Resultados 1 al 15 de 19
Tema: Pruebas con Yafray
    BlenderAdicto Avatar de 8tintin
    Jun 2002
    Pruebas con Yafray
    Bueno, estoy probando la última versión del Yafray (motor de render gratuito desarrollado por un español, Jandro), todavía me queda depurar algunas cosas, pero pego lo que he hecho hasta ahora, a ver qué os parece. Por favor, criticad al máximo. Saludos.
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Re: Pruebas con Yafray
    Por favor, no podemos criticar, sino nos pones más datos y encima estas probando un motor. DI que me máquina tienes, cuanto tardo que resolución. Gracias. Saludos.
    Usuario Novato
    Y quizá una escena con menos zonas oscuras para poder tener más elementos que juzgar.
    ojo por ojo, sesentaijuatro
    Jun 2002
    Perdón, yo pedía críticas por la estética y la composición. Si queréis saber datos del motor ahí van:
    -AMD Athlon 700 Mhz. Imagen a 640x480 píxeles.
    -Extras utilizados: DoF, Hemi Light con 324 samples, 4 samples de render (pasadas), 1 luz extra tipo "Sun".
    -Tiempo: 24 minutos.
    Lo de las zonas de detalle viene dado por la imagen. Yo quería hacer una habitación con ese aspecto, no me interesa añadir zonas extra para qué se luzca el motor. En teoría pretendo mostrar una habitación austera (tipo monje) con lo indispensable para dormir y con una zona trasera, separada por un tabique, para qué el monje pueda rezar, flagelarse, o lo que le dé la gana hacer en su intimidad.
    Lo que me gustaría conseguir y por desconocimiento sobre el motor no he logrado:
    -Que la cortina parezca translúcida (así podré quitarle los horribles agujeros)
    -Que además deje pasar algo de luz, en su defecto simularlo con alguna de las luces que estoy probando.
    -Ajustar el Dof para qué la cortina y la cruz no queden tan borrosas. Saludos.
    Usuario Novato
    Cómo escena estará muy bien cuando hagas lo que le falta, yo creí que hablabas de la calidad del propio motor de render que por otra parte parece que rula bien.
    La Coruña - Madrid
    La cortina creo que se puede mejorar, deformarla más o prueba algún plugin de simulación de telas. Noto problemas con él antialiasing en las zonas de alto contraste, como, por ejemplo, en la parte inferior de la cama (en contraste con la pared brillante). También en la parte inferior de las cortinas y en sus huecos.
    La sombra provocada por la luz principal da una extraña sensación espacial. Parece que el cabezal de la cama está muy cerca de la pared, y sin embargo, la sombra parece indicar lo contrario. Tal y como está puesta la luz quizás sería más correcto usar sombras más suaves (pruébalo, por si acaso).
    Algunos hierros del cabezal parecen quebrados (sobre todo el inferior). Revisa el modelado y dale más polígonos por si es de eso (aunque lo dudo).
    La arista vertical de la pared cercana a la cortina es demasiado perfecta, intenta crear algún quiebro. Esa arista además parece tener una línea de suciedad demasiado perfecta.
    En cualquier caso, y ante la duda, cambia sólo la cortina y la arista. El resto de la imagen está muy bien.
    Trabajar con pocos elementos no ayuda demasiado a la imagen, pero creo que si haces la cortina más corta (en anchura) centraras la idea en el espacio y la luz (la cortina parece tener demasiada presencia en el render). Saludos de Drakkhen_Rotor.
    Usuario Novato
    Pensaba lo mismo sobre la sombra de la cama, pero si te fijas en la sombra del crucifijo todo cobra sentido, la textura de la pared imita muy bien la caída de la luz desde un ángulo mue inclinado. Tienes razón en lo del tubo inferior de la cama al principio pensé que era en espiral, pero puede que sea porque mi monitor está pelín cascado. Lo de la cortina creo que con un patrón de opacidad sin plugins de ropa ni cosas de esas complicadas te da un resultado más que aceptable, al menos para mí.
    Pregunta: ¿Estas usando el Blender o el Yafray es compatible con otros programas? Un saludo de Shazam.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Hola, el Yafray no es compatible con otros programas, al menos seguro que con él 3ds Max, no lo es, de hecho, nos pusimos en contacto con él creador de este motor de render, para interesarnos por el tema, y el problema es que no dispone del suficiente tiempo como para dedicarse a ello, pero si algún programador tiene los conocimientos y está dispuesto a crear el script para qué funcione con él 3ds Max u otros, por parte del creador de Yafray no habría ningún inconveniente, un saludo.
    Jun 2002
    Sí, son muchas cosas para arreglar. El principal problema es que no encuentro en anti-aliasing, de hecho, no sé si tiene (aunque parece ilógico pensar que no lo tenga). La cama tiene bastantes polígonos, en principio no los tenía y utilizaba el equivalente al mesh-Smooth, pero de Blender, sin embargo, al subirle los polígonos sigue apareciendo "quebrada". Lo mismo me pasa con la cortina. Ésta última voy a retocarla, creo que tenéis razón en que le roba mucho protagonismo a la escena, a mí me interesa que el pequeño pasillo que se intuye a la izquierda tenga más peso.
    Para reforzar la posición de la cama creo que vendrá bien que la cortina deje ver su pata inferior, así la vista lo situara automáticamente en su posición real.
    Me pongo con eso y con la textura de la pared.
    Mil gracias por las críticas.
    Posdata: Creo que existe un script para el Wings3d para la exportación hacia Yafray, aunque no estoy seguro lo miraré. De momento funciona como lo hizo el Arnold al principio, o sea con scripts que exportan los datos que el motor requiere (ojalá llegue tan lejos como el primero. Parece que a los españoles se nos da bien la GI) Saludos.
    Jun 2002
    Bueno, pongo el resultado casi-final. El final ya no lo publicaré porque es solo cuestión de subirle los samples para qué no aparezca el efecto "serrato". Pongo dos imágenes, la primera está hecha con una Hemi Light y la segunda con una Path Light. La diferencia es que la segunda tiene en cuenta los colores que desprenden los objetos y la primera no, además las sombras son más suaves y se ven influidas por los colores. La velocidad no ha sido muy buena, está vez se me ha ido a 3 horas la primera imagen y más de 12 la segunda. Eso por mi cabezonería de no quitar las paredes que no sé ven y pretender que la luz entrase por la puerta y la ventana (que tampoco se ven), esa característica obliga a subir la potencia y el sampleado de las luces "globales" para acabar aprovechando solo la que entra por la ventana y la puerta.
    En fin, de nuevo agradeceré las críticas Saludos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Pruebas con Yafray-path.jpg   Pruebas con Yafray-hemi.jpg
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Me gusta la de la hemi light, ¿no has probado a hacer más transparente la cortina?
    La Coruña - Madrid
    A mí también me gusta más la primera. Alguna de las cosas que cambiaría son: Ahora, el extraño efecto de la sombra de la cabecera de la cama todavía parece más patente.
    La cortina parece tener unas aristas un poco vivas.
    En la imagen en general parece que la zona izquierda está más enfocada que la derecha. La zona cercana a la mesilla quizás debería ir un poco más clara.
    Pero todas estas cosas son pequeños detalles (un poco subjetivos). Cuando se trabaja con motores de render es muy difícil que todo quede clavado, porque cada cambio incide en un gran número de elementos de la escena. Saludos de Drakkhen_Rotor.
    Jun 2002
    Sí, tienes razón. Una de las cosas que más problemas me ha dado ha sido el probar continuamente la forma de que la cortina dejase pasar algo de luz, algo que parece ser es casi imposible tal y como tengo la escena. Ahora estaba probando con causticas, pero lo veo difícil puesto que la distancia es muy grande y lo que consigo es que ilumine una parte que no quiero.
    De todas formas, con las nuevas pruebas estoy optimizando mucho los tiempos de render, ajustando los valores y desechando otros que no eran necesarios. También consigo más claridad en general y he eliminado el efecto quemado que había adquirido la pared. En fin, si consigo algo digno lo publicaré, y si mi paciencia lo permite probaré cuánto tarda una pequeña animación. Gracias por las aportaciones Saludos.
    Jun 2002
    Bueno, ya me estoy poniendo pesado con la imagen. He conseguido avances en cuanto al tiempo de render, hasta el punto que ahora el aliasing se nota menos y está escena la ha calculado en una hora escasa. La doy por acabada, ahora a desarrollar una historia que me permita hacer la animación Saludos.
  1. Respuestas: 0
    : 20-11-2009, 13:44
  2. Blender Pruebas en blender+Yafray
    Por sotofly en el foro Trabajos en Proceso
    : 22-08-2009, 08:49
  3. En pruebas
    Por alonsenn en el foro Trabajos en Proceso
    : 11-12-2007, 02:24
  4. Pruebas vue
    Por Barduk en el foro Trabajos Finalizados
    : 31-10-2007, 18:10
