Gracias Gracias:  163
Página 2 de 24 PrimerPrimer 12345612 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 352
Tema: Primera fase de desarrollo Pawn Video Juego
  1. #16
    Senior Member Avatar de Yue
    May 2008
    Bogotá
    Angry Re: Primera fase de desarrollo (Pawn Vídeo Juego)
    Tengo un verdadero lio con los put*s punteros en C++, aquí ya he quitado el sonido.
    Ya parezco científico teórico solo teorías
    "No son ni estrellas ni ídolos, son solo gente común que quiere hacer historia"
  2. #17
    Torrevieja-Alicante
    No es por el sonido.
    Sigue dando fallos... la única forma de que pueda iniciarlo es presionando escape en todas las ventanas que van saliendo y entonces SI puedo INICIAR.
    Pero tampoco todas las veces, parece que hace un ciclo de una vez si y otra no....
  3. #18
    May 2008
    Bogotá
    Prueba esta configuración por favor.
    en tal caso quitaré el enlace con PhyshX.
  4. #19
    Torrevieja-Alicante
    Nada... sigue igual.
    Y solo consigo avanzar de pantalla a pantalla presionando escape. Pero no consigo INICIAR el juego.
  5. #20
    May 2008
    Bogotá
    Mira la última por ahora en la mañana. La verdad esto ya me tiene cabezón.
    Toma todo el contenido de Pawn y pasalo a C: y ejecuta el juego si esto no funciona ya veré que hago por la tarde.
    El directorio Pawn copialo.
  6. #21
    Torrevieja-Alicante
    Deja que lo pruebe otro, a lo mejor es mi configuración la que da el fallo.
    Tengo una NVidía GeForce 310M con una resolución de pantalla de 1366 X 768 (a lo mejor es eso).
  7. #22
    Torrevieja-Alicante
    He probado en C: y la primera vez se ha abierto... la segunda vuelve a dar error.
  8. #23
    May 2008
    Bogotá
    Unhappy Re: Primera fase de desarrollo (Pawn Vídeo Juego)
    Esto me tiene apesadumbrado, pero de algo se aprende de todo esto, y es necesario contar al menos con otro equipo de desarrollo o en tal caso un equipo de test y pruebas para a medidas que se avanza hacer las respectivas pruebas de calidad, si esperemos que alguien pueda hacer una prueba en Windows 7-64.
    En este punto se me ocurriría iniciar de nuevo todo, pero es muy apresurado... ira a comer algo y regreso en la tarde.
    En el archivo config el parámetro Resolución = -1, indica que la aplicación se ejecuta por primera vez, así que se escanean todos los modos gráficos soportados y se muestran en el menú respectivo, en mi caso yo tengo una 9800gtx y me tira 40 tipos de resolución de pantalla diferente, solo que en modo de pantalla Windows, existen slots para no soportados que son los que se ejecutan en modo de 16 bits y ya en pantalla completa se visualizan todos estos modos.
    Bueno, esperemos que alguien nos tire un cable, igualmente muy agradecido por tu tiempo.
    Última edición por Yue; 20-12-2012 a las 18:50
  9. #24
    Torrevieja-Alicante
    Reiniciado el Ordenador, parece ser que no falla (solo lo he probado 3 veces).
    De todas formas, cuando cae al vacío, a parte del error luego se bloquea y hay que cerrarlo a la fuerza.
    Después de caer, sale error y luego esto.
    Última edición por Soliman; 21-12-2012 a las 10:59
  10. #25
    May 2008
    Bogotá
    designer3D Re: Primera fase de desarrollo (Pawn Vídeo Juego)
    [6:47 AM]
    Oye, esa es la full con sonido y todo eso, o es la última modificación¿
    Cuando el personaje cae se reinicia automáticamente, pero para descartar mata al personaje en la plataforma presionando cinco veces la tecla flecha abajo. Luego presionas escape y das en iniciar.
    [Edit 6:50 AM]
    En el código de la caída sucede lo siguiente:
    -Personaje cae.
    -Se verifica variable de salto de plataforma.
    -Se compara distancia de caída con variable.
    -Se activa ragdoll.
    -Se verifica caida y valor de la variable de salto.
    -Se reinicia automáticamente la partida.
    Así que para saber si es problema del ragdoll, tocaría matar al personaje en la plataforma y reset con tecla escape y "Iniciar"
    Última edición por Yue; 21-12-2012 a las 13:57
  11. #26
    Torrevieja-Alicante
    Cinco veces flecha abajo
    Y seguido el cierre inesperado...
    Vuelo a abrir y no pasa de la primera ventana...
    Vuelvo a abrir y funciona otra vez...
    Presiono cinco veces y se pone la pantalla en blanco y cae al suelo el personaje...
    Escape
    Iniciar
    Puuffff¡¡
  12. #27
    Torrevieja-Alicante
    Es la última que pasastes sin sonido, pero que ayer hacia crac, cada dos veces y ahora después de reiniciar el ordenador, parece que funciona casi todas las veces.
    EDITADO:
    Ahora la carpeta PAWN esta en C:\Pawn
  13. #28
    May 2008
    Bogotá
    [7:27 AM]
    Todo apunta a las funciones de PhysX, una pregunta más, cuando el personaje cae, el error sucede antes del desvanecimiento de la cámara de claro a oscuro, o alcanza a realizar el desvanecimiento completo.
    -Personaje cae.
    -Se activa ragdoll. (Creo que el error sucede aca)
    -Fade Out (Cámara)
    [Edit 7:28 AM]
    Oye por favor da escape y presiona "Iniciar" sin activar la muerte del jugador.
    Última edición por Yue; 21-12-2012 a las 14:29
  14. #29
    Torrevieja-Alicante
    [Edit 7:28 AM]
    Escape e Iniciar... error y cierre inesperado.
    Para lo otro subo el video.
    También error y cierre inesperado.
  15. #30
    May 2008
    Bogotá
    [7:59 AM]
    Bien ya tengo donde depurar código, empiezo liberando la versión de desarrollo interna (1.5b)
    Esperemos que funcione :D (Cruzando los dedos)
  1. 3ds Max Vídeo Juego Pawn en desarrollo.
    Por Yue en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 25-08-2014, 23:07
  2. Pawn Video juego en Desarrollo
    Por Yue en el foro Videojuegos
    Respuestas: 48
    Último mensaje: 19-12-2012, 02:13
  3. 3ds Max Pawn video juego en desarrollo
    Último mensaje: 02-12-2012, 22:52
  4. E D a R primera fase
    Por JASMAN en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 17-01-2010, 18:52
  5. Circuitos de Carreras para juego en ultima fase desarrollo
    Por nekosoy en el foro Colaboraciones e Iniciativas
    Último mensaje: 24-11-2003, 21:50
