Gracias Gracias:  4
Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Nuevamente en el foro
    Miembro Nuevo Avatar de Manquitos
    Jul 2008
    Argentina Mar del Plata
    hola hace mucho que no entraba al foro... les dejo mis últimos trabajos!! espero que les guste
    después pongo mas.... sino están todas en el blog de la firma
    saludos a todos
    Última edición por Manquitos; 02-08-2010 a las 03:37
    Senior Member Avatar de Buzzz07
    Jan 2007
    Alcoy
    Re: Nuevamente en el foro
    Hola Manquitos,
    Veo bastante bien encaminados tus trabajos, los interiores bien iluminados, buenas texturas y puntos de vistas bien acertados, sobre los exteriores desde mi punto de vista les falta algo más de trabajo, me dan sensación de no estar terminados, es posible....
    Sobre los planos superiores o secciones las veo de lujo, hace tiempo que no veía trabajos así pero me han gustado bastante.
    Has utilizado algún plugin tipo Cebas Scalpel?, clipping de la cámara vray?
    Saludos y enhorabuena!!!
    Jul 2008
    Cita Iniciado por Buzzz07 Ver mensaje
    Hola Manquitos,
    hola Buzzz07 gracias por tu comentario... me alegro que te gusten las plantas (planos) y los ineriores .... es verad los exteriores son mi punto debil... no logro los resultados que con los interiores... en los últimos trabajos le he agarrado un poco más el gusto pero aun así les falta mucho...
    la verdad es que en un momento estaba muy metido con aprender y llegue hasta esto... luego empecé a trabajar (por suerte con esto mismo) a los clientes les gusta... y no tube tiempo ni motivacion para progresar más... pero hoy por hoy quiero porque veo que hay niveles más realisticos aun...
    me gustaría aprender a usar plugins y hacer buenas postproducciones como para llevarlos un nivel más arriba a los renders...
    hablando de eso de que trata lo que comentaste al final? (igual ahora voy a averiguar un poco)
    gracias por pasar!
    Senior Member Avatar de javiergn
    May 2010
    Granada (España)
    están de P.M. jejejejejeje.una pregunta....como haces las vistas top seccionadasí?...se pueden hacer con una cámara física de Vray?.
    Enhorabuena por las iluminaciónes....joe....no me queda nada que aprender macho...jejejeje...pero aquí seguro que aprendo rapido...con gente como vosotros
    Jan 2007
    Alcoy
    Si, te preguntaba que para hacer la sección hay varias formas de realizarlas, una podría ser en tener solo la parte de bajo modelada y la superior no, otra que se utilice (si es en el caso del Vray) el clipping de la cámara del Vray, y cortes el modelo con una cámara superior, otra utilizando el plugin de cebas que ahora mismo no sé si también se puede aprovechar con el Vray ya que nunca lo he gastado.
    También al ver la paredes rectas habras tenido que activar el Orto, no sé si era la tecla "u" en Max, no?. bueno, pues eso era, jeje, si podrías dar una breve explicación a grosos mode del proceso de sección que has utilizado.
    Jul 2008
    es más sencillo de lo que se imaginan..sin plugins ni cosas raras... se basa en 2 cosas... soy prolijo para modelar.. (eso creo) entonces todos los muros los trabajo en una sola malla sin diagonales ni vector de más... eso por un lado... y por otro... tengo una configuración de render que con las luces vray y el sol en la mínima de multiplier... sale el render igual que en la cámara de vray seteada por defecto.. osea en 16 de f-number....
    entonces solo hago 2 cosas... agarrolo la malla de los muros la edito y con silice plane le hago un corte al metro ochenta... y borro la parte de arriba... después le pongo un plano al metro ochenta pero invisible para la cámara y visible para los rebotes de luz..el resultado es una iluminación como si los ambientes fueran cerrados pero el modelo se ve abierto... nada más que eso..
    generalmente renombro el archivo de los interiores con otro nombre y ahí hago lo explicado anteriormente..
    estan renderizados en la vista TOP
    otra cosas que hago es seleccionar la cara de arriba de los muros (la que paso el plano de corte) y ponerle un multimaterial a la malla en la que la cara de arriba tiene un miltimaterial en gris oscuro con vray textedges para que haga el contorno en blanco...y así los miros se destaquen..de esa forma se ve gris donde esta hecho el corte y del material original donde no esta el corte... eso para que los rebotes de la luz sean los reales y para que pueda hacerla perspectivada con solo cambiar la cámara...
    soy malo para explicar si no se entendio me preguntan.
    Senior Member Avatar de RCAAL
    Jun 2009
    Guatemala
    hola marco.. que gusto de verte nuevamente por aquí pues dejame empresarme a tus trabajo jeje
    son muy bueno me encantan las top se ven excelentes, he visto tu blog y esta increíbles y admirables
    bueno después de la breve explicación que haberis dado, la verdad
    tengo mucho que estudiar más sobre cámaras de 3dmax, pues yo hice unos pero con la cámara normal
    en la cual sale en isometrico activando Orthographic.
    no es mucha molestia subir uno demos para ver como colocas la cámara bueno diculpa el abuso
    felicitaciones por tu trabajos
    en realidad me gustaría sabes como logras eso del top
    cordiales saludos
    info-arquitectura
    http://www.dpstudio3d.com
    Jul 2008
    Cita Iniciado por RCAAL Ver mensaje
    no es cámara es la top view del 3dmax
    o "vista de arriba" sin cámara las saco
    la cámara vray la uso para exteriores e interiores
    cordiales saludos
    May 2010
    Granada (España)
    joder....pues es si es más sencillo de lo que parecia....lo probare a ver que tal...muchas gracias
    Jan 2007
    Alcoy
    Gracias Manquitos, muy amable de tu parte, este fin de semana lo pondré en practica y si tengo alguna duda, si no es mucha molestía te la comentaré.
    Repito gracias por la explicación!!!
    Jul 2008
    ningún problema... para servirle
  1. Saludando nuevamente
    Por PIOJO en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 02-03-2013, 05:24
  2. Me presento nuevamente
    Por NYKOLAZ en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 14-04-2009, 19:37
  3. hola nuevamente
    Por nico_k2 en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 13-04-2009, 18:18
  4. hola nuevamente
    Por ricardo_r800 en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 11-01-2009, 14:41
