Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 31 al 41 de 41
Tema: Pruebas de iluminacion
  1. #31
    Jun 2007
    Maracay, Venezuela
    Re: Pruebas de iluminación.
    Gracias por sus comentarios, max2h el efecto que utilicé se conoce como depth of field, y sólo esta aplicado a la segunda imagen. Este efecto es un comportamiento de las cámaras fotográficas que desenfoca los objetos que se encuentran fuera del rango de enfoque de la toma, de esta manera se logra concentrar la atención en una zona en específico. En el caso de la segunda escena, si te fijas en la silla y el mueble que aparecen en primer plano, están desenfocados (así como borrosos), mientras que la mesa de centro y la alfombra están bien enfocadas, es ahí donde se encuentra el enfoque de la cámara.
    RGB2, con lo que explique anteriormente respondo a tu pregunta, utilicé la cámara Vrayphysical para aplicar el efecto Depth of Field y otros parámetros que esta cámara permite usar, como el vigneting, que es el comportamiento que presenta una fotografía en el que se aprecia ligeramente más oscuras las esquinas. Luego subo la configuración que utilicé para esta escena en particular, no estoy en mi máquina y no la tengo a la mano.
    Saludos y gracias nuevamente.
    http://romanmolina.blogspot.com
    Intel I7 920 2.66 Ghz
    12 GB RAM DDR3 1333Mhz Kigstom
    MSI X58 Platinum
    nVidia Geforce 9800 GTX+
    Intel C2 Quad Q6600 OC @ 2.7 Ghz
    6GB RAM DDR2 800Mhz Corsair XMS2
    Abit Fatal1ty FP-IN9 SLI
    nVidia Geforce 9600 GT Xtreme Edition
  2. #32
    Nov 2007
    Muy chevere me gustaría saber cuanto tiempo demoro la escena y el modelado de este tipo de proyectos
  3. #33
    Miembro Avatar de knilert
    Nov 2007
    mis respetos , de lo mejor que he visto este año.
  4. #34
    Aug 2007
    me parece un buen trabajo. Me podrías decir las características de tu máquina para hacer ese render?
  5. #35
    Jun 2007
    MADRID
    Thumbs up Re: Pruebas de iluminación.
    Muy bueno ese render, pero me sigue sin convencer el exterior, tal vez sea la imagen que as colocado?
    Aun así el suelo ha mejorado considerablemente.
    Un saludo y buen trabajo.
  6. #36
    Senior Member Avatar de atalanta
    Jun 2007
    Madrid
    una preguntita, imagino que el baño de los alógenos en la pared del fondo proviene de una ies de erco, ¿puede ser?, yo estoy investigando con ellas pero no termino de ajustarlas bien..
  7. #37
    Jun 2007
    Maracay, Venezuela
    Gracias a todos por sus comentarios, tenía días sin entrar al foro y no había visto los mensajes.
    Con respecto a la máquina que he utilizado y el tiempo de render, en mi firma están los componentes de mi compu y en las imágenes los tiempo de renders. Se que son un poco altos, pero como mencioné hace unas semanas, estaba exagerando un poco los valores del vray a fin de probar la configuración de mi compu, una especie de benchmarque personal jeje.
    El modelado y la configuración me tomó dos días, sin dedicarme por completo, aunque parte del mobiliario lo tenía listo previamente por otros trabajos que he hecho con anterioridad por lo que calculo que desde cero me hubiese tomado la misma cantidad de tiempo pero con mucha mayor dedicación.
    La escena del exterior se que no es de las mejores, pero como les mencioné quería probar la iluminación interior y no me he esforzado en cuidar ese detalle en particular.
    Atalanta, con respecto a las luces de los alógenos tienes razón, son IES, si quieres te paso el archivo .ies que utilicé para esta escena, aunque en el segundo render los apagué por una recomendación de un compañero forero, si quieres te subo una imagen de la configuración típica que suelo utilizar para ese tipo de luces.
    Saludos a todos y gracias nuevamente, espero haber respondido todas sus preguntas.
    MSI X58 Platinum
  8. #38
    Jun 2007
    Madrid
    pues te lo agradecería muchísimo, es que yo las he utilizado, pero cuando quiero utilizar un archivo IES que no viene enlazado a su modelo de erco pues me las veo y me las deseo para ajustarlo, no sé si será por las unidades, ¿trabajas en metros. Los archivos sí que los tengo, pero gracias de todas maneras, mi problema es la configuración... y otra cosa curiosa que me pasa es que a un ies le puse sombras vray y desapareció, sólo me funcionaba con shadow map (¿?)
    Muchas gracias por tu ayuda por adelantado!!
  9. #39
    Jun 2007
    Maracay, Venezuela
    Aquí te dejo la configuración y el IES que utilicé. A que te refieres con que no venga enlazado?, conoces los IES viewersí, son programas para ver la información de los archivos IES, incluso algunos te permiten crear tus propios archivos.
    Lo que yo hago es trabajar en base al multiplicador de intensidad. Esto simplifica mucho el proceso de seleccionar que tipo de unidades utilizar, unas pruebas previas a ver como se ve el comportamiento de la luz y listo. Nunca he tenido problemas con las sombras y los IES, eso esta raro. Por cierto, trabajo en metros.
    Espero te sirva Atalanta, Saludos.
    Última edición por romanmolina; 05-12-2007 a las 15:25
    MSI X58 Platinum
  10. #40
    Jun 2007
    Madrid
    ok, muchas gracias!!, experimentaré con ello. Sí tengo el ies viewer, pero aparte tengo las erco en max, com modelo y archivo ies correspondiente al modelo, y esas son las que digo que me funcionan mejor, pero si pongo un ies a una lampara mía no funciona bien... pero seguiré probando. Muchas gracias por tu ayuda!,
    Chao!
  11. #41
    Mar 2007
    me gusta mucho la imagen. Felicidades maestro
  1. Pruebas Iluminacion
    Por JoseDigit en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-11-2011, 20:49
  2. Pruebas de iluminacion
    Por alonsenn en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 08-01-2009, 22:28
  3. Pruebas De IluminaciÓn
    Por 3DDE en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 07-01-2008, 18:44
  4. Living 3D - Pruebas de Iluminacion
    Por FEG en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 02-01-2008, 15:48
  5. Pruebas de modelado e iluminacion
    Por romanmolina en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 09-09-2007, 06:29
