Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 33
Tema: pruevas con z-brush
  1. #16
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Re: pruevas con z-brush
    Sino se entiende algo de mis respuestas, pregunta y no descifres.
    No es la típica charla de "artista vs operador", que por cierto no hay de malo en ser técnico operario, lo malo es cuando uno se cree un artista y es un operador y viceversa.
    Creo que tienen un error equivocado de por donde empezar en el modelado. Apuntando como el principio el coger el Max y hacer modelos poly a poly. Para mi el princpio no es este.Solo me he permitido apuntarlo no como error, sino dando mi opinión contrastando la suya.
    P.D: Iker eres un rollero.
  2. #17
    Senior Member Avatar de damesqlo
    May 2002
    Canary Island
    Yo creo que la técnica de poly por poly es un "apaño".. lo veo arcaico.. lo digo de corazón..
    Para mi es como comparar trabajar en Word o en una máquina de escribir... tiene más curro hacerlo en la máquina de escribir, y desde el punto de vista de cualquier persona puede valorarlo más, menos o igual que si lo hace en el Word. Pero "yo creo" que en la industria del 3d no se valora como lo hizo.. (desde luego que es más admirable) pero creo que lo que realmente importa es que cumpla los requisitos para el proyecto que se este realizando.
    Para que matarse a crear personajes detallados en el max, si se puede usar el ZB, lo veo un poco masoca. Sinceramente me recuerda un poco a los viejos cuando ven un coche y dice... estos coches modernos ya no son como los de antes.
    Lo del tema de artista vs operador es cierto lo que dice ballo
    Cada uno tiene un problema.. el técnico si no tiene ideas no vale.. y si el artista no tiene herramientas pues igual.. entre otras cosas por eso creo yo que existe la especializacion. Esta claro que lo ideal es que la persona tenga esas dos cualidades.
    Hay muchas cosas escritas en este post que son ciertas.. pero no quiero hacer un mega post retomandolo todo
    Y hacen falta muchos matices .. pero es difícil dejarlo todo cubierto..
  3. #18
    Pero si no hablo de poly2poly, ni de una herramienta, algo tan sencillo como aprender a saber qué es una malla. Pero repito, esta bien para alguien que ya tiene una mínima experiencia, pero alguien que se inicia, el meterse en ZB lo considero una pérdida de tiempo (se tirara bastante tiempo haciendo pinceladas sin ir más alla).
    PD: Mira que yo no quería decir nada de "pruevas" eh! aún con gran tentación :D
  4. #19
    Los Angeles, USA
    Hombre, Dames, yo lo de poly a poly no lo veo tan arcaico como dices. Es como decir "para qué esculpir en mármol si podemos usar el ZB" o "para qué pintar al óleo si podemos usar Photoshop y, encima, no nos pringamos". Y ten en cuenta que no sólo la técnica influye en qué programa usar, sino sobre todo la productividad, aunque nosotros, a nivel "usuario casero" o de "pequeña empresa" no podemos compararnos con las grandes productoras, así que esto de la productividad muchas veces nos trae sin cuidado.
    A mí me parece fenomenal que ahora a todo el mundo le dé por el ZB. Aconsejo a la gente que lo pruebe, porque es otro mundo. Pero es una moda, como todo, y pasara. Y sólo se quedaran los que de verdad saquen resultados con ese programa. Es como la GI. Siguiendo tu hilo, para qué aprender a iluminar tradicionalmente si dándole al botón de GI y cambiando un par de números tenemos una escena hiperrealista En cierta manera, y sin desmerecer a nadie, es engañarse a uno mismo, creyendo que en pocos minutos puedes obtener un resultado espectacular sin apenas conocer nada del programa (es lo que he esperado más de una vez cuando me he puesto con ZB). Y esto es sobre todo visible en los que recién empiezan, que esperan conseguir un modelo de película en una escena de ensueño con tan sólo cuatro clics. No se les puede culpar, porque todos hemos pasado por ahí
    Y Dames, la integración ZB > mapas de desplazamiento > Max no es del todo perfecta. Pixolator lo ha comentado en alguna ocasión. Pero supongo que todo llegara... Es el próximo salto: primero, el bump, y ahora, el displacement (y mapas de normales, que hay que ver el video de Unreal 3 cómo mola). En todo caso, cuando la técnica "poly to poly" / "box modelling" es la más usada, digo yo que será por algo
    ¡Saludos rolleros!
  5. #20
    Bueno solo diferenciar que a una persona que no le gusta la animación solo la ilustración y solo le gusta los modelos hiperrealistas, el Zbrush es su programa. Pero a nivel productividad dentro del mundo laboral, claro que Zbrush no es una alternativa y un modelador tiene que aprender el sistema estándar de modelado.
    Cualquier programa para darle buen uso tienes que tener experiencia, faltaria más. Una persona con experiencia en Max, y sin experiencia en ZB solo hace bolas con bultos, y al reves exactamente igual haría cajas con triángulos. :D
    Tampoco creo que el sistema box modeling sea arcaico. que no lo es?. Hoy en día en animación no se puede trabajar con mallas densas y los dezplazamientos no son todo lo perfectos y maravillosos que queremos, es una técnica en pañales. :D
  6. #21
    El problema, además, es que ZB no es lo suficientemente "inteligente" para saber donde debe ir cada arista y vértice de un modelo destinado a la animación. Debes modelar la base en otro software y para ello debes, por cojones, saber lo "basico" que no es moco de pavo cuando se trata de producciones de alto nivel.
    Saludos esculpi2,
    Shazam
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  7. #22
    May 2002
    Canary Island
    Antes que nada No me refería a arcaico como viejo.. en realidad no use la palabra adecuada.. pero si que me parece un "apaño"
    BALLO dijo:
    Si vas a animar .. pues no te sirve.. osea .. si te refieres que desde ZB no puedes animar.. estamos deacuerdo.. pero los modelos "creo" "deduzco" "supongo" que son perfectamente animables en otro software. En ZB no se puede sencillamente por que no esta hecho para animar .. sino par modelar.. es como si yo te dijese que el kaydará no sirve para modelar.
    Zb se ha enfocado en el modelado de detalles hiper-realistas por que en los demás softs es muchísimo más tedioso y laborioso.
    BALLO dijo :
    AH! no lo es?
    BALLO dijo
    Lo que ha dicho pixolator es que a la hora de aplicar el displacement es necesario hacer pruebas, hasta lograr que el modelo sea igual, que no hay parámetros exactos para todos los modelos... almenos eso es lo que yo se.
    que el desplazamiento no quede al 100% es una cosa.. sea el que sea el porcentaje de fallo que tenga es MIMINAMENTE por no decir casi imposible notarlo
    Yo veo todo el mundo de 3d en pañales.
    IKER dijo:
    Iker ahí se te ha ido la bola macho. La gente que esculpe en mármol lo hace con un fin más artistico y no para el 3D, y lo del óleo y el Photoshop ni te lo comento...me asombra de ti esa comparación.
    Antes comente que un modelo se debe llevar a cabo según las exigencias y/o nesecidades.
    Como dice Shazam. esta claro que para hacer algo en cualquier programa y en todo.. hay que saber algo.. por eso en todo o casi todo existe un nivel basico.
    Como siempre faltan muchos matices.. pero pongan un poco de su parte.
    PD: Si no sabes dibujar.. aunque cojas la mejor marca de lápiz del mundo.. vas a dibujar igual.
    Zalu2!
  8. #23
    Yo dije:
    No me has entendido. Estaba defendiendo al Zbrush ante la postura de Sokar. Queria decir que en ese caso si podrías empezar por Zbrush si los demás software no te interesan.
    DAMES dijo:
    AH! no lo es?
    No, Zbrush no es una alternativa completa para el mundo laboral, como lo pueden ser otros paquetes.
    Es el mejor en para lo que hace. Pero no un programa completo. A eso me referia.
    DAMES dijo:
    No me refiero a la exactitud del desplazamiento. Para que quieres simular la musculación mediante un mapa de disp. si esa musculación no estará animada. Podríamos crear varios disp. y hacer morphers entre ellos? Puede, pero seria un curro del copon y me apiado a quien piense que esa es la única via.
    Es cierto, el 3d esta en pañales.
    Saludets.
  9. #24
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Bien.. interesante tema.. es casi el de siempre al final se ha desviado un poco pero bueno...
    Como he llegado tarde... mi opinión sobre lo de saber o no dibujar para hacer 3d.. yo no tengo demasida idea de dibujo.. pero si hago 3d..creo que es más impotante saber modelar en barro o arcilla que saber dibujar, ahora vendria la discusion de si para modelar en arcilla hace falta saber dibujar.
    A la hora de modelar, a mi por lo menos, me ayuda muchísimo más modelar en arcilla que dibujar en pael, pero no se.. conozco un montón de buenos modeladores que no dibujan.. eso si.. los mejores si saben dibujar.
    Después no se, tanto lio con lo del Zb, es facil.. la gente que no entienda la filosofia del trabajo 3d, principios de modelado,proporciones etc ...no me refiero tecnicamente si no artisticamente.. y esas cosas.. pienso que use el software que use, nunca le saldrá nada bueno, es igual a lo que decía en mi primer post con lo de la GI,saber configurar un motor con GI no dice, ni por asomo, que sepas iluminar y esto cae de cajon de madera de palo,.
    Pero tener esos conocimientos sin tener conocimientos técnicos te llebaran al mismo camino.. la diferencia esta, en que,los conocimientos técnicos son infinitamente más fáciles de lograr que los artisticos..
    Yo creo que cada uno que modele como más le guste... si necesita hacer antes un boceto que lo haga, si con su imaginación y con su cabeza tiene suficiente para modelar pues genial y si necesitar tener el manual pegado las 24 h del día pues bien por el.. lo importante es el trabajo final.. no como ni con que se hace.. (siempre que sea legal y no sea poser jeje.)
    Enga un saludillo a todos..
  10. #25
    bueno....mmm...
    BALLO, lo primero es decirte que no creo que estemos en un foro de la real academia de la lengua ni nada parecido... cuando nos encontremos en un foro de ese tipo critica mi escritura, pero de momento te sugiero que critiques mis trabajos, modelos, opiniones sobre 3d, etc... yo no entro aquí para que me saquen los fallos de mis escasos conocimientos de ortografia...
    bueno siguiendo con el tema de z-b, estoy totalmente de acuerdo en que lo primero es controlar el modelado clasico y no por descubrir este programa olvidarte de todo lo demás, pero esta claro que si modelas bien este programa te puede valer de ayuda, aparte de lo dibertido que es ...
    que es lo que más me a llamado la atencion, me a parecido de los programas más dibertidos que he probado... en el aspecto de modelado claro...
    como dice sokar tampoco se trata de exportarte un modelo y meterle cuatro arrugas, si te metes con el programa metete bien...
    de todas formas este programa tiene más posibilidades que hacer arrugas, la forma de modelar con las z-spheres me parece genial, muy intuitiva con muchas posibilidades.
    un saludo
  11. #26
    Cita Iniciado por Fiz3d
    Amen! no sólo por esto último . Creo en la mayoría de lo que dices, sin duda todo aporta bastante en el 3D, me refiero al dibujo, a modelar en arcilla,... Pero si alguien no sabe dibujar, no significa que deba descartar el 3D. Todo se demuestra al final, y se ven trabajos sensacionales de gente que no sabe qué es un lápiz, lo que posiblemente tarde el doble de tiempo estudiando y retocando el modelo.
    Cita Iniciado por jorgerrez
    Hombre, es sólo que puede dañar los ojos :D En serio, no te lo tomes todo tan a pecho
  12. #27
    Los Angeles, USA
    Jorgerrez, ten en cuenta que tus mensajes son tu forma de presentarte a un foro. No seas tan susceptible, porque si te decimos algo no es para ofenderte ni ponerte en ridículo. Como he dicho muchas veces, no es lo mismo decir "me gustaría que me diérais opiniones sobre mi trabajo" a "haber que os parc mi kurro, y si eso pues m decis algo". Ver cosas como di"b"ertido, como dice SoKaR, daña la vista Y si el teclado español tiene tildes, pues habrá que usarlas, ¿no? Se me esta ocurriendo un mini-reto de ortografía al que deberían apuntarse unos cuantos...
    No voy a alargar mucho más el tema, pero sí hay una cosa muy cierta: la gente que no lleva mucho tiempo en el 3D se impresiona muy fácilmente con un trabajo de mediana calidad. Y si el trabajo esta en ZB, se les cae la baba cosa mala. Hay que tener un poco más de criterio... la la la...
    ¡Saludos!
  13. #28
    Jun 2003
    Castellón
    Sería el único minirreto en el que tendría posibilidades, je, je, je. Pero mira, igual no sería tan mala idea hacer la descripción textual de una imagen mental con todo lujo de detalles :P
  14. #29
    Perdona no quería ofenderte. Debes de saber que equivocarse es de humanos y corregir de sabios. Que tengas faltas de ortografia no significa que seas tonto.
    Yo últimamente he confundido hay por ahí, hay que joderse.
    Me gustaría conocer a alguno modelador del copon que no sepa dibujar.
    ¿Conoceis alguno?. Esto mejor por privado. Gracias.
  15. #30
    May 2002
    Canary Island
    OK. bueno ballo ahora si entiendo.. sorry.
    En cuanto a lo de la animacion.. bueno.. no se tanto sobre animación "detallada" de los músculos, pero supongo que se haría con algo parecido a ACT o Hercules.
    Otra alternativa seria hacer lo que han hecho hasta ahora con los modelos de barro escaneados... que seria "reconstruirlo" cono si lo hubieses modelado en max o con patch nurbs.
    Ahora que lo dices ... me gustaría ver un wire de Hulk y como funciona el sistema de musculos
    Iker.. yo creo que la técnica de poly modelling y box modeling es la más usada por que las nurbs no son buenas para modelar orgánicos, (bueno, si se puede pero creo que tendrías que tener un mega PC, y muy poca gente se ha molestado en probar), luego las splines, sus curvas son tediosas de controlar y hacer detalles con ellas seria casi una locura. Por descarte queda poly modelling y box modeling
    Zalu2!
  1. z brush
    Por hawk87 en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 09-07-2009, 05:15
  2. cabeza z brush max
    Por DARR3D en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 19-06-2007, 17:48
  3. mis pruevas de principiante en v-ray
    Por arquiarte en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 15-02-2006, 23:31
  4. mis pruevas de exterior en v-ray
    Último mensaje: 13-02-2006, 09:08
  5. Pruevas de Materiales
    Por Rashek en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 11-01-2005, 22:30
