Gracias Gracias:  163
Página 21 de 24 PrimerPrimer ... 111718192021222324 ÚltimoÚltimo
Resultados 301 al 315 de 352
Tema: Primera fase de desarrollo Pawn Video Juego
  1. #301
    Senior Member Avatar de Yue
    May 2008
    Bogotá
    designer3D Re: Primera fase de desarrollo (Pawn Vídeo Juego)
    Me alegra en gran manera de que todo se vea mejor que al comienzo, has sido un buen compañero de batalla, enormemente agradecido.
    Sobre las flechas en el cambio de resolución he optado por poner los signos positivos (+) y negativo (-) (Lo más fácil que he podido) para navegar en el selector de resolución, Sobre el cambio de resolución este se queda activado en la resolución que se se encuentra actualmente activada.
    Bien, este nuevo update, abre el enlace con puntero.dll, el objetivo de esto es que cuando se cargue los elementos del primer nivel, la carga se haga en segundo plano y en primer plano se muestre una barra de progreso de cargando, esto aún no lo ha hecho hasta el momento de forma correcta para arquitectura de 64 bits.
    Por ejemplo si se queda como esta y se cargan muchos elementos del primer nivel, fuera de la plataforma 4 y la rampa, la pantalla se quedará en fondo negro bastante rato hasta que cargue los elementos, en cambio si se hace con un puntero en primer plano se visualiza la barra de cargando. En este punto no se ve, pues los computadores son suficiente rápidos para evadir esta pantalla y los recursos son mínimos para el primer nivel.
    Si esto funciona correctamente, el siguiente paso, es que entres en data\img\Yue.bmp y escales esa imagen con paint y así la hagas más grande, esta imagen se visualiza en el juego cuando presionas la tecla flecha arriba. En mi caso la imagen pesa 200 megas lo cual activa la barra de carga de los elementos, entonces esto se activara cuando los elementos sean más grandes en el primer nivel (texturas, modelos, etc.)
    Nota: la imagen escala de a pocos y miras los resultados y me dices si funciona correctamente.
    "No son ni estrellas ni ídolos, son solo gente común que quiere hacer historia"
  2. #302
    Torrevieja-Alicante
    A ver si me entero..
    Primero he probado si arranca y sale..
    Luego he INICIADO y salen las letras rojas (4 filas) en la parte superior.
    Abajo no sale nada de barra cargando...
    He cambiado el tamaño de la imagen bmp al doble y sale como en la imagen ( o sea, el doble de grande)
    Y ahora que tengo que hacer.. seguir duplicando la imagen?
    De 200 megas, nada. son 13 Kb lo que tiene ahora mismo... (falta mucho para 200 megas)
    Última edición por 3dpoder; 29-12-2012 a las 17:15
  3. #303
    May 2008
    Bogotá
    Vale, la imagen esta en bmp, si la escalas esta aumentara de tamaño, además si haces círculos de colores su tamaño será más grande cada vez que la escalas, no es necesario que llegues a las 200 megas solo 100, o en tal caso remplazar esa imagen por otra más grande, solo que se llame Yue.bmp.
  4. #304
    Torrevieja-Alicante
    Bueno... he hecho otra prueba. He puesto una imagen BMP que tenía de 24 Megas y se ha visto la barra durante uno o dos segundo. O sea, que si funciona lo de la barra, pero como carga tan rápido, apenas se ve.
  5. #305
    May 2008
    Bogotá
    Thumbs up Re: Primera fase de desarrollo (Pawn Vídeo Juego)
    je je, escribimos al parecer los dos a la vez, vale si eso era lo más razonable, se me ha ido la piola con es enredo que quería que hicieras.
    Al parecer todo va bien.
    Bien, empaquetaré todo en el instalador y continuo con lo de el directorio de 32 bits de Windows 7 a 64
  6. #306
    Torrevieja-Alicante
    Si.. Estábamos escribiendo a la vez.
  7. #307
    May 2008
    Bogotá
    La barra se ve muy poco debido al poder de computo de tu sistema, por ejemplo si el nivel tubiera 200 megas en infraestructura, se visualizaría unos 3 o 5 segundos, pero suponiendo que esa misma imagen de 24 megas se carga en una computadora con menos recursos esa barra de progreso se vera más tiempo.
  8. #308
    May 2008
    Bogotá
    Bien, la versión más estable de pawn, solo queda por corregir que funcione en la carpeta designada en Windows 7 x64 para aplicaciones de 32 bits.
    Enormemente agradecido con [Soliman] y a estos foros donde de forma abierta me ha sido posible poner los avances del proyecto.
    Descargar aca: http://205.196.123.198/chy4opyp4ifg/...5v/Install.rar
    Este versión incluye una imagen de 136 megas que hace posible visualizar la barra de progreso al cargar el primer nivel.
    Última edición por Yue; 27-12-2012 a las 18:56
  9. #309
    Torrevieja-Alicante
    Que noticia quieres antes... la mala... o la buena.
    Bueno, la mala la primera.
    Al cargar la barra de carga (valga la redundancia) ha dado un error.
    La buena es que de momento he repetido varias veces Iniciar.. y no se ha repetido. Puedo Iniciar y JUGAR bien
  10. #310
    Torrevieja-Alicante
  11. #311
    Dec 2012
    Veo que aún seguís por aquí :D
    A mi el juego me va PERFECTO, ningún error ni nada...
    ¡Enhorabuena! Vas quitando errores
  12. #312
    May 2008
    Bogotá
    He verificado todo de nuevo, creo que esa imagen pesa mucho y en un juego creo que una textura así no se carga. Bien, lo que pienso es que puede ser el tamaño de la imagen, esta nueva imagen pesa 33 megas solo sería remplazarla. Hablo de data\imágenes\Yue.bmp
  13. #313
    Torrevieja-Alicante
    Ya la tengo reemplazada.
    Bueno, ahora sería cuestión que lo probara más gente para ver si en diferentes ordenadores da el mismo resultado.
    Ya he contactado con uno que seguramente mañana lo prueba.
  14. #314
    May 2008
    Bogotá
    Enormemente agradecido, lo que sucede es que esa textura o imagen fue un invento mio para re calcular el tiempo de carga de un nivel, ahora bien, las texturas en sí no pesan mucho si acaso 2 a 5 megas con alta calidad.
    Bien, después de que alguien más nos pruebe esto lanzo la versión oficial de desarrollo.
    Mirando el cuaderno de notas que tengo, tengo unos garabatos que representan el primer nivel (Plataformas, estructuras, etc) y si todo se confirma que va bien paso a la segunda fase de desarrollo que es crear el primer nivel en infraestructura, donde el personaje podrá inicialmente ir venir.
    Última edición por Yue; 28-12-2012 a las 03:44
  15. #315
    May 2008
    Bogotá
    Algo raro que sucede es que todas las mañanas cuando me siento frente a la computadora es que aparecen cosas raras en el código, es como si alguien metiera bugs a propósito para joderme la vida. Es el caso de Hoy, por eso mando otro paquete rar, con la idea de iniciar todas las veces posibles para evitar problemas en el inicio del primer nivel. Por cierto ya existe una nueva plataforma.
  1. 3ds Max Vídeo Juego Pawn en desarrollo.
    Por Yue en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 25-08-2014, 23:07
  2. Pawn Video juego en Desarrollo
    Por Yue en el foro Videojuegos
    Respuestas: 48
    Último mensaje: 19-12-2012, 02:13
  3. 3ds Max Pawn video juego en desarrollo
    Último mensaje: 02-12-2012, 22:52
  4. E D a R primera fase
    Por JASMAN en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 17-01-2010, 18:52
  5. Circuitos de Carreras para juego en ultima fase desarrollo
    Por nekosoy en el foro Colaboraciones e Iniciativas
    Último mensaje: 24-11-2003, 21:50
