Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Motor avioneta
    Creo, luego existo Avatar de carvision
    Jul 2003
    Valencia
    Motor avioneta
    Este modelo ya lo envié en una ocasión pero estaba nuevo y brillante. Render de una hora con pentium 4 a 2800 y un giga de ram.
    Jul 2003
    Valencia
    Re: Motor avioneta
    El mismo sin postproducción y con un trapito que le puesto abajo. Mismo tiempo de render.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Motor avioneta-motor_avioneta_con_trapo.jpg
    Sep 2003
    Alcantarilla-Murcia
    Re: Motor avioneta
    simplemente Impresionante!
    Dan ganas de ponerselo a mi coche....no le encuetro defecto alguno...
    Bueno que motor de render has utilizado...habla un poco más de los materiales y texturas por favor
    Siux desde Alcantarilla
    Jun 2003
    Castellón
    Re: Motor avioneta
    No sé hasta qué punto funcionaría un motor de avioneta en un coche XD
    Pues el trapito le da un toque estupendo. Deberías añadírselo al de post-producción (clonandolo de la otra imagen, por ejemplo).
    Excelente.
    Jul 2003
    Valencia
    Re: Motor avioneta
    Esta renderizado con Brazil y los materiales son brazil, grises con un poco de reflexión y un mapa de máscara para las manchas (photoshop) y mezcla. También un pequeño relieve tipo celular para que no se vea totalmente lisa la superficie del metal. Los parámetros de brazil:
    min y max samples a 5 y 4 respectivamente
    iluminación global con 2 y 6 min y max respectivamente
    Y unas cuantas luces onmi.
    En el modelado no me he dejado los piños precisamente.
    Eso si, mi secreto en superficies de metal es usar unos materiales tan oscuros que parezcan negros totalmente con los focos a 1 ó 2 de intensidad.
    Para que hacerse una idea, la luz principal de la escena es una omni con el multiplicador a 17.
    Senior Member Avatar de Rodrigo Aizpuru
    Apr 2003
    México, DF
    Re: Motor avioneta
    En lo personal, creo que el modelo es exelente, e incluso las texturas, pero creo que es tubos negros,(como con esprial) son muy obscuros, son negros al 100%, y no dejan ver ningún detalle, más que donde se ve un brillo, aun así no queda muy claro, creo que podrías trabajar más en eso.
    En cuanto a colores y tonalidades, la primera me gusta más, aunque sin duda el trapo es excelente (¿se puede saber como lo hiciste?), pero creo que es muy limpio como para el uso que se le da, debería de estar lleno de grasa y manchas por todos lados.
    Por cierto, le urge un entorno para que la escena sea EXCELENTE.
    Suerte y saludos.
    r0dr160
    Jul 2003
    Valencia
    Re: Motor avioneta
    La tela esta hecha con correctores, splines, modificador "secc transv" y "superficie". Cuesta un rato pero queda bien. Es verdad, le faltan las manchas. Y como entorno, no he pensado que hacer. Podéis darme ideas.
    Jul 2003
    Valencia
    Re: Motor avioneta
    Aquí se pueden ver los detalles. A estrenar.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Motor avioneta-motor_avioneta.jpg
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Tokyo
    Re: Motor avioneta
    Esta estupendo. Me gusta sobre todo esta última versión.En la primera, el mapa de suciedad no esta demasiado bien conseguido.
    Tienes alguna razón para usar "min y max samples a 5 y 4 respectivamente"?
    Los min samples deberían ser siempre menor que los max. Además esos valores son excesivos. Una calidad perfecta se conseguiria con 3/3, aunque mejor probar primero con 1/2 (más rapido) 2/2 o incluso 2/3 si quieres una calidad excepcional. Para producción se suele usar el 2/2.
    Si no sabes como funciona el tema de los antialiasing adaptativo, es la cantidad de samples que se muestrean por pixels y si no recuerdo mal es exponencial (4 / 16 / 64 ). Por eso los tiempos de render también suben cone llo.
    Prueba el render con 1/2 y mira si hay diferencia en los tiempos de render.
    Saludos!
    Jul 2003
    Valencia
    Re: Motor avioneta
    Tienes reazón, me equivoqué al ponerlo.
    Min samples a 4
    Max samples a 5
    Eso es lo que usé para este render.
    Yo noto cierta majora el la nitidez del render así. Como ahora tengo una buena máquina, en renders de un solo fotograma prefiero derrochar. No obstante probaré lo que comentas.
    Tambien hay quien dice que con iluminación global no hace falta usar más de una luz, sin embargo yo creo que usando la principal y dos de relleno muy oscuras si quieres, el resultado es mejor.
    Mar 2003
    Tokyo
    Re: Motor avioneta
    Entiendo, pero ya veras que con los samples a 1/2 o 2/2 prácticamente no vas a notar diferencia, y los tiempos pueden ser mucho menores.
    La GI no es mágica, hay que saber iluminar una escena, se use o no. Y no conozco aun ninguna escena más que algunas de arquitectura que funcionen bien con solo una luz
    Jul 2003
    Valencia
    Re: Motor avioneta
    Con el trapo sucio.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Motor avioneta-motor_avioneta_con_trapo_sucio6.jpg
  1. que Motor es
    Por VeRTeX en el foro Infografía General
    Último mensaje: 18-05-2009, 09:20
  2. avioneta
    Por Cicli en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 21-10-2008, 01:34
  3. motor en 3d
    Por jammarosse en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 04-02-2008, 11:13
  4. Motor 3d
    Por jariscano en el foro Infografía General
    Último mensaje: 07-02-2006, 19:57
  5. Motor Grafico en un 50%
    Por Beleashar en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 30-01-2005, 06:29
