Resultados 1 al 15 de 19
Tema: Primer render tras seminario LIGHTRENDER ONTOUR
    Senior Member Avatar de sui
    Mar 2008
    Sevilla
    Hola a todos.
    Este es el primer trabajo que realizo desde que asistí al seminario de Lightrender ontour de Sevilla.
    Estaba impaciente por aplicar el método de trabajo explicado y ver los resultados, aunque tengo que seguir trabajando con él para sacarle más partido.
    Un saludo y como siempre las críticas servirán de ayuda.
    P.D.: el edificio es el centro de justicia de Manchester del equipo australiano de arquitectura Denton Corker Marshall
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Primer render tras seminario LIGHTRENDER ONTOUR-sin-personasbr.jpg
    Última edición por sui; 18-01-2010 a las 03:20
    Senior Member Avatar de susipol
    Mar 2007
    spstudio3d@gmail.com
    Respuesta: Primer render tras seminario LIGHTRENDER ONTOUR
    Hola Sui, cómo estás
    fundamentalmente no se distinguen texturas definidas,
    el auto tiene un desenfoque de movimiento, qué parecería que estuviera yendo hacía adelante y hacía atrás en el mismo tiempo, por otro lado..no tiene conductor, cómo para darle una sensación de avance.
    Por otro lado, quizás me equivoque, pero es cómo que el sol ubicado entre las nubes, no concuerda con la iluminación establecida.
    Honestamente....lo único que veo bien es los árboles y diseñada la estructura.
    Un gran saludo
    Polverigiani, Susana
    Mar 2008
    Sevilla
    Hola susipol:
    comparto lo del tema del coche, y lo del conductor ha sido un despiste,jeje.
    En cuanto a lo de la definición de los materiales, creo que he subido la imagen con muy poca resolución y no se aprecian los mismos, así que cuando modifique el tema del coche la subire a mayor resolucion.
    Gracias por tu comentario!
    Mar 2007
    Thumbs up Respuesta: Primer render tras seminario LIGHTRENDER ONTOUR
    Cita Iniciado por sui Ver mensaje
    Hola susipol:
    Exactamente, creo que con esos retoques, el trabajo quedaría muy bueno¡¡ y honestamente el diseño estructural, está muy bien hecho
    Un cariño
    Mar 2008
    Sevilla
    Aquí esta la imagen con más definición,a ver qué os parece,ahora por lo menos no se ve pixelada al hacer el zoom como en el anterior caso.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Primer render tras seminario LIGHTRENDER ONTOUR-br.jpg
    May 2006
    Estoy de acuerdo con Susipol, parece que las texturas estén hechas con poco calidad e incluso la última imagen que has adjuntado pasa lo mismo, la postproducción del sol que le has dado en el edificio esta bastante bien, y el coche en moviemiento no me gusta nada, y si podría ser explicate n poco la forma de trabajar, igual como anuncias al principio, porque me imagino que gastar la misma formula para todos los renders, va a parecer un poco igual todo.
    Sigue así, sigue tu línea, suerte.
    Mar 2008
    Sevilla
    Aquí dejo la última versión hasta el momento del render.He cambiado varias cosas con respecto al modleo anterior.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Primer render tras seminario LIGHTRENDER ONTOUR-2.jpg
    Senior Member Avatar de yameconoces
    Nov 2008
    Argentina, Corrientes.
    veamos...
    Nov 2008
    pues me parece que el cielo anterior esta mejor fijate que este esta demasiado oscuro sobre todo en la parte derecha superior, además has puesto demasiado contraste en esa imagen lo que perjudica un poco la visual de las texturas me parece que la exposición de la anterior imagen es más acerada, no se porque has retraido la casa hasta el fondo, pues daba una imagen más pintoresca al dejarla sobre la línea municipal, tus árboles en esa vereda no están arrojando sombras, con respecto al auto lo sigues desenfocando y solo la primer mitad, deberías dejarlo estacionado simplemente, y colocar gente al rededor
    ahora el edifico en si esta fantástico, felicidades me ha encantado
    p.d.: cuanto tiempo te tomo renderizarlo?
    Mar 2008
    Sevilla
    Hola yameconoces.
    Lo de retirar el edificio pequeño hacia atrás es realmente por ser fiel a la imagen que tomé como referencia,ya que el edificio como puse anteriormente,es el centro de justicia de manchester,que ya está heho.Me impresionó y lo tome como modelo para hacer el render.
    Me ha tardado unas 8 horas aprox, ya que mi equipo es de línea medía para abajo,no tengo los famosos i7 o los corequead,etc,mi sistema es un core2duo a 2.66 ghz,de momento para estas cosas me aguanta,jeje.
    Aquí pongo la imagen del edificio ya construido,evidentemente no esta todo al pie de la letra puesto que solo tenía 2 plantas del edificio,lo demás ha sido modelado a "ojimetro" a partir de la foto.
    un saludo!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Primer render tras seminario LIGHTRENDER ONTOUR-1.jpg
    Senior Member Avatar de mundo 3d
    Mar 2009
    Colombia
    jajaja esto si me a dado risa, ya iba a criticar la geometría del edificio comentando que los pisos sobresalientes estaban como fuera de escala y resulta que esta construido en la vida real jajaj.
    Solo me queda por decir el auto que tienes, parece un auto fantasma y creo que le hace un poco de nivel specular a los barrotes de color negro que tienes en la última imagen.
    me parece un buen trabajo la verdad me gusto
    Nov 2008
    yo vivo en argentina y las i7 son como algo del futuro por llegar a la mano de la gente en un tiempo. ahora solo lo tienen gente muy pro,
    con respecto a la imagen eso es un render me parece.
    con respecto a un pc tiene un lindo micro y 8 horas no es tanto, para la complejidad de la imagen, le metes a renderizar cuando te vas a dormir y listo
    saludos
    Mar 2007
    Cita Iniciado por yameconoces Ver mensaje
    saludos
    Sui, vá mejorando gusta más.
    Yameconoces, sabías que para segundo trimestre de éste año saldría la i9, con 6 núcleos físicos con hyper treading) en total 12 núcleos lógicos, sería nuestro sueño¡¡¡ no?...
    mmm.
    la i7, aquí se consigue (al menos en BsAs), costo aprox, U$S 1200 (sólo el procesador), había olvidado el tan puntual comentario¡ je
    ya llegaremos jajaja.
    Última edición por susipol; 02-02-2010 a las 15:11
    Mar 2008
    Sevilla
    hola yameconoces.
    Hombre,se que en Argentina la cosa esta más difícil queaquí, pero yo conozco aquí a gente que tiene estos sistemas, aunque claro, supongo que tendrán buenos beneficios para tener equipos tan potentes.
    Por otro lado,la imagen que he subido que es la real parece un render pero no lo es, de todas formas,pon en San Google "manchester justice civil" y lo comprobaras.
    Un saludo y gracias a todos por comentar.
    Nov 2008
    Cita Iniciado por susipol Ver mensaje
    mmm.
    i9? dios que cantidad de poder! para que seguramente alguno se la compre para chatear!
    si, aquí en corrientes también se consiguen el asunto es que mi posición economica no me permite ni pronunciarlo fuerte que se va a resentir mi bolsillo :P, espero tener la oportunidad de poder trabajar en una computadora competente, aunque la mía anga se banca :D
  1. Seminario LightRender
    Por minmax en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Respuestas: 183
    Último mensaje: 06-09-2012, 22:38
  2. 3ds Max Making Of 2º premio Lightrender on Tour
    Por 3dpoder en el foro 3DStudio Max
    Último mensaje: 17-04-2011, 17:41
  3. Testeando el LIGHTRENDER ONTOUR
    Por kino_unico en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 09-02-2010, 05:01
  4. 3ds Max Lightrender
    Por minmax en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 29-10-2009, 20:05
  5. Tras 1 hora de render todo desaparece
    Por alextula2 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 18-04-2008, 22:14
