Página 3 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 64
Tema: Mi ultimo render
  1. #31
    e77 Avatar de mii
    Jan 2007
    Granada
    Re: Mi último render.
    Ciertamente curiosa esa configuración, no usaste tampoco rebotes secundarios?, puede ser una opción para exteriores de este tipo, y los tiempos de render me parecen ideales. La probaré.
  2. #32
    Feb 2007
    Bastante buena.. La única pega "relativa" es la tia.. Si la imagen tiene un objetivo comercial igual te ponen pegas. Los ojos evidentemente se te van a la "carne" jejejeje. Yo conocí a uno que colocaba tías en topless en sus perspectivas.. flipad!!! jejejjee
    Es prácticamente lo único, quizás coincida también con alguno sobre el fondo.
    Un saludo
  3. #33
    Dec 2006
    maximinso: HOLA LOS EDIFICIOS LOS REALIZAS CON EL 3DSMAX O EN AUTOCAD?
  4. #34
    sub humano Avatar de Miguelit0
    Oct 2005
    un madrileño con playa
    yo no le voy a poner pegas a este trabajo, simplemente efectivo y si fué hecho con prisas cumple más que con creces.
    otra cosa, la animación del agua genial, ahora bien, el movimiento de los árboles no ha quedado bien, supongo que se podrán ajustar que quieres mover y que no dentro del Nature Illusion.
    saludos
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
  5. #35
    davidoso
    Aug 2006
    Cita Iniciado por maximinso Ver mensaje
    Usé el 1.09 porque me parece mucho más rápido que las versiones superiores y en este trabajo tenía mucha prisa. Solo uso versiones superiores cuando hay proxies de por medio ya que esta versión no funciona bien con ellos. Los settings son los siguientes, si bien suelo cambiarlos según la escena:
    los rate: -5,-2
    los tresh: 0.3, 0.25, 0.1
    Hsubvid 80
    I.samples 15
    La verdad es que es mejorable pero las 5 que ya he entregado se van a quedar así. Si finalmente me piden la versión en crema pues lo mismo intento cambiar cosas. La foto de fondo por ejemplo..para que tenga el mismo enfoque. El agua de la piscina no sé cómo mejorarlo, sinceramente. Te agradecería paisano JMAltaide que me lo indicaras. Gracias Mii por los consejos y a todos en general por los comentarios. Saludos.
    Ante todo creo que es la versión del v ray loque hace veloz en tiempo de rendereo?, como explica el men con esta genial vista....
  6. #36
    Odio donde estoy Avatar de Davescambra
    Feb 2005
    Ontinyent, Valencia, España, Europa, La tierra...
    sencillamente genial... como han dicho otros.. de lo mejor que he visto. Enhorabuena
  7. #37
    Dec 2006
    Donocon: Si Estas En Esta Pagina.. Una Consulta.. Las Fotografías Que Veo De Casas, Chalets,, Están Hechas En Autocad?.. Para Luego Tratarlas Con 3d S Max?
  8. #38
    Dec 2006
    Disculpa ..doncon
  9. #39
    Jan 1970
    Muy buen render!!
    Ojala me pudieras decir donde se puede conseguir una librería de axys jejeje
    Nice job!
  10. #40
    e77 Avatar de mii
    Jan 2007
    Granada
    http://www.axyz-design.com
    tantas librerías como quieras, eso si, rascandose el bolsillo
  11. #41
    Zaragoza
    Muy bueno tío. Y eso que dices que lo has hecho con prisas.
    Mis felicitaciones.
  12. #42
    Feb 2007
    Cojonudo, lograste engañarme con la chica jeje, saludos!!
  13. #43
    Muy bueno...pero el fondo debería tener más resolución y menos enfoque como el resto de la escena.
    El muro del fondo la barbacoa en comparación con la mujer y la casa parece enana...y la misma casa con la mujer parece enana.
    En mi opinión...la mujer desenfocada...la casa enfocada con otra apertura de cámara.
    Ese chalet debe tener unos 25-30m de ancho y la barbacoa parece que esta a 50....y la casa parece pequeña comarada con la mujer..
    El render de la casa en mi opinión por texturas, modelado e iluminación esta perfecto...pero la cámara falla en la prespectiva.
    Un 8/10 pero fácil de perfeccionar.
    Enhorabuena
    P.D. Las hiedras nunca nunca están a ras del muro (esquina inferior izda.)
  14. #44
    Sep 2004
    Alcala de Guadaira
    Hola a todos.
    Blast. La apreciación general que yo tengo respecto a proporciones es correcta a mi entender. El modelo esta hecho en acad con los alzados, plantas y secciones proporcionadas por el arquitecto. El solar donde va replaceo tiene solo 400 metros cuadrados, resultante de una parcelación de una enorme finca, antes rústica, para que quepan el máximo número de chalets posibles (criterio económico lógico). La anchura de la parcela es de 14,5 metros y la fachada del edificio, ya que la normativa obliga a estar 3 metros separados de linderos laterales, tiene 8,5 metros, por lo que quizás sea este dato el que te ha desorientado un poco. Por otro lado, una de las ventajas de los modelos axyz es que vienen escalados en sistema internacional en metros..midiéndola en 3d max la chica ha llegado hasta los 1,70 metros más o menos.
    Si coges una cámara para hacer fotografías y seleccionas un 28 mm a f2.8 prácticamente no obtienes desenfoque alguno si el objeto esta más allá de los 2 metros, como es el caso. Por otro lado, en mi tierra es habitual que las enredaderas vayan pegadas a la pared, para lo que se suelen poner pequeñas celos?as de madera e incluso un mallazo de compresón para facilitar el ascenso de la planta.
    Tienes razón respecto la fotografía de fondo, la resolución se quedó corta ya que es producto de un crop de una fotografía mayor...pero en este caso tenía poco tiempo y pocas fotografías del solar y mi prioridad era que estuviera más o menos correctamente replaceado porque a primera vista canta menos que la resolución, el enfoque o el ruido electrónico de la imagen de fondo. Solo tuve 2 días para hacerlo todo, con sus correpondientes noches..y tuve que hacer las imágenes de los 80 chalets más urbanización....saludos.
    Up the irons
  15. #45
    en la tierra de las flores
    sencillamente increíble en todo, render y sobre todo tiempo de render, que pc usas para esos tiempo?, por que es posible que lo que marque ese tiempo con esa calidad sea la máquina . Un saludo y felicidades, esa es la chica que en axyz va con tanga? ji, esa siempre quiere que sa la ponga un cliente mio en las piscinas .
  1. Mi Ultimo Render
    Por SANTI7 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 21-11-2007, 14:30
  2. ultimo render
    Por chobas en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 02-06-2007, 17:39
  3. ultimo render
    Por cebula en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 13-05-2007, 09:09
  4. ultimo render opinion
    Último mensaje: 05-03-2007, 16:55
  5. Mi ultimo render
    Por SCREAM en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 08-09-2004, 20:03
