Tema: Prueba de Iluminacion con escena de M Luke
    Apr 2006
    España
    Prueba de Iluminación con escena de M. Luke
    Hola.
    En principio iba a renderizar la escena con Octane render (beta v2.35) pero esta versión todavía genera mucho ruido en materiales glossy, en iluminación con materiales emit ... por eso he optado por hacer la primera prueba con Yafaray.
    Render time: 45 minutos (photon mapping más AO) en un i5 750 con 4 GB de RAM sobre Ubuntu 10.04 64 y con Yafaray 0.1.1
    El modelo (en .obj) al importarlo en Blender dio errores de normales, caras y de mapeado UV (pero para la prueba ... )
    La imagen es tal cual sale de Yafaray más una pasada de AO combinada en GIMP en modo multiplicar y he aumentado muy poco la saturación de color ya que la imagen quedó algo desaturada.
    Un saludo.
    Sep 2009
    Re: Prueba de Iluminación con escena de M. Luke
    Che que copado ese Yafaray, tiene casi la misma calidad que el otro motor de us$ 1200 jojo. te quedo muy bien.
    Apr 2006
    España
    Gracias Marius,
    Yafaray tiene muy buena calidad pero Vray ... y al parecer la diferencia de tiempos entre ambos motores es muy grande para una calidad similar.
    La siguiente prueba es la imagen tal cual (photon mapping + AO combinadas en GIMP).
    39 minutos de render.
    Un saludo.
    blenderniaco Avatar de angelsan
    Mar 2009
    Valencia
    Una imagen realmente limpia (que es lo que piden la mayoría de clientes)
    Apr 2006
    España
    Thumbs up Re: Prueba de Iluminación con escena de M. Luke
    Gracias Ángel.
    En principio lo que quería era comparar los resultados de Octane render con los de Vray (esto viene de http://www.foro3d.com/f27/otra-prueb...más-90575.html ) pero Octane genera mucho ruido en interiores (más si iluminas con emisores) con materiales glossy, con bump ... con el añadido que la luz solar no atraviesa el material "cristal" (por supuesto hay que tener en cuenta que es una beta y aún así es totalmente funcional) lo bueno es que me ha comentado Afecelis que "ya tienen casi listo su algoritmo para solucionar/reemplazar MLT, y esto debe mejorar el bug de los fireflies considerablemente" así que veremos las mejoras en las nuevas versiones.
    Volviendo a la prueba, la escena esta renderizada con photon mapping porque los resultados para interiores salen como bien dices más "limpios" que con pathtracing (para mi el mejor método pero el ruido ...) el problema es que al ponerle un número elevado de rebotes iluminaba en exceso algunas zonas por ejemplo las sombras de los cojines blancos.
    Para correjir esto lo que hice fue poner luces de área en cada una de las ventanas con un valor samples bajo y el valor emit de las luces muy bajo también (al incrementar el valor sobreexpone el area), esto me permitía varias cosas:
    - Reducir la cantidad de rebotes.
    - Reducir ruido en la escena.
    - Ajustar las sombras de los cojines blancos.
    No sé si es buen método pero así he obtenido los resultados anteriores.
    P.D: Se me olvidaba la pasada de AO (aunque muchas veces (a mi parecer) resta realismo al resultado).
    Un saludo.
  1. Respuestas: 795
    Último mensaje: 09-06-2016, 10:52
  2. Interior escena de prueba
    Por balzac en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 24-02-2011, 00:57
  3. prueba de iluminacion escena de Mluke
    Por fragot en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 18-06-2010, 05:27
  4. Escena prueba iluminacion y demases
    Por infografpaco en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 17-09-2009, 20:10
  5. Respuestas: 25
    Último mensaje: 30-08-2006, 11:48
