Resultados 1 al 13 de 13
Tema: primera imagen publica
    Oct 2003
    por favor ser malos y concretos con vuestras criticas
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas primera imagen publica-cuarto.jpg
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Re: primera imagen publica
    cuando pongas un render te lo critico, esto no es un foro de fotografía
    El Chapin Avatar de Warex
    Jul 2002
    Guatemala hasta el otro lado del mundo
    me gusta el look que le haz dado, por poner una pega la sombra de la segunta tabla visto de izquierda a derecha le falta resolucion, puedes decir con que software la hiciste y si usaste algún motor de render?
    Aug 2003
    Elche
    Guau me gusta mucho, sobre todo las bombillas, muy buena la iluminación, resaltar lo de la sombra que tiene poca resulocion. Muy buena, un saludo
    Yo si sé lo que es trabajar duro, porque lo he visto.
    Cthulhu's servant Avatar de LochaPowa
    Sep 2003
    R'lyeh
    Hola a tod@s,por ser tiquismiquis el punto más luminoso se la bombilla lo bajaría hasta donde se supone esta el filamento incandescente,ahora lo veo demasiado cerca de la base,por lo demás muy majo,un pelín oscuro,pero bastante bien
    May 2003
    Toledo
    me recuerda al primer piso que alquilé en madrid cuando terminé la mili.
    Jun 2003
    Castellón
    Pues aparte de lo que te han dicho ya, veo la vista algo antinatural por el enorme campo de visión que abarcas. Casí resulta mareante. ¿No quedarían mejor dos renders distintos con un fovy entre 30 y 60?
    Aún así, cojonudo
    Senior Member Avatar de Cristina
    Sep 2002
    Donostia
    La parte de los cacharros es cuasi-real. La iluminación para mí esta de p.... m....
    Lo único la resolución de la pared, la cortina y el espejo, las vigas y el techo, es lo que menos me convencen. Por lo demás esta muy, pero que muy bien, es que, mejorando un poco eso, parecería una foto ...
    A la cisterna le pondría un poco de suciedad cayendo desde arriba o quizás, qué narices, esta bien así.
    Oct 2003
    gracias por vuestras criticas
    ·lo de la sombra es devido a un mapa de sombras cutre, y los renders están hechos únicamente con max5 aunque después he mezclado las imágenes con cool360 para conseguir el efecto de gran angular, por cierto para conseguir el ojo de pez mediante cámara, como?
    ·bajare las luces hacia el filamento y intentaré poner una vela o en su defecto una lamparilla, ya que el piso tiene electricidad.
    ·cuanto tiempo aguantaste en el piso postmili?
    ·que coño es el fovi?, lo he visto pero creo que nunca lo he tocado
    · intentaré retocar las bigas y todo lo demás, pero creo que no pondré suciedad, ya que el tío que vive ahí dentro es limpio, lo único que le pasa es que no tiene dinero para un piso decente. me falta empapelar las paredes de recortes de periodico con anuncios de pisos.
    cuando acabe lo volvere a colgar
    Torrent,Valencia
    Nas, una imagen chula, como critica totalmente subjetiva me gustaría algo más oscuro y tetrico, y un punto de vista más forzado.
    Y por lo del ojo de pez he encontrado esto.
    http://www.maxplugins.de/max5.php?search=
    el plug in camera distort, aunque es para max 4...
    un saludo.
    Oct 2003
    gracias por lo del ojo de pez, funciona para el max5 pero no es lo que necesito, es un efecto para el bitmap, estoy seguro que hay algún plugin para las cámaras, algo tiene que haber para emular la vista humana!
    Hola
    Las cámaras del Brazil simulan lentes esféricas y funcionan con cualquier motor de render, bueno por lo menos con Vray, Max y por supuesto Brazil.
    Un saludo
    Vicent
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Tokyo
    Esta estupenda.
    Cosillas que le veo
    Algunas vigas del techo parecen pegadas, otras separadas del mismo.
    A todas las sombras en general le falta resolucion. Con sombras de área conseguirias más realismo.
    El especie de grifo encima del espejo se ve muy cortante, como si se vieran los polígonos. quedaría mejor más redondeado. La línea roja que va por las paredes esta demasiado saturada.
    La cisterna es demasiado perfecta, quedaría mejor con tapa.
    El espejo se ve demasiado enfocado.
    El cacjharro del centro de la imagen (madera) es demasiado perfecto y esta sobreiluminado.
    La cama también demasiado perfecta.
    El suelo tiene demasiado contraste, las rendijas entre las tablas se ven negras.
    La mayoría de los problemas están en los shaders y algunos en la geometría de algunos objetos. La iluminación es estupenda, el ambiente esta muy bien conseguido, pero cuidado con las sombras.
    saludos!
  1. Mi primera imagen hongos
    Por AlexCastañeda en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 08-04-2007, 12:54
  2. mi primera imagen
    Por nextea3 en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 13-01-2006, 13:34
  3. primera imagen
    Por eclipse en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 29-03-2005, 20:34
  4. Mi primera imagen
    Por zzzip en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 14-05-2004, 10:14
  5. mi primera imagen aqui
    Por jorgerrez en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 15-02-2004, 22:35
