Gracias Gracias:  163
Página 1 de 24 1234511 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 352
Tema: Primera fase de desarrollo Pawn Video Juego
    Senior Member Avatar de Yue
    May 2008
    Bogotá
    designer3D Primera fase de desarrollo (Pawn Vídeo Juego)
    Doy por terminada la primera etapa de desarrollo de Pawn. Lo que puede comentar al respecto es que esto es muy complicado, es decir se puede aprender ciertas cosas, pero el verdadero inconveniente es tomar todo eso que se ha aprendido y enfocarlo en un objetivo (Un vídeo juego).
    Esta primera etapa simplemente muestra las bases de lo que será el juego en sí, y dependiendo del desempeño de esta demo y la estabilidad que se alcance en máquinas destino se pasara a la siguiente Fase.
    Demo de desarrollo aquí: http://www.iris3d.tk
    Última edición por Yue; 19-12-2012 a las 21:53
    "No son ni estrellas ni ídolos, son solo gente común que quiere hacer historia"
    Torrevieja-Alicante
    Re: Primera fase de desarrollo (Pawn Vídeo Juego)
    Falla....
    Windows 7 de 64 bits
    Thumbs up Re: Primera fase de desarrollo (Pawn Vídeo Juego)
    Cuando me caigo de la plataforma da un "Error Fatal: Nro. x0009" ... Sigue adelante con ello y ánimo amigo.
    Windows 7 de 64 bits Home Premium
    Intel Core I3
    Dec 2012
    Sí, falla al caer
    Mi equipo es igual que Soliman sólo que desde Windows 8
    May 2008
    Bogotá
    Esto es como si los tres me hubieran dado una patada en las pelotas...
    Lo bueno de esto es que tengo una luz al final de camino y es que aquí esta el problema en el código que tengo escrito.
    Bien libero un nuevo exe para tratar de corregir el problema, Copy/paste Dir Pawn.
    Realmente agradecido por esa info.
    Si esto no funciona, tengo Plan B,C,D (en fin prueba y error).
    Torrevieja-Alicante
    Paso atras....
    Sigue dando fallo.
    Ahora cuando arrancas por primera vez, simplemente no se ve nada más que las dos pantallas de inicio. Antes de llegar a la ventana de selecciones de opciones, etc. simplemente, peta.
    Si se vuelve a arrancar una segunda vez, se puede llegar hasta la ventana de opciones y cambiar los valores, pero cuando presionas Iniciar.. peta.
    Al audio, ¿le podrías poner una opción de ANULAR sonido?. Solo tiene opción de bajarlo pero no anularlo.
    Saludos.. y a por el plan C
    Torrevieja-Alicante
    Y creo que consume mucha memoria... (aunque no se si eso es lo normal).
    May 2008
    Bogotá
    Unhappy Re: Primera fase de desarrollo (Pawn Vídeo Juego)
    Hola Soliman, gracias por tu tiempo.
    La verdad odio admitirlo pero no se que sucede, todo apunta a que tengo una fuga de memoria en el momento de cargar del primer nivel, donde estoy usando un puntero que carga los elementos en un segundo plano. Ahora bien estamos por prueba y descarte. Este nuevo Se lanza sin sombras con el objetivo de descartar que el problema esta con los mapas de sombras.
    Sobre la observación de una opción para anular el sonido, es lo más sabio que puedo hacer pues si el usuario baja el sonido es por que no quiere escucharlo, entonces en ese menú tengo pendiendo poner una opción de Sonido OFF/ON.
    Lo más recomendable en este punto es no activar las sombras.
    Lo de si usa mucha memoria, creo que es debido a eso tengo una instancia de un objeto que no he liberado. Bueno espero encontrar el bicho que causa problemas.
    Nuevo Exe.
    Remplazar el directorio data y el exe. (Copy/Paste Dir Dawn)
    Torrevieja-Alicante
    Este ya ni carga la primera pantalla.
    May 2008
    Bogotá
    Smile Re: Primera fase de desarrollo (Pawn Vídeo Juego)
    Espera... entra en el config y en el último parámetro pon -1
    Resolución = -1
    Torrevieja-Alicante
    He borrado todo (desinstalado y borrado carpetas) y he vuelto a empezar...
    Subo un vídeo para que lo veas mejor.
    May 2008
    Bogotá
    El ver la aplicación correr en otra computadora me causa cierta nostalgia, es decir ver como algo tan pequeño me sigue dando ánimo de continuar... gracias amigo.
    Bien el problema es en el puntero, estoy un 90 por ciento, en ese puntero o hilo se cargan la cuarta plataforma y la quinta en un segundo plano, lo que haré es quitar el código del puntero.
    ... Nueve Exe ...
    No estoy usando el puntero para cargar los archivos.
    En teoría en la máquina de los otros dos compañeros funciono la primer ves, la segunda vez cuando el personaje cae se reinicia el puntero y es cuando se estrella la aplicación. Este ejecutable no tiene el puntero para cargar los elementos en segundo plano.
    Torrevieja-Alicante
    No..y SI
    Sigue sin poder INICIAR la aplicación.
    El comportamiento va cambiando... quiero decir. Que abro la primera vez y apenas se abren las dos ventanas y antes del sonido FALLO
    Vuelvo a abrir y entonces llega hasta Iniciar, pero cuando presiono el botón... error.
    Luego he probado otra cosa... a presionar ESCAPE y así pasar a la siguiente pantalla. Y A LOGRADO ENTRAR en el juego.
    ¿Puede ser el sonido lo que esté bloqueandolo?
    May 2008
    Bogotá
    Ok, quitaré el sonido, Una pregunta tienes instalado OpenAL en tu sistema?
    Ya regreso quitare el sonido.
    Torrevieja-Alicante
    Bueno... esto es más raro que perro verde.
    Ahora lo he intentado tres veces seguidas y si que funciona.
    EDITADO:
    Pero luego al terminar y dar un fallo en la salida da un error. y al volver a abrirlo, falla.
    Última edición por Soliman; 20-12-2012 a las 17:43
  1. 3ds Max Vídeo Juego Pawn en desarrollo.
    Por Yue en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 25-08-2014, 23:07
  2. Pawn Video juego en Desarrollo
    Por Yue en el foro Videojuegos
    Respuestas: 48
    Último mensaje: 19-12-2012, 02:13
  3. 3ds Max Pawn video juego en desarrollo
    Último mensaje: 02-12-2012, 22:52
  4. E D a R primera fase
    Por JASMAN en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 17-01-2010, 18:52
  5. Circuitos de Carreras para juego en ultima fase desarrollo
    Por nekosoy en el foro Colaboraciones e Iniciativas
    Último mensaje: 24-11-2003, 21:50
