Gracias Gracias:  163
Página 3 de 24 PrimerPrimer 123456713 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 352
Tema: Primera fase de desarrollo Pawn Video Juego
  1. #31
    Torrevieja-Alicante
    Re: Primera fase de desarrollo (Pawn Vídeo Juego)
    Bueno... te explico.
    He borrado todo.
    He vuelto a instalar la versión 1.4
    Luego copio esta nueva versión 1.5 reemplazando los archivos
    La instalación se hace en C:\Program Files (x86)\Iris3D Games Studios
    Esta carpeta, según entiendo es la de 32 bits.
    Si intento iniciar... no funciona.
    Ahora cojo la carpeta de PAWN y la coloco en C:\Pawn
    Arranco y salen todas las ventanas y consigo INICIAR... juego un rato y CAE el muñeco.
    Se vuelve a PODER JUGAR otra vez sin problema.
    Vuelve a caer. y me sale un fallo y cierre inesperado.
    Intento abrir otra vez el juego y no arranca nada... así varias veces.
    No consigo INICIAR en varios intentos.
  2. #32
    Senior Member Avatar de Yue
    May 2008
    Bogotá
    designer3D Re: Primera fase de desarrollo (Pawn Vídeo Juego)
    [10:02 AM]
    Bueno, ya tengo identificado el problema, la aplicación usa controladores incrustados y tengo que modificar algunas cosas en el instalador.
    Por ahora ejecuta en c:, la idea es hacer lo más estable posible y luego miro lo de x86 donde es donde corren los programas de 32.
    Sin embargo tengo la mente abierta a que sean más de un solo problema.
    Aquí va otro ejecutable.
    "No son ni estrellas ni ídolos, son solo gente común que quiere hacer historia"
  3. #33
    Torrevieja-Alicante
    Ahora parece que va bien.
    Lo que ha hecho una cosa rara a la segunda vez de Iniciar el juego. Parece que se ha movido de sitio y estaba sobre la caja, que a salido disparada al iniciar. No se si es que ha coincidido con uno de esos movimientos que hace de ajustarse el zapato.
  4. #34
    Torrevieja-Alicante
    Aunque en el vídeo se vea como saltos, yo lo veo bien.. y tiene sonido, aunque en el vídeo no se oiga.
    http://youtu.be/BDSBzQldo_8
    Saludos y buen trabajo.
    Última edición por 3dpoder; 18-04-2013 a las 23:57
  5. #35
    May 2008
    Bogotá
    [10:41 AM]
    Soliman enormemente agradecido por tu paciencia y ayuda en esto, creo que si no fuera por ti, esto se hubiera quedado estancado.
    Ahora bien lo de la caja, sucede cuando cae el muñeco y se reinicia, o cuando muere en plataforma y se reinicia, o cuando no muere y esta en plataforma y se da escape y se reinicia la partida?.
    Bien estoy creando un nuevo instalador, en un rato lo subo, denominado la versión 1.5 Oficial.
    Edit: mirando Video.
    Última edición por Yue; 21-12-2012 a las 17:40
  6. #36
    May 2008
    Bogotá
    [10: 48]
    Ok antes de la versión 1.5 arreglaré el problema de la salida del programa.
    en un momento subo un nuevo ejecutable.
    Edit: Oye una pregunta ese error de salida ocurre solo en el primer nivel o también en el menú inicial de la aplicación al dar en salir?
  7. #37
    Torrevieja-Alicante
    He tocado algunos valores y no volvía a arrancar...
    Luego al final he conseguido que vuelva a funcionar..
    Lo de los fallos de la caja, mejor lo ves en vídeo.
    http://youtu.be/6v3vty7a_e4
    Última edición por 3dpoder; 19-04-2013 a las 00:00
  8. #38
    May 2008
    Bogotá
    Ok, arreglando detalles minimos, este nuevo ejecutable pretende corregir el problema de saltos tras reinicios.
    Oye los errores de salida solo en el menú principal o en el menú del primer nivel.
  9. #39
    Torrevieja-Alicante
    Los errores de salida.... siempre. Dos ventanas, y cuando crashea las siguientes son de Windows avisando del cierre.
  10. #40
    May 2008
    Bogotá
    Ok, creo que estoy ya soluciona los errores de salida.
    Nuevo Update.
  11. #41
    Torrevieja-Alicante
    Falla más que una escopeta de feria.
    No me pasa de las dos ventanas y me da error.. a la segunda vez, consigo llegar a la ventana de Inico, pero si presiono Iniciar, ...error...
    Solo consigo entrar si antes toco alguno de los valores de gráfico o de AVANZADO > EFECTOS
    Unas veces va.... y otras no.
  12. #42
    May 2008
    Bogotá
    Espera, de nuevo falla en el Inicio?
    Es decir estamos igual que al comienzo.
    Cuales son los errores actualesí
  13. #43
    Torrevieja-Alicante
    No arranca. Es más, hay veces que a la primera ventana ya da error.
    Vuelvo a empezar y llega a la tercera ventana.. al presionar Iniciar, --error---
    Repito y hay veces que llega a la tercera ventana y otras peta en la primera.
    Pero eso ya pasaba antes.
    Solo a veces consigo Iniciar, si antes toco algún valor, o solo abro las opciones de video, etc.
    Es muy raro..
  14. #44
    May 2008
    Bogotá
    [15:13 PM]
    Nuevo paquete full versión de desarrollo 1.5c.
    todo esta en formato rar.
    Esperemos que esto solucione la mayor parte de los problemas.
    El único error que creo que esta es el de el salto que da el personaje tras un reset.
    En espera de Noticias :D
    Última edición por Yue; 21-12-2012 a las 22:13
  15. #45
    Torrevieja-Alicante
    A ver si va a ser mi gráfica...
    Bueno... me explico
    Lo descargo, descomprimo... no funciona.
    Lo coloco en C:\
    No funciona. A veces a la primera pantalla se cae...
    En una de las veces que consigo que llegue a la pantalla de opciones, cambio la configuración de Video... error.. error
    Decido REINICIAR Windows.... reinicio, y con esa nueva configuración funciona...
    Cada vez que cierro salen las pantallitas de error -- error
    Juego dos o tres partidas y. otra vez error.
    Y de vez en cuando se queda la pantalla de Inicio clavada y tengo que recurrir al Administrador de tareas, para poder apagarlo...
    Sera cuestión que lo pruebe alguien más que tenga Windows.
  1. 3ds Max Vídeo Juego Pawn en desarrollo.
    Por Yue en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 25-08-2014, 23:07
  2. Pawn Video juego en Desarrollo
    Por Yue en el foro Videojuegos
    Respuestas: 48
    Último mensaje: 19-12-2012, 02:13
  3. 3ds Max Pawn video juego en desarrollo
    Último mensaje: 02-12-2012, 22:52
  4. E D a R primera fase
    Por JASMAN en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 17-01-2010, 18:52
  5. Circuitos de Carreras para juego en ultima fase desarrollo
    Por nekosoy en el foro Colaboraciones e Iniciativas
    Último mensaje: 24-11-2003, 21:50
