Resultados 1 al 15 de 32
Tema: Polaroid de un Bar
    Senior Member Avatar de juangreco
    Jul 2003
    Pilar - Argentina
    Polaroid de un Bar
    Estaba probando iluminación de scanline + AO y me enganche con la escena, me puse a texturizarla y quedo esto.
    La mano por supuesto que no es 3D, supongo que no hace falta decirlo.
    Resumiendo:
    Render scanline max 8 + Ambient Occlusion
    Postpro en Photoshop (iluminación extra, suciedad del piso, grietas en las paredes, luz volumetrica)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Polaroid de un Bar-polaroid-final2.jpg
    Lo imposible solo tarda un poco más
    RENDER1: Dual Opteron 270 4Gb ram 6800GT@quadro
    RENDER2: Dual Opteron 246 4Gb ram
    EDIT: AMD 64 3200+ - 512RAM - 6800GT@quadro
    MOVIL: Centrino 1.5 - 512RAM
    Mar 2005
    Re: Polaroid de un Bar
    me gusta mucho y me deja con ganas de más ...
    sin ser experto ni nada, veo bien la post pro y la composición...
    lo único que te criticaría es la limpieza que tiene la ventana, podría ser más "dark/dirt" ya que el color y la textura muy limpia resalta demasiado sobre el resto de los elementos. ahh y a la "foto", podrías darle algún brillo con un muy suave bump y alguna luz que la haga brillar solo un poco, para que denote material tipo plástico glossy.
    y para el resto solo te puedo criticar que te quedo muy bien :D
    bueno, espero me perdones mi falta de respeto.
    saludos!
    Duke.
    Say 99 and kiss me Avatar de Molok
    MAD
    Coincido con Dookie en sus comentarios y añadiría que quizá se echan de menos algunos objetos sobre la mesa, vasos, botellas, etc. Aprovechando que estarían directamente en el camino de la luz que entra por la ventana podrían crear un bonito efecto. A lo mejor incluso con caústicas.
    Un saludo
    Dec 2003
    Muy buena imagen, muy original!!!
    LA única pega que le pondría, así a bote pronto es que las fotografías de una cámara Polaroid no tienen ese formato ¿no?
    Un saludo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
    Senior Member Avatar de liberado
    URUGUAY
    muy bueno felicidades
    todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
    Seguidor del Bui Avatar de boba_bu
    Jun 2004
    Valencia
    Me gusta mucho el color, Quizá le faltaría más luminosidad en al ventana que quea atrás, aunque claro, es una forma de quitarle importancia al fondo... Le habría quedado de lujo algún brillo en la misma foto, por eso del papel brillante.
    Enhorabuena
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    muy buen trabajo! , me encantan los colores y la composición , lo que no me gusta es la sensación de "falta de peso" , tanto las sillas como la mesa dan la sensación de ser muy livianas ,hay algo en el contraste y en las sombras que no ayuda en este apartado,no sabría decir que exactamente.
    Bueno, estoy en el trabajo ahora y no puedo analizar mejor la escena.
    Jul 2003
    Pilar - Argentina
    algunas modificaciones a la imagen en base a los comentarios y una muestra de la iluminación sacada con scanline
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Polaroid de un Bar-polaroid-final3.jpg   Polaroid de un Bar-bar-sin-textura.jpg   Polaroid de un Bar-bar.jpg
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    ah!, ahora que has subido el proceso puedo ver claramente donde esta el asunto del que hablaba, la sombra proyectada de las sillas y mesa debería ser más intensa al pie de estos elementos e irse desvaneciendo a medida que se alejan ,si no me equivoco con el bias de las sombras pegaras más la sombras al objeto y jugando con el contraste y la intensidad de ellas y algo más se alcanza eso que digo.
    saludos!
    Ave Fénix Avatar de mikimoto
    Aug 2003
    Ole que bonito!
    A lo mejor la luz de la ventana del fondo debería estar más quemada que la de la foto.
    Creo que lo lógico es que la foto de la foto tenga mayor tiempo de exposición que la foto.
    ¿A que nunca habíais leído una crítica tan estúpida?
    Me estoy quitando Avatar de Frodo
    Sep 2002
    Valinor, con montones de elfas ligeritas de ropa.
    Me gusta mucho, la composición es muy original y esta muy bien resuelta. Aparte de coincidir con Mikimoto, desenfocaría el exterior.
    Jun 2004
    Valencia
    Ahora parece que esté como más "viva" la imagen, tiene más irregularidades de iluminación, brilla quí, se oscurece alla... en el mismo plano.
    Wow, creo que casi te gano, mikimoto xD
    Me gusta el detalle de la luz y la sombra sobre el dedo, como ilumina la parte izquierda de este.
    Te has planteado hacer una foto dentro de otra foto, pero a su vez que esté dentro de otra foto, y otra y otra... rollo bucle :D Aunque sería curioso hacerlo, el resultado puede ser bastante feo xDDDD
    Jul 2003
    Pilar - Argentina
    Gracias por los consejos! a ver: ajuste la luminocidad del entorno, la sombra bajo la mesa y el blureado de la ventana
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Polaroid de un Bar-polaroid-final4.jpg
    Jun 2004
    Valencia
    Ahh genial, pero creo quepuedo dar por culo con algo nuevo :D
    Mmmm el rollo es que la pared donde se encuentra la ventana "quiza" debería estar más oscura, teniendo en cuenta que es el sitio donde menos luz va a rebotar de toda la sala (aparte de hacia el techo). Toda la luz ambiente va a entrar a todas partes y por último a esa pared. Y detrás de los paneles de las ventanas la luz ya debería ser muy nula respecto al resto.
    Cómo ya digo es un quiza
    galia (antes catalunya)
    una imagen interesante!
    lo que no me termina de convencer es la mano real y el resto 3d, aunque la imagen final me gusta.
    oigo cosas, la mayoría no las entiendo, pero oigo cosas
  1. Blender Polaroid Land Camera
    Por daniel1971 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 28-11-2016, 20:59
  2. Polaroid: donde
    Por Stewie en el foro Fotografía
    Respuestas: 61
    Último mensaje: 15-10-2009, 10:56
