    Por FRANK SOLO en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 23-03-2008, 23:28
  5. Mi Primer Trabajo
    Por dataseek en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 07-09-2005, 19:12
