Tema: Postales
    Madrid
    Postales
    Aquí os dejo un render de un antiguo trabajo, que cada vez que lo miro me da dolor de cabeza el pensar la de horas que me llevó, ahora eso si, merece retomarlo y sacarle toda la chicha que se pueda, por ello os dejo un nuevo render para ver como lo desmenuzais.
    Un saludo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Postales-toditonoche0001-copia.jpg
    Última edición por Chinis; 21-09-2007 a las 10:42
    Mar 2005
    Santander
    Re: Postales
    Guapa ornamentación. Buen curro.
    Yo pondría atenuación en los focos para que no quemara arriba del todo.
    Algunas personas son como las nubes. Cuando se van, queda un día cojonudo.
    Madrid
    Re: Postales
    Gracias flagg, en cuanto a las luces, he querido que se me quemara un poco ( quizás me halla pasado) porque muchas veces la iluminación nocturna necesita un poco de sobre-exposición y con ello quemas las zonas más blancas, sé que nos es algo que se deba de hacer en exceso, pero para que las zonas más oscuras tuviesen algo de definición, He intentado que parezca sobreexpuesta. Quizás sepas algún truquillo que me puedas comentar para corregir este tipo de errores.
    He corregido un poco el ganma de la foto y he subido la saturación y el contraste un pelín.
    Un saludo y de nuevo gracias
    Apr 2004
    Madrid
    Re: Postales
    hola chinis, creo que mejoraría la imagen si:
    - usas luces que tengan los bordes menos definidos, parecen todas tener una potencia brutal o bien ser parientes del sol, fijate en las columnitas como se aprecia demasiado bien el corte de la luz a la sombra, eso en la realidad seria un "degradado", muy muy suave a no ser que hubiera un foco tipo estadio de fútbol.
    - me da que el cielo es de un día soleado, pero vamos sea lo que sea, si es de noche, tiene que estar menos definido, algo menos nitido (las nubes en este caso) y más oscuro que el resto en tu imagen
    - si tienes alguna luz de ambiente, quitala. quita también gi o radiosidad y empieza a iluminar. usa alguna luz grande que ilumine de forma general como si fuera el cielo/luna tirando al azul y tus luces (de los focos) tirando al amarillo, naranja,rojo... (vete probando de chillones a tonos suaves hasta que consigas algo tirando a natural). una vez tengas un resultado que te guste pues ya metes la gi/ambiente para rellenar pero que sirva para eso rellenar no como fuente principal de luz!
    - las texturas necesitan curro, aun cuando tengas delante un edificio bastante monocromatico, sobre todo las partes quemadas, yo creo que es más que la textura tiene el diffuse muy alto que las luces estén muy fuertes (sino se quemarian las paredes que están más cerca de los focos creo yo).
    ahora mismo ahora mismo estoy haciendo un challenge de cgtalk, precisamente de iluminación, si te apetece me pasas el modelo y así me hago otro mini challenge :D
    pd: no pretendo robarte el modelo, podrías pasarmelo en baja quitando todos los detalles dejando solo lo básico o algo así, solo para hacer la iluminación o lo que se te ocurra o quieras.
    pd2: tengo el hd jodio y se me reinicia el pc cuando le sale del pie, te había escrito también en el hilo de los carteles diciendote que buscas por "bodegon producto" en google para que vieras como suelen iluminarse ese tipo de fotografías porque así ibas a ver rápido que es lo que canta de tu imagen. también te sirven las fotografías de coches que salen en los anuncios, tienes que conseguir algo parecido a eso. También aplica aquí ese consejo: consigue referencias del resultado al que te quieras apróximar, porque sin ellas es fácil pensar que uno va por buen camino y realmente pues no sea así (y si es así, que sea porque uno lo quiere por el motivo que sea).
    espero que te ayude algo y que actualices los hilos ;D
    Madrid
    Re: Postales
    Hola Jasp3d.- Quizás los focos estén demasiado fuertes, y no les halla dado la suficiente suavidad, pero hay que pensar también que son focos potentes y que están demasiado pegados a la fachada como para poder suavizar sus bordes. Las texturas son fotografías del sitio en cuestión, acaba de rehabilitarse y apenas tiene detalles a la vista que indiquen paso del tiempo suciedad, etc... sé que sería mucho más bonito enguarrarlo y matizar colores y suciedades en esa fachada, pero es un trabajo que debía ser fiel.
    En cuanto a lo de pasarte el modelo, deberías de pensar que es un modelo que esta realizado en LW que sólo la fachada pesa 10.000.000 de polígonos (optimizados) y que probablemente ya sea por software, hardware no te valiese, además he de comentarte que estas cosas que llevan tanto tiempo, da mucha rabia prestarlas, espero que lo entiendas.
    Un saludo
    Apr 2004
    Madrid
    Re: Postales
    Cita Iniciado por Chinis Ver mensaje
    Un saludo
    hey, que pasó ! Con lo de las texturas me refería a los valores (en algunos caso del diffuse o specular) o bien a que a pesar de no meter suciedad y cosas así, variasen algo más. Respecto a los focos,supongo que estaras usando spots con raytrace, si es así prueba con shadow maps y ya veras como las sombras puedes suavizarlas a conciencia aun cuando no sea muy difusa.
    A estas alturas ya sabrás que también uso lw, y aun así pues no hay problema en no pasarme el modelo, ya hay por inet un montón de escenas para testear luces, solo me encapriche de esta por retarme a mi mismo y ver si era capaz de hacer lo que critico :P
    Por cierto creo que te mereceria la, si es que puedes, usar texturas en vez de modelado, por tiempo y porque joder, el titanic no tenía 1 millón "nada más"? que barbaridad, no se ni como puedes mover eso O_o
    Madrid
    Re: Postales
    Tienes razón Jasp3d, podría optimizar muchísimo más el modelo o copiar en la escena los elementos ya que soy repetitivos, pero el hecho es que me lancé a por todo para poder acercarme y poder llegar así a tener una especie de escenario virtual y me costó comprarme un PEPINÓN porque mi antigua máquina no podía con todo...cosas de la inexperiencia.. es un trabajo que realicé hace unos 2 años y medio....
    Sin duda tienes razón en cuanto a lo de las luces y texturas, ha sido un tema de vagancia más que de otra cosa. Si me pongo a sacar más postalitas prometo revisar todo lo que me has comentado.
    Un saludo
