Resultados 1 al 15 de 18
Tema: Mi primera composicion
    Mi primera composición
    Bueno esto es un W.I.P., y es solo una prueba para aprender, es decir que no es un curro. En fin espero que me ayudeis a seguir mejorando. Esta modelado en max 6 y renderizado con vray, y post en Photoshop. Un saludo y gracias a todos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Mi primera composicion-fachada_frontal_peque.jpg
    Jun 2003
    Castellón
    Re: Mi primera composición
    Waw
    Me gusta todo excepto ese blanco nuclear de la fachada. Yo trataría de buscar un tono más parecido al de sus vecinos, algo más amarillento (sin pasarse).
    Un saludo.
    Hola mars, gracias por tus consejos, pero el problema es que se supone que la acaban de terminar y pintar, y la de sus vecinos, sobre todo el de la izquierda, lleva muchos años sin ser pintada. Un saludo y gracias.
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Yo lo que te recomiendo y esto es algo que se ve muy muy pocas veces.. es que continues los cables.. si eso lo pones más "ordenados" no es de esas cosas que se noten mucho.. pero si haces que los cables pases por tu fachada coincidiendo con la otra la composición "pega" mucho más
    Por la luz, hecho en falta un poco de componete amarillo..o eso o es que tiene demasiado azul..
    A parte que el blanco ese es demasiado limpio.. aunque la foto este hecha después de ser pintada.. lo importante es que no cante.. pues si le bajas ese blanco y lo haces más amarillo.. continua estando recien pintada y no canta tanto..
    Un saludos a to2
    Los Angeles, USA
    A mí me parece que lo que más "canta" no es el color de la fachada, sino la integración de la misma, entendiendo como tal la utilización de la misma perspectica existente en la foto con el modelo.
    Me da la impresión de que la foto esta tomada con un gran angular, o algo apróximado. Además, tiene un ligero contrapicado, lo que hace que las líneas "verticales" de los edificios laterales fuguen a un punto (fuera de la fotografía, obviamente), y que no sean, en consecuencia, líneas paralelas, como parecen ser las de tu modelo.
    Yo no sé de arquitectura, pero pon que una puerta mida, por lo normal, 1,90 ó 2 metros. La tuya, en comparación con la de la derecha, mediría 2,30 o 2,40, y no tiene la pinta de ser uno de estos portones de las casas antiguas (puestas de madera enormes, normalmente dos, que suelen ser la entrada principal; normalmente, estas viviendas suelen tener los techos muy elevados).
    Si te es posible, echa otra foto, teniendo en cuenta la perspectiva, y también yo la tomaría en otro momento del día, en el que el sol diera en las fachadas. Tal vez de ese modo la integración fuera más sencilla y efectiva
    ¡Saludos!
    Jun 2003
    Castellón
    Fiz lo ha explicado mejor que yo
    Analfabestio del 3D Avatar de Extraterroide
    Jul 2003
    Barcelona
    Coincido totalmente con Iker en el tema de la integración, también creo que no es conveniente un blanco tan inmaculado y además tan liso, le hace falta algo de relieve.
    Otra cosa que se me hace rara, es el material de los ladrillos vistos, creo que tiene demasiado brillo, los ladrillos no brillan, o es el brillo, o es cosa de la textura, que creo que es del brillo.
    La imagen en general no esta mal, apunto estas cosas solo para que veas donde creo que puedes mejorarla.
    Saludos!
    Jan 2004
    valencia
    NO voy a insistir mucho más en lo que ya han dicho...., pero añado un par de cosas...
    si quieres reforzar la idea de que el edificio esta recien pintado y arreglado frente a los demás edificios que son antiguos, tal vez deberías hacerlo de un modo mucho más explicito..., un ejemplo absurdo: manchas de pintura en el suelo, un bote de pintura, una etiqueta en los cristales que acaban de poner...., no sé un pequeño detalle que no deje lugar a dudas....
    Por otro lado la puerta de madera me parece que esta un poco envejecida para ser nueva nueva.., . Y no me acaba de gustar que el marco de esa puerta sea tan angular.., no sé cual era tu intención, pero en última instancia parece que le falte suavizado.
    Los ladrillos de los pilares los veo demasiado difuminados...., tal vez un pelín más de bump...
    Por lo demás la imagen se ve bastante conseguida...., si sigues algunos consejos de los que te han dado creo que conseguirás un excelente trabajo.
    Por cierto.., ya nos gustaría a todos que en la vida real cuando acaban de reformar la casa que inmaculada,. lo más normal es encontrar alguna chapucilla....
    Hola a todos. Antes de nada daros las gracias por vuestros comentarios, son bastante utiles. Aquí os pongo un update, he cambiado un poco el color de la fachada y le he añadido algo de suciedad, pero no demasiada. Un saludo y gracias.
    Ups, la imagen no ha salido, a ver si ahora si va.
    P.D. es que me dio un error.
    Me sigue dando eror el servidor lo vuelvo a intentar y si no va. mañana la pongo. Un saludo.
    Lo vuelvo a intentar. Un saludo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Mi primera composicion-fachada_frontal_peque2.jpg
    VFX Monkey
    Aqui
    Los balcones siguen azules :D
    Er tuercas. Avatar de ENDORA
    Jul 2002
    Valladolid.
    Ese photoshop.que se te han escapado cosas
    ¡¡¡¡Sas manos quietas!!!!!
  1. Mi primera composicion años 70
    Por krispa40 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 21-07-2011, 09:50
  2. Blender composicion
    Por acmilan1899 en el foro Blender
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 18-11-2009, 20:33
  3. 3ds max y composicion
    Por wayward en el foro Postproducción
    Último mensaje: 02-01-2009, 23:28
  4. Composicion
    Por loren_soth en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 12-07-2007, 18:53
  5. La primera primera cosa que hago
    Por INA en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 26-07-2006, 18:54
