Resultados 1 al 15 de 16
Tema: neutra: Zaragoza F C
    Miembro Avatar de gabe || neutra
    Barcelona
    neutra: Zaragoza F.C.
    Un saludo a todos.
    Estoy rehaciendo la reel, así que he empezado con este proyecto que entregué en el 2002. Un concurso para adjudicar el nuevo estadio municipal del Zaragoza y que ganó el despacho de Ricardo Bofill.
    La pretensión ya que ahora lo hago por "ocio" es que fuese una fotografía de maqueta (la que se suelen presentar en estos concursos), así que no he querido llenar la escena de más objetos: reglas, gomas, papelitos o similar...
    Software: 3DSMax, Vray, y un pelín de Shadow/Highlight en PS.
    alta resolución
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas neutra: Zaragoza F C -031esta-cg_high.jpg   neutra: Zaragoza F C -031esta-toon_low.jpg
    Última edición por 3dpoder; 20-05-2006 a las 00:47
    less is more
    Monigote al ralentí Avatar de Drakky
    Madrid
    Re: neutra: Zaragoza F.C.
    Impresionante.
    Al ver esto, he repasado tus trabajos en este foro. Todos geniales.
    No vi la antigua demoreel, y el enlace ya está roto. Me hubiera gustado ver lo de Beijing, las imágenes fijas están de escandalo y verlo en movimiento debe ser mucho mejor.
    Espero con impaciencia que termines la nueva.
    Un saludo.
    Última edición por Drakky; 20-05-2006 a las 15:12
    Barcelona
    Muchas gracias, Drakky.
    Estube "ordenando" la ftp, así que es posible que se haya perdido algún link. Lo repasaré en cuanto tenga un rato.
    Un saludo.
    less is more
    En el limbo de 3dpoder
    Buen trabajo, sin duda.
    Nov 2005
    Carai!! esta de p.m. REalmente parece una maqueta hecha con madera y cartón.
    Voy a ver si puedo ver lo de Beijing, estoy intrigado.
    Aprendiending
    Apr 2006
    Buenos Aires - Ituzaingó
    Buenisimo man!!.muy real tu maqueta!
    Barcelona
    Gracias por los comentarios.
    La intención en los trabajos que hago por ocio, es probar cosas (supongo que como todos), así que esto me ha servido como pequeño estudio de iluminación.
    Aunque aparentemente da la impresión de que hay una entrada de luz lateral, la habitación esta completamente cerrada (no hay ventanas ni puertas) y por lo tanto limitas la escena al no tener soporte de environment (skylight).
    Seguro que es posible hacer el trabajo más realista, pero he querido jugar a ver a que se podía llegar con esas supuestas limitaciones (he usado una única luz).
    También es cierto que con un mayor trabajo de PS se podría sacar mayor partido, aquí os dejo un ejemplo que posiblemente dé un aspecto más realista, pero que también se aleja de mi primera idea, que era la búsqueda de una luz muy natural, suave...
    Un saludo.
    less is more
    Creo que es un estupendo trabajo.
    Y una fuente de inspiración.
    Enhorabuena.
    Sep 2004
    Muy bueno el trabajo. Has dicho que has utilizado un pequeño estudio de iluminación...podrías contarnos algo más sobre esto? No hay hdri ni skiylightí? bueno a ver si te animas y nos comentas algo. enhorabuena y a seguir haciendo pruebas.
    1 saludo
    M0DIFICADOR OBSOLETO
    Aquim, en mi casa, como ET.
    Como me gusta. Por todo, por la iluminación, por los materiales . Pero sobre todo ese ángulo de cámara que le has dado.
    Lo dicho. Sublime.
    "¿3D Studio Max?. No deja de ser una calculadora gorda" Por DarkHate
    Barcelona
    Primero de todo, pedir disculpas por el retraso en la contestación, he estado un mes inmerso en una entrega y he olvidado algo el foro.
    @Pit Manson, muchas gracias, no creo que sea para tanto.
    @dogday, idem, muchas gracias.
    @ender, básicamente es lo que ya he comentado.
    La escena esta realizada en una habitación completamente cerrada, por lo tanto cualquier técnica relacionada con el uso del vray:environment quedaba descartada así como el uso de hdr, que aunque da muy buenos resultados, creo que elimina el encanto de "tocar" las luces a tu gusto.
    He puesto una única luz vray (esférica), calculando mediante QMC + LC. El uso es menos "complejo" que el de IMap + LC e indudablemente se logran mejores resultados.
    El DOF esta generado meditante vray. Conseguir el mismo efecto en postpo, era complejo, ya que ni el ZDepth de max, ni el VRayZDepth tienen la suficiente precisión para conseguir los matices que yo buscaba.
    En cualquier caso, una fotografía a esa distancia, sobre un objeto relativamente pequeño, como puede ser una maqueta, acentuaría mucho más el desenfoque, lo que haría perder mucho detalle, así que esta trampeado, desenfocando muy poco y solo las partes que me interesaban.
    Por lo demás, lo que menos me convence es el vidrio (que al tratarse de una maqueta pues sería metraquílato o plástico). Al no tener nada en el entorno que reflejar, pues hice multiples pruebas y no conseguí nada del todo convincente.
    less is more
    Wiki Member Avatar de tonneti
    May 2004
    Donostis
    un trabajo muy chulo, que pena que aquí casi no se ven renders de "tipo maqueta".
    imagino que los de estilo boceto son hechos en post con algún filtro o parecidos no?¿
    un saludo
    Barcelona
    @toneti, he usado el plug-in illustrate, en lo posible tienes que modelar "limpito" para hacer que el calculo sea más exacto. Es un plugin antiguo, pero considero que es la mejor opción con diferencia para hacer render en línea (mucho más preciso que el FinalToon por poner un ejemplo).
    less is more
    Entre Zaragoza y Barcelona
    Matizar que el concurso lo ganó Bofill pero ese campo nunca llegara a construirse por que un cambio de gobierno autonómico echó abajo el proyecto. (como tantas veces pasa).
    galia (antes catalunya)
    excelente, me gusta mucho aunque no se si lo hubiese repesentado encima de una mesa de madera, pero el resultado es acojoxxxxx!!!
    felicidades!
    oigo cosas, la mayoría no las entiendo, pero oigo cosas
  1. neutra: Pedrafosca
    Por gabe || neutra en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 29
    Último mensaje: 11-12-2007, 15:11
  2. neutra: Comafosca - Remake
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 30-11-2007, 15:13
  3. neutra: alma Linus
    Último mensaje: 20-06-2007, 14:04
  4. neutra: Concurso Tusgsal
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 15-04-2007, 05:17
  5. neutra: Cami Ral
    Respuestas: 37
    Último mensaje: 07-12-2006, 15:51
