Resultados 1 al 10 de 10
Tema: OP puro
    Aug 2002
    OP puro
    Buen dia:
    Diseño_: Oscar espinosa
    Render_ Julian Jimenez
    2004
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas OP puro-oe1_g.jpg   OP puro-oe2_g.jpg
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Re: OP puro
    Mejora la escala de los diversos elementos es lo que a priori veo que falla más.
    Argentina
    Re: OP puro
    el diseño me gusta.. el render.. esta bueno.. pero tiene cosas raras como las texturas.. y las dimensiones..
    Nov 2004
    Delante de un monitor de 19''
    Re: OP puro
    Para mi el fallo que peor veo, o por lo menos el que me salta a a la vista, es el fondo, muy muy nublado, sobreotodo en comparación con la iluminación. Por lo demás (aparte de la escala, que supongo que será así) lo veo muy bien.
    Un saludo!!!
    "No os preocupeis, solo es una nube pasajera" (Noe)
    Nadie puede escapar al destino... Proyecto-X
    Dreadnought
    Wiki Member Avatar de tonneti
    May 2004
    Donostis
    Re: OP puro
    como elcuervo, me parece que queda un tanto rara esa ilumninacion con ese fondo ahí...
    no veo nada raro en la escala, pero si en los materiales, el mapeado de hormigon como te podrás fijar en la segunda imagen, en los agujeros que tienen, no esta centrado. el material de la barandilla y de madera los cambiaria, a algunos más reales...
    un saludo
    Zaragoza
    Re: OP puro
    Aparte de lo comentado, corregiria la posición de la cámara pues se ve una fuga hacia dentro excesiva y siendo renders de arquitectura creo habría que corregir este detalle.
    Con esas correcciones que te comentan ganara bastante la imagen pues el render ya se ve bastante bien
    Entre la contaminación de México, D.F.
    Re: OP puro
    Hola.
    El mapeado de tus materiales,, falta un poco en los muros de "concreto", el material se corta.
    Como elcuervo, creo que el render mejoraría si cambias la imagen del fondo, tu proyectos tiene una interacción interesante de sólidos platónicos, y el fondo no te ayuda a enfatizarla.
    Puedes describir tu método para crear el pasto, o lo retocaste en otro programa?
    "Sin un santo rigor, inspirado por un corazón fuertemente resuelto a triunfar, no se conseguirá jamás la victoria. No hay cosa más expresiva que las palabras con que el Salvador nos muestra el rigor que debe usarse con estos enfermos desahuciados. Los remedios que pueden aplicárseles se reducen a tres y se expresan en tres palabras: fuga, hierro y fuego"
    <<Manual de confesores>>, impreso en La voz de la Religión. Calle de San José el Real, número 13. México, en el año 1848.
    Aug 2002
    Re: OP puro
    bun dia...como fue de rapids...para el pasto utilice Photoshop 7....una brocha.de esas...
    gracias....y disculpen la demora en rsponder
    Sep 2005
    Re: OP puro
    quien me puede iniciar en vray con el 3d max 6 soy novato
    May 2004
    Donostis
    Re: OP puro
    creo que el buscador del foro seria un buen aliado, junto con millones de guias que tienes en la mula...
    Un saludo.
  1. puro
    Por nonuel en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 11-02-2013, 23:03
  2. Trabajo por puro vicio
    Por minmax en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 20-03-2008, 15:15
  3. puro lapiz
    Por amaury mena en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 09-10-2007, 16:11
  4. al mas puro estilo spy vs spy
    Por bealobo en el foro Noticias
    Último mensaje: 05-09-2007, 10:03
  5. El Blanco mas puro
    Por renks00 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 25-08-2006, 14:36
