Gracias Gracias:  163
Página 10 de 24 PrimerPrimer ... 6789101112131420 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 136 al 150 de 352
Tema: Primera fase de desarrollo Pawn Video Juego
  1. #136
    Torrevieja-Alicante
    Re: Primera fase de desarrollo (Pawn Vídeo Juego)
    Cita Iniciado por Yue Ver mensaje
    Joder tío, eso me alegra mucho, ahora si lo ejecutas de nuevo y precionas tecla abajo juas aparecen los errores.
    Ahora lo implementare en Pawn, jolines estoy bien contento.
    SI.. es como dices. Si presionas ESCAPE funciona bien... pero si presionas Flecha Abajo, da el error.
  2. #137
    Senior Member Avatar de Yue
    May 2008
    Bogotá
    Nuevo ejecutable para Pawn.
    Errores corregidos.
    -Saltos tras reinicio de partida.
    -Errores de salida.
    Por confirmar si se ha solucionado el error tras el cambio de resolución de pantalla.
    Nuevo muestreo en Créditos.
    "No son ni estrellas ni ídolos, son solo gente común que quiere hacer historia"
  3. #138
    Torrevieja-Alicante
    Bueno.. una buena noticia.. y una mala.
    La buena es que he conseguido Iniciar, jugar, y salir.
    La mala.. es que al querer volver a arrancar el juego... error
    Otro intento.... error
    A la tercera me ha dejado otra vez iniciar y salir bien.
    Vuelta a arrancar.... error.
    Subo un vídeo de lo primero.
    Última edición por 3dpoder; 11-04-2013 a las 05:56
  4. #139
    Torrevieja-Alicante
    A veces funciona bien después de cerrar y a veces da error.
    Me he fijado que también hay alguna vez, que la bandera se queda rígida...
    Y que al presionar escape, hace como un tirón de uno de los vértices de la tela de la bandera.
  5. #140
    Torrevieja-Alicante
    También me he fijado, que si cambias la pantalla de lugar, queda como bloqueada mientras la estas moviendo y cuando la sueltas, la tela pega como un tirón y os objetos se ponen en el punto en que estarían si no se hubieran parado...
    No se si es lo normal. Solo por comentarlo.
    Última edición por 3dpoder; 11-04-2013 a las 05:58
  6. #141
    May 2008
    Bogotá
    designer3D Re: Primera fase de desarrollo (Pawn Vídeo Juego)
    Hola, bueno otro nuevo exe, que pretende corregir esos problemas, ahora me preocupa que tipo de error sale tras salir e intentar iniciar de nuevo. O solo se cierra sin previo aviso?, lo de mover la pantalla el render se detiene.
    Ya no te tira el error tras el cambio de resolución?.
    Edit: rueda el mouse para Zoom y botón derecho del mouse igualmente.
    Última edición por Yue; 24-12-2012 a las 00:10
  7. #142
    Torrevieja-Alicante
    Te explico.
    Arranco, sale primera ventana, segunda ventana con sonido de campanillas la tercera con el texto de selección, presiono SALIR, cierra perfecto sin ningún error.
    Vuelo a arrancar...
    Primera ventana, segunda ventana con campanillas y MENSAJE de error fatal:
    Vuelo a arrancar y otra vez sale BIEN... o sea, es como un ciclo. Se repite lo mismo todas las veces.
    En este NUEVO que has subido, parece que hace lo mismo, pero ya no se si en ciclo... o cuando le da la gana.. je, je.
    TODO esto, sin tocar ningún valor ni nada.
  8. #143
    May 2008
    Bogotá
    Vale, entonces el error te sale en el segundo inicio del juego después de la segunda pantalla, osea tratando de entrar en la pantalal donde se ve la versión de Pawn, correcto?
    Aquí es el error?
    Última edición por Yue; 24-12-2012 a las 00:29
  9. #144
    Torrevieja-Alicante
    Si.. justo después de las campanillas, sale el texto de cargando... y PLAF, ventana de error.
    Sobre los valores de la gráfica.
    Si cambio el valor de la gráfica mientras estoy jugando... se cambia sin problema. Pero si la cambio estando desde la ventana de MENU, a veces me tira error y a veces no.
    Bueno, ya me falta poco para irme a dormir....
  10. #145
    May 2008
    Bogotá
    Ok, le haré primero al error de plaf! después de "cargando" tras el segundo inicio del juego.
    Este ejecutable pretende corregir eso.
  11. #146
    Torrevieja-Alicante
    A arrancado bien y botón SALIR
    Al volver a arrancar.. error al cargar la tercera ventana (igual que antes)
    Vuelvo a arrancar y BIEN ... SALIR
    Vuelvo a arrancar y error
    Y sin tocar nada más.
    Por cierto, antes (NO esta vez) ha salido una ventana como esta...
  12. #147
    May 2008
    Bogotá
    Muy posiblemente ese tire error en plataformas de 64 bits, así que este es mejor.
    Ya el último y ya te puedes ir a dormir, aquí ya son casi las 6:00 PM
  13. #148
    Torrevieja-Alicante
    Puede ser que tenga algo que ver, la animación del muñeco?
    Lo digo porque hay veces que hace dos errores seguidos y si lo dejo más tiempo, parece que da menos fallos..
    O sea.
    He intentado arrancar y me ha dado dos fallos seguidos. Luego arranca bien,, otra mal, y ya no lleva un orden. He podido arrancar tres veces seguidas y SALIR sin problema.
  14. #149
    May 2008
    Bogotá
    Es que en ese punto donde inicia la carga, se abre la conexión con la lib PhysX.dll, ahora lo que he hecho es que se abra en la primer pantalla.
    Esperemos que funcione.
  15. #150
    Torrevieja-Alicante
    No me había ido... es que se me a cortado Internet.
    Bueno, sigue con lo mismo.
    Arranca bien, llego al MENU y presiono SALIR (cierra sin problemas)
    Vuelvo a arrancar y a la tercera ventana cuando pone cargando... sale la ventana de error.
    Y así repite más o menos lo mismo... una vez entra bien y otras no.
    Ahora si que me voy a la cama que son ya las 00.12
    Hasta mañana.
    O deja una versión preparada, por si alguien se puede poner a probarla y no tenga que ir buscando en todos los post anteriores.
  1. 3ds Max Vídeo Juego Pawn en desarrollo.
    Por Yue en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 25-08-2014, 23:07
  2. Pawn Video juego en Desarrollo
    Por Yue en el foro Videojuegos
    Respuestas: 48
    Último mensaje: 19-12-2012, 02:13
  3. 3ds Max Pawn video juego en desarrollo
    Último mensaje: 02-12-2012, 22:52
  4. E D a R primera fase
    Por JASMAN en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 17-01-2010, 18:52
  5. Circuitos de Carreras para juego en ultima fase desarrollo
    Por nekosoy en el foro Colaboraciones e Iniciativas
    Último mensaje: 24-11-2003, 21:50
